Пробую запустить openocd , не запускается пишет ошибку:
C:\openocd\src>openocd -f WigglerF.cfg
Open On-Chip Debugger 0.1.0 (2009-02-02-20:43) Release
BUGS? Read http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/BUGS
$URL: https://[email protected]/svnroot/repos...enocd-0.1.0/src
/openocd.c $
jtag_speed: 0
OLD SYNTAX: DEPRECATED - translating to new syntax
jtag newtap CHIP TAP -irlen 4 -ircapture 0x1 -irvalue 0xf
Example: STM32 has 2 taps, the cortexM3(len4) + boundryscan(len5)
jtag newtap stm32 cortexm3  ....., thus creating the tap: "stm32.cortexm3"
jtag newtap stm32 boundry  ....., and the tap: "stm32.boundery"
And then refer to the taps by the dotted name.
NEW COMMAND:
invalid command name "daemon_startup_reset"
C:\openocd\src>
фот скрипт:
telnet_port 4444
gdb_port 3333
interface parport
parport_port 0xDD00
parport_cable wiggler
jtag_speed 0
reset_config srst_only srst_pulls_trst
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
daemon_startup reset
target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi
run_and_halt_time 0 30
target_script 0 reset openocd_at91sam7x_flash.script
working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup
flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
Может что посоветуете?
Вообще все эти свободные продукты , может спешу с выводом, кошмар, у меня слов нет, работать не чего нормально не хочет,
хорошей понятной доки нет, а изучать все исходники, можно, но пока их изучишь, забудешь что хотел делать .
судя по всему Вы используете довольно свежую версию openocd. В таком случае лучше использовать конфиги, идущие вместе с openocd. Пример моего конфига
source [find parport.cfg]
source [find stm32.cfg]
, а рядом лежат конфиги для целевого кристалла(в Вашем случае вероятно sam7x256) и вигглера (parport.cfg, возможно придется подправить адрес параллельного порта) от разработчиков.
Не надо спешить с выводами. :) У меня на компьютере почти весь софт свободный - и вполне работает. Работать хочет не тот продукт, авторы которого хорошо ограничили пользователю права, а тот, который грамотно сделан. Аналогично и с документацией. Любой продукт можно сделать хорошо, а можно плохо...
Что, к примеру, непонятно в доке на openocd?
Добавил конфиг:
source [find C:\\openocd\\src\\target\\interface\\parport.cfg]
source [find C:\\openocd\\src\\target\\target\\sam7se512.cfg]
Порт подкорректировал на 0х378, появилась новая ошибка :
командная строка :
C:\openocd\src>openocd -f config.cfg
$URL: https://[email protected]/svnroot/repos/openocd/tags/openocd-0.1.0/src/openocd.c $
jtag_speed: 0
Error: missing privileges for direct i/o
Runtime error, file "command.c", line 456:
C:\openocd\src>
собирал этот openocd цигвином, с ./configure --enable-parport --enable-parport_giveio
потом маке и маке инстолл. Ошибок, в процессе сборки не было. с чем это проблема может быть связана ?
Вот функция где происходит ошибка:
int command_run_line(command_context_t *context, char *line)
/* all the parent commands have been registered with the interpreter
 * so, can just evaluate the line as a script and check for
 * results
/* run the line thru a script engine */
int retval=ERROR_FAIL;
int retcode;
/* Beware! This code needs to be reentrant. It is also possible
 * for OpenOCD commands to be invoked directly from Tcl. This would
 * happen when the Jim Tcl interpreter is provided by eCos for
 * instance.
Jim_DeleteAssocData(interp, "context");
retcode = Jim_SetAssocData(interp, "context", NULL, context);
if (retcode == JIM_OK)
	/* associated the return value */
	Jim_DeleteAssocData(interp, "retval");
	retcode = Jim_SetAssocData(interp, "retval", NULL, &retval);
		retcode = Jim_Eval_Named(interp, line, __THIS__FILE__, __LINE__ );              // Вот это 456 строка, при запуске, сообщает что здесь ошибка
if (retcode == JIM_ERR) {
	if (retval!=ERROR_COMMAND_CLOSE_CONNECTION)
		/* We do not print the connection closed error message */
		Jim_PrintErrorMessage(interp);
	if (retval==ERROR_OK)
		/* It wasn't a low level OpenOCD command that failed */
		return ERROR_FAIL;
	return retval;
} else if (retcode == JIM_EXIT) {
	/* ignore. */
	/* exit(Jim_GetExitCode(interp)); */
} else {
	const char *result;
	int reslen;
	result = Jim_GetString(Jim_GetResult(interp), &reslen);
	int i;
	char buff[256+1];
	for (i = 0; i < reslen; i += 256)
		int chunk;
		chunk = reslen - i;
		if (chunk > 256)
			chunk = 256;
		strncpy(buff, result+i, chunk);
		buff[chunk] = 0;
		LOG_USER_N("%s", buff);
	LOG_USER_N("%s", "\n");
	retval=ERROR_OK;
return retval;
Изменено пользователем sergey sva
Ответ содержится в Вашем же вопросе. у Вас установлен giveio?
