sgibnevm 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого? Программ множество: Microwave Office, ADS, Genesys, Serenade, Ansoft Designer и др. Некоторые книги: 1) Фельдштейн - Справочник по элементам полосковой техники; 2) Вольман В.И. - Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha81 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Я такие задачи решал в ADS от Agilent. Там довольно грамотно сделан синтерзатор этих фильтров и оптимизатор, если можно их так назвать. Если с этими опциями разобраться, то дальше пойдет все автоматом. Ну после оптимизации в схематике, разумеется, придется уже ручками довести до ума в лэйауте (причем, интуитивно) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого? Классикой по проектированию фильтров является книга "Фильтры СВЧ,согласующие цепи и цепи связи" Маттей, Янг, Джонс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Боюсь, что при такой полосище будет очень маленькое расстояние между линиями и такой фильтр будет труднореализуем на практике. Автор задал слишком мало данных, хотелось бы еще знать затухание в полосе пропускания, прогоняемую по фильтру мощность и коэффициент прямоугольности - тогда можно было бы прикинуть лучше. Возможно, лучше будет реализовать на элементах с сосредоточенными параметрами в виде структуры фнч+фвч. Сдается мне что это из области спутникового телевиденья... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgibnevm 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Просто еще не определились с частотами гетеродинов, а поэтому полосу задерживания не могу назвать. А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? Пакет у меня стоит, но я с ним плотно не общался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Рассчитать параметры элементов фильтра можно в FilterSolution, а промоделировать в MWO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? Целый набор DesignGuide's Пакет у меня стоит, но я с ним плотно не общался. А зря... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 1 февраля, 2009 Опубликовано 1 февраля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого? Ежели просто сделать, то проще всего, может быть, комбинация HFCN-880 и LFCN-1400 или LFCN-1450 Minicircuits где-то по 4 уе, возможно, придется что-нибудь между ними поставить для согласования (развязки) - аттенюатор на пару дБ или усилитель. Если рассчитывать - то в Ansoft designer это может быть Stabs sep. by Transm. Lines, в Parfil - Shunt line band pass Pseudo highpass (слегка подлеченный Parfil - http://rapidshare.com/files/192417202/parfil.zip.html) В книжках - у Веселова в "Микроэлектронных устройствах СВЧ" 1988г. стр 97-98, но там есть ошибка:(, у Harlan Howe Jr. "Stripline circuit design" - Direct-Coupled Stub Filters стр. 235-252 с кучей диаграмм. Но у этих фильтров есть существенный недостаток - паразитные полосы. До 2 Гиг легко делается на стеклотекстолите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha81 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? В самом пакете есть огромное количество хелпов и экземплов. Советую не полениться и потратить время на их изучение. А потом взять готовый пример и переделать под свой. Боюсь, что при такой полосище будет очень маленькое расстояние между линиями и такой фильтр будет труднореализуем на практике. Зазоры на вскидку, действительно получатся маленькими, но вполне реализуемы, если с умом выбрать диэлектрик (диэл. проницаемость). Нечто похожее делал на Брикоре с эпсилон 2.2, зазоры получились 135мкм. А еще можно выбрать другую структуру фильтра, тогда зазоры в принципе получатся относительно большими. Ежели просто сделать, то проще всего, может быть, комбинация HFCN-880 и LFCN-1400 или LFCN-1450 Minicircuits где-то по 4 уе, возможно, придется что-нибудь между ними поставить для согласования (развязки) - аттенюатор на пару дБ или усилитель. Если ставить один ФНЧ и один ФВЧ, то развязка и не требуется. Это несложно проверить моделированием S-параметров, Minicircuits