Перейти к содержанию
Я думал, что если начало прошивки сконфигурировано с адреса 0x2000, то и вектора там же. А как же она работает в обычном режиме? Там же сидит загрузчик как отдельное приложение. Получается для ремапа, мне нужно в начало рамы копирнуть область векторов с 0 флеши и задать ремап?
Да, этого достаточно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В векторах программ чаще всего используется IRQ. Если по адресу 0x18 в нулевом секторе (загрузчике) стоит команда LDR PC,[PC,#-0xFF0], то этого достаточно чтобы IRQ прикладной программы нормально действовали. Для FIQ тоже можно сделать похожим образом. Ну а остальные вестора исключительных ситуаций обычно не возникают и для большинства программ не имеют значения. Обычно там вообще стоят заглушки типа зависона.
Ссылка на сообщение
на форуме нет внятного описания как работать с IAP, нет рабочего кода, только какие-то танцы с бубном :)
пробовал код с форума - то пишет, то не пишет... непонятно почему
в самой документации на lpc2148 - только пару строк
хотя я все делал как требуется:
выключал прерывания
вызывал функцию подготовки флеша
потом писал туда массив байт из RAM'а
выложи свой рабочий код, который пишет и читает внутреннюю FLASH через IAP :)
Может вы не ту доку читали? Я пользовался LPC2478, в доке все внятно прописано более менее. Не пара строк. За пару часов запись удалось осуществить.
Ссылка на сообщение
Вопрос к etoja по поводу записи, точнее верификации.
Пишу себе спокойно по IAP, проверяю двумя способами: в лоб по рекомендации KRS и IAPовским сравнением. И нет такого момента, чтобы без ошибок обошлось на 32 кб записи 2-3 ошибки в среднем. Ну это ещё полбеды. Смотрю где ошибка - записанно всё что требуется (покрайней мере в том месте куда указывают функции сравнения). Ладно, думаю, по не опытности накосячил где-нить с указателями и не то сравниваю, однако, прошивка не запускается. Но стоит повторить целиком запись прошивки "поверх" старой, и - о чудо - всё работает и ошибок проверки не возникает. Чем это может быть обоснованно? Как всё таки достоверно сравнивать данные из ОЗУ и флеш?
P.S. Записывал массив одинаковых символов, смотрел глазками что вышло, всё в идеале, хотя ошибки всё равно лезут.
Прерывания естественно все отключены, даже пробовал модуль акселератора памяти отключать (МАМ), думалось может при обращении к флеш не-то читается - не помогло в общем.
Ссылка на сообщение
Не ту частоту передаете параметром в IAP. Flash не успевает прописаться надежно.
Ссылка на сообщение
а вы правы, ar__systems. частота стояла из старого проекта в 4 раза меньше требуемой.
Для надёжного прописывания флеш сколько времени требуется - то есть после записи, требуется провести проверку, что же там написанно. Паузы не требуется между записью блока и проверкой?
Ссылка на сообщение
Паузы не требуется. Я вообще проверяю целиком всю записанную информацию - считаю CRC. Ни разу не было проблем с записью (только при пропадании питания мусор естественно).
Ссылка на сообщение
Не требуются, из IAP возвращается после того как запись полностью произойдет и флешь полностью можно исплоьзовать
Ссылка на сообщение
Подскажите всё ли правильно делаю,чтобы зашить в LPC2134 число:
1) в кейле Options for Target задаю два раздела IROM1 от 0х0 до 0x17FFF IROM2 от 0х18000 до 0x20000, тоесть планирую писать в последний сектор,для этого создаю раздел IROM2.
2) в прогу определяю переменную как const unsigned int i __attribute__((at(0x18000)));
3) следующей функцией стираю последний сектор и записываю туда какой-то массив, в первом элементе которого хранится будущее значение i
typedef void (*IAP)(unsigned int *in, unsigned int *result);
#define iap_entry ((IAP) 0x7FFFFFF1)
unsigned int program (unsigned int * data)  {
  unsigned int command[5];
  unsigned int result[5];
  unsigned int save_VicInt;
  save_VicInt = VICIntEnable;
  VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF; //запрет прерываний
  command[0] = 50;//подготовка
  command[1] = 10;
  command[2] = 10;
  iap_entry (command, result);
  if (result[0])goto exit;
  command[0] = 52;//стирание
  command[1] = 10; // начало
  command[2] = 10;// конец
  command[3] = 60000;// частота проца
  command[1] = 10;
  command[2] = 10;
  command[0] = 51;//запись
  command[1] = (unsigned int) 0x0018000;  // куда пишется
  command[2] = (unsigned int) data;//что пишется
  command[3] = 256;// число байт
  command[4] = 60000;
exit:
  VICIntEnable = save_VicInt;
  return (result[0]);
Проблема состоит в том, что в таком случае на команде стирания проц вылетает в PAbt_Handler. Если не объявлять раздел IROM2,тогда всё нормально проходит,но тогда как проконтролировать не залезет ли прога в область,где предполагается перезапись.
Ссылка на сообщение
Это отличное решение для IRQ (главное не забыть запрограммировать VICDefVectAddr, иначе при spurious interrupt поимеем переход на нулевой адрес). Но я не уверен что для FIQ такой номер прокатит. Если мне не изменяет память, то инструкция LDR PC,[PC,#-0xFF0] загружает в PC значение, считанное по адресу PC,#-0xFF0, то есть VICVectAddr, и это хорошо подходит для векторных прерываний. FIQ к ним не относится. Могу ошибаться, поправьте, если я не прав (сам не пробовал). Но вряд ли FIQ понадобятся самому бутлоадеру, можно сделать обычный переход в нужную страницу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