я думал что это драйвер который нужен для работы opeocd с параллельным портом ?
Сделал сейчас make clean и все заново только без enable-parport_giveio, не чего не изменилось.
Всё верно.
для windows нужно собирать с --enable-parport_giveio. Только ещё сам драйвер надо установить. Скачать можно с http://www.pcports.ru/files/giveio.rar
Всё верно.
Установил теперь появились изменения, ошибки есть, может это из за того что файл sam7se512.cfg, от at91sam7s512 , а у меня at91sam7s256 его нужно подправлять.?
Где бы еще найти скрипт инициализации для wigglera который нужно сюда вводить :
ошибки:
Open On-Chip Debugger 0.1.0 (2009-02-03-17:29) Release
$URL: https://[email protected]/svnroot/repos...0/src/openocd.c $
jtag_speed: 0
Info : JTAG tap: sam7se512.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (Manufacturer: 0x787
, Part: 0xf0f0, Version: 0x3)
Error: JTAG tap: sam7se512.cpu             got: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0x
f0f0, ver: 0x3)
Error: JTAG tap: sam7se512.cpu expected 1 of 1: 0xffffffff (mfg: 0x7ff, part: 0x
ffff, ver: 0xf)
Error: trying to validate configured JTAG chain anyway...
Warn : no tcl port specified, using default port 6666
А чего не используете sam7x256.cfg?
Не увидел этот файл, на глаза только попался sam7se512.cfg . Сейчас Переделал config, но от ошибок все равно не избавился,
теперь пишет ,что адрес уже занят :
jtag_speed: 0
Info : JTAG tap: sam7x256.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf0f0, Version: 0x3)
Info : JTAG Tap/device matched
Error: couldn't bind to socket: Address already in use
Пробовал менять на всякие разные все равно занято.
telnet_port 4444
gdb_port 2001
ошибки были это сам не правильно запуска(повторно), но что самое интересно, заработало все шьет флэш или озу,
работает отладчик, я даже не ожидал, конечно не знаю как покажет себя все это с большим проектом, тут всего несколько
строчек кода но все же работает это радует. :)
Еще есть одна непонятная ситуация, может что подскажите,из за чего может быть такое:
если запускаю программу из отладчика все работает, а если отлючаю wiggler, сброс жму,
программа не стартует, хотя в флэш программа записана, пробовал считать hjtag.
А я все никак не могу подружить ARM-USB-OCD с OpenOCD и LPC2378.
Пишет, что не может выполнить Halt reset. Может кто знает в чем дело?
Вот лог:
Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk
Info:	options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 3, 3
Info:	options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
Info:	jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4)
Warning: embeddedice.c:185 embeddedice_build_reg_cache(): EmbeddedICE version 7 detected, EmbeddedICE handling might be broken
User:	target.c:436 target_process_reset(): Timed out waiting for halt after reset
Info:	server.c:78 add_connection(): accepting 'gdb' connection from 0
Warning: gdb_server.c:416 gdb_get_packet_inner(): acknowledgment received, but no packet pending
Warning: arm7_9_common.c:1829 arm7_9_read_memory(): target not halted
Info:	server.c:395 server_loop(): dropped 'gdb' connection
Заработало но появилась другая проблема:
Добавил две строчки в конфигурационный файл OpenOCD, в общем приведу весь, дабы уменьшить проблемы тем, кто будет проходить этот же путь :rolleyes:
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
# tell gdb our flash memory map
# and enable flash programming
gdb_memory_map enable
gdb_flash_program enable
#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG A"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003
jtag_speed 3
jtag_nsrst_delay 200     # <- заработало после добавления вот этого
jtag_ntrst_delay 200     # <-
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
#target configuration
#target <type> <startup mode>
#target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4
working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup
#flash configuration
#flash bank lpc2000 <base> <size> 0 0 <target#> <variant>
flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 0 lpc2000_v1 14765 calc_checksum
# For more information about the configuration files, take a look at:
# http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml...n-Chip+Debugger
В данный момент не работают точки останова на функции main() и любые другие,
если перезапустить программу. Если уже запущенную программу остановить и поставить точки
останова, а потом опять запустить - они вновь начинают работать. Как победить? :cranky:
У меня обратная проблема,пока wigller подключен программу можно запустить остановить все работает,
но если отсоединить wiggler, сбросить, или питание отключить включить то программа не запускается.