их дает. Но у этих фильтров есть существенный недостаток - паразитные полосы. До 2 Гиг легко делается на стеклотекстолите. Паразитные полосы несложно задавить ФНЧ. Например, в случае коллеги ближайшая паразитная полоса будет на 3675МГц. А на стеклотекстолите делать не стал бы - потери великоваты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Если ставить один ФНЧ и один ФВЧ, то развязка и не требуется. Это несложно проверить моделированием S-параметров, Minicircuits их дает. Просто пару месяцев назад нам потребовался точно такой фильтр, и, в связи с проблемами с интернетом в конторе (вернее запретом на него), проще оказалось сбегать на Vdmais и Филур за живыми фильтрами и спаять. Аттенюатор пришлось поставить - сейчас уже не помню, но, кажется, первоначальные пульсации были под 3 дБ. Да и автору вопроса нужна более узкая полоса, чем получается из-за слишком низкой частоты среза HFCN-880. Паразитные полосы несложно задавить ФНЧ. Например, в случае коллеги ближайшая паразитная полоса будет на 3675МГц. А на стеклотекстолите делать не стал бы - потери великоваты. Насчет ФНЧ - само собой. Потери на секлотекстолите у такого фильтра 5 порядка не превышают 1.5 - 2 дБ. А вот размеры - :(. Хотя на поликоре он уместился на половинке от 60х48х0.5 - главное правильно его свернуть. В 1989 - 1993 их мы ставили на первую ПЧ на спутниковое ТВ. Изменено 7 февраля, 2009 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha81 0 8 февраля, 2009 Опубликовано 8 февраля, 2009 · Жалоба Просто пару месяцев назад нам потребовался точно такой фильтр, и, в связи с проблемами с интернетом в конторе (вернее запретом на него), проще оказалось сбегать на Vdmais и Филур за живыми фильтрами и спаять. Аттенюатор пришлось поставить - сейчас уже не помню, но, кажется, первоначальные пульсации были под 3 дБ. А паяли на макет, сделанный на скорую руку или на плату с посадочным местом, выполненным по рекомендации производителя? Первый раз у нас тоже попытались спаять на вырезанной плате, там не 3 дБ, а гораздо больше. Насчет ФНЧ - само собой. Потери на секлотекстолите у такого фильтра 5 порядка не превышают 1.5 - 2 дБ. Вот-вот, а на Брикоре у меня получилось 0,5дБ потерь. Да и автору вопроса нужна более узкая полоса, чем получается из-за слишком низкой частоты среза HFCN-880. Автор пока не определился с частотами гетеродина, м.б. ему и подойдут вполне Minicircuits, у них линеечка большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 февраля, 2009 Опубликовано 9 февраля, 2009 · Жалоба А паяли на макет, сделанный на скорую руку или на плату с посадочным местом, выполненным по рекомендации производителя? Первый раз у нас тоже попытались спаять на вырезанной плате, там не 3 дБ, а гораздо больше. Да Вы просто телепат;). На самом деле плата была под какую-то Сирензу в 86 корпусе. Но опять-таки неизвестна смета темы у автора вопроса и какие материалы и технологии можно применять. Хотя до 3 Гиг все равно пытаемся оставлять места для аттенюаторов - не надо - перекоротил фольгой и поехал дальше. Тем более в нашей теме все равно потребовались аттенюаторы и усилители, т.к. пришлось ставить по 2 ФНЧ и ФВЧ - требуемое подавление за полосой более 60 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNR 0 13 сентября, 2009 Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба Ребята выложите пожалуйста еще раз Parfil на рапиду или е-mail [email protected] Очень нужен для начальных прикидок дезайна фильтра. Последующие доводки буду делать в ADS. Спасибо! Олег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 13 сентября, 2009 Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба Ребята выложите пожалуйста еще раз Parfil на рапиду или е-mail [email protected] Очень нужен для начальных прикидок дезайна фильтра. Последующие доводки буду делать в ADS. Спасибо! Олег Попробуйте http://ifolder.ru/13978705 http://turbobit.net/oy821ecxjqky.html На рапиду не клал, из-за ограничения на 10 скачиваний Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
