auric 0 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 21 час назад, tonyk_av сказал: Подбором. Обычно, 10-50 Ом. Понял, именно 47 Ом TI рекомендует для связи с АЦП как раз для "smooths sharp transitions, suppresses overshoot, and offers some overvoltage protection". Так сказать мера первого приближения, поставить в цепь между приемником и источником последовательно. В остальных случаях как я понял либо симулятор, либо осциллограф, теория не дает ни чего четкого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 41 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 1 minute ago, auric said: теория не дает ни чего четкого Тут много зависит от топологии трасс на плате, поэтому подбором. Тем более, когда сигналы передаются через разъёмы между платами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба On 1/31/2023 at 8:37 AM, auric said: теория не дает ни чего четкого. Теория даст. если у нее будут ВСЕ исходные данные. А поскольку ВСЕХ нет, то чем их добывать, проще ткнуть осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