Вот startup может в нем где что не так :
  ARM_MODE_USER  = 0x10      /* Normal User Mode                             */
  ARM_MODE_FIQ   = 0x11      /* FIQ Fast Interrupts Mode                     */
  ARM_MODE_IRQ   = 0x12      /* IRQ Standard Interrupts Mode                 */
  ARM_MODE_SVC   = 0x13      /* Supervisor Interrupts Mode                   */
  ARM_MODE_ABORT = 0x17      /* Abort Processing memory Faults Mode          */
  ARM_MODE_UNDEF = 0x1B      /* Undefined Instructions Mode                  */
  ARM_MODE_SYS   = 0x1F      /* System Running in Priviledged Operating Mode */
  ARM_MODE_MASK  = 0x1F
  I_BIT          = 0x80      /* disable IRQ when I bit is set */
  F_BIT          = 0x40      /* disable IRQ when I bit is set */
* Register Base Address
  AIC_BASE         = 0xFFFFF000
  AIC_EOICR_OFF    = 0x130
  AIC_IDCR_OFF     = 0x124
  RSTC_MR          = 0xFFFFFD08
  RSTC_KEY         = 0xA5000000
  RSTC_URSTEN      = 0x00000001
  WDT_BASE         = 0xFFFFFD40
  WDT_MR_OFF       = 0x00000004
  WDT_WDDIS        = 0x00008000
  MC_BASE          = 0xFFFFFF00
  MC_FMR_OFF       = 0x00000060
  MC_FWS_1FWS      = 0x00480100
@ PMC  адреса регистров
  PMC_BASE         = 0xFFFFFC00
  PMC_SCER         = 0x00
  PMC_SCDR         = 0x04
  PMC_MOR          = 0x20
  PMC_MCFR         = 0x24
  PMC_PLLR         = 0x2C
  PMC_MCKR         = 0x30
  PMC_SR           = 0x68
  PMC_PCK0         = 0x40
@ PMC биты
  PMC_MOSCEN       =   (1 <<     0)  @ разрешение тактового генератора
  PMC_OSCBYPASS    =   (1 <<     1)  @ включение  тактового генератора
  PMC_OSCOUNT      =   (0xFF <<  8)  @ время запуска основного тактового генератора.
@ PLL биты
  PMC_DIV          =   (0x01 <<  0)  @ предварительный делитель
  PMC_PLLCOUNT     =   (0x3F <<  8)  @ Определяет число тактов сигнала SLCK, через которое устанавливается LOCK
  PMC_OUT          =   (0x00 << 14)  @ Диапазон тактовых частот ФАПЧ
  PMC_MUL          =   (0x07 << 16)  @ множитель ФАПЧ коэффициент (MUL+1)
  PMC_USBDIV       =   (0x01 << 28)  @ предварительный делитель USB 28 / 2 ; 29 / 4
@ MCKR биты
  PMC_CSS          =   (3 <<     0)  @ Выбор источника основного синхронизирующего сигна 3pll
  PMC_PRES         =   (0 <<     2)  @ Предделитель основного генератора
@ SR биты
  PMC_MOSCS        =   (1 <<     0)  @ Тактовый генератор стабилизирован
  PMC_LOCK         =   (1 <<     2)  @ ФАПЧ зафиксирована
  PMC_MCKRDY       =   (1 <<     3)  @ Состояние главного синхронизирующего сигнала MCK
  PMC_PCKRDY0      =   (1 <<     8)  @ Состояние программируемого тактового сигнала
@ Регистры
  PMC_MOR_Val      = 	(PMC_OSCOUNT | PMC_MOSCEN)
  PMC_PLLR_Val     = 	(PMC_USBDIV  | PMC_MUL | PMC_OUT | PMC_PLLCOUNT | PMC_DIV)
  PMC_MCKR_Val     =	(PMC_PRES    | PMC_CSS)
  .section .vectors,"ax"
  .code 32
/*               Vector table and reset entry                               */
_vectors:
  ldr pc, ResetAddr    /* Reset                 */
  ldr pc, UndefAddr    /* Undefined instruction */
  ldr pc, SWIAddr      /* Software interrupt    */
  ldr pc, PAbortAddr   /* Prefetch abort        */
  ldr pc, DAbortAddr   /* Data abort            */
  ldr pc, ReservedAddr /* Reserved              */
  ldr pc, IRQAddr      /* IRQ interrupt         */
  ldr pc, FIQAddr      /* FIQ interrupt         */
ResetAddr:     .word ResetHandler
UndefAddr:     .word UndefHandler
SWIAddr:       .word SWIHandler
PAbortAddr:    .word PAbortHandler
DAbortAddr:    .word DAbortHandler
ReservedAddr:  .word 0
IRQAddr:       .word IRQHandler
FIQAddr:       .word FIQHandler
  .ltorg
  .section .init, "ax"
  .code 32
  .global ResetHandler
  .global ExitFunction
  .extern main
/*                           Reset handler                                  */
ResetHandler:
@ включение тактового генератора и установка времени запуска
ldr	r0, =           PMC_BASE
ldr	r1, =           PMC_MOR_Val
str	r1,            [r0, #PMC_MOR]
@ настройка PMC_USBDIV  PMC_MUL  PMC_OUT  PMC_PLLCOUNT  PMC_DIV
ldr	r1, =           PMC_PLLR_Val
str	r1,            [r0, #PMC_PLLR]
@ выбор источника генератора и настройка предварительного делителя
ldr	r1, =           PMC_MCKR_Val
str	r1,            [r0, #PMC_MCKR]
   * The watchdog is enabled after processor reset. Disable it.
  ldr   r1, =WDT_BASE
  ldr   r0, =WDT_WDDIS
  str   r0, [r1, #WDT_MR_OFF]
   * сброс
  ldr   r0, = (RSTC_KEY | RSTC_URSTEN )
  ldr   r1, =  RSTC_MR
  str   r0,   [r1, #0]
   * Use 2 cycles for flash access.
  ldr   r1, =MC_BASE
  ldr   r0, =MC_FWS_1FWS
  str   r0, [r1, #MC_FMR_OFF]
   * Disable all interrupts. Useful for debugging w/o target reset.
  ldr   r1, =AIC_BASE
  mvn   r0, #0
  str   r0, [r1, #AIC_EOICR_OFF]
  str   r0, [r1, #AIC_IDCR_OFF]
   * Setup a stack for each mode
  msr   CPSR_c, #ARM_MODE_UNDEF | I_BIT | F_BIT   /* Undefined Instruction Mode */
  ldr   sp, =__stack_und_end
  msr   CPSR_c, #ARM_MODE_ABORT | I_BIT | F_BIT   /* Abort Mode */
  ldr   sp, =__stack_abt_end
  msr   CPSR_c, #ARM_MODE_FIQ | I_BIT | F_BIT     /* FIQ Mode */
  ldr   sp, =__stack_fiq_end
  msr   CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT     /* IRQ Mode */
  ldr   sp, =__stack_irq_end
  msr   CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | I_BIT | F_BIT     /* Supervisor Mode */
  ldr   sp, =__stack_svc_end
   * Clear .bss section
  ldr   r1, =__bss_start
  ldr   r2, =__bss_end
  ldr   r3, =0
bss_clear_loop:
  cmp   r1, r2
  strne r3, [r1], #+4
  bne   bss_clear_loop
   * Jump to main
@  mrs   r0, cpsr
@  bic   r0, r0, #I_BIT | F_BIT     /* Enable FIQ and IRQ interrupt */
@  msr   cpsr, r0
  mov   r0, #0 /* No arguments */
  mov   r1, #0 /* No arguments */
  ldr   r2, = main
  mov   lr, pc
  bx    r2      /* And jump... */
ExitFunction:
  nop
  nop
  nop
  b ExitFunction
/*                         Default interrupt handler                        */
UndefHandler:
  b UndefHandler
SWIHandler:
  b SWIHandler
PAbortHandler:
  b PAbortHandler
DAbortHandler:
  b DAbortHandler
IRQHandler:
  b IRQHandler
FIQHandler:
  b FIQHandler
  .weak ExitFunction
  .weak UndefHandler, PAbortHandler, DAbortHandler
  .weak IRQHandler, FIQHandler
  .ltorg
Хм. Я тоже, но продвинулся чуть дальше
Постил я сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=538405
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=538988
Может вдвоем быстрее найдем правильный путь.
