Перейти к содержанию
Язык С, ARM - простые вопросы
В качестве примера, пусть есть некий программный автомат который чего-нить там куда-нить отсылает/пишет/итд
Так вот у него есть функции или глобальные переменные видимые из вне которые запускают действие, и есть
например глобальные переменные видимые из вне которые показывают состояние выполнения, а еще есть
куча ГЛОБАЛЬНЫХ но невидимых из вне переменных которые содержат в себе все внутреннее состояние автомата.
Такой модуль вполне независим и множество таких модулей может работать в одной проге не мешая друг другу,
нужно только описать "Конвенцию..." по входным и выходным параметрам.
Вот об этом и речь ! Именно такой стиль ведения проекта мне, например, не нравится.
Предположим, Ваш модуль реализует некий программный автомат который чего-нить отсылает/пишет/итд, например, в UART. Всё внутреннее своё состояние он хранит в ГЛОБАЛЬНЫХ статических переменных.
Теперь мне нужно прикрутить в проект второй UART с той же функциональностью, третий, четвёртый ... И вообще - я, как менеджер проекта, не знаю, сколько у заказчика будет UART-ов. Как мне Ваш модуль с минимальными доработками несколько раз включить в проект ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то я не понял затруднений. Статические переменные объявленные внутри функции имеют область видимости в пределах этой функции. Статические переменные объявленные вне какой-либо функции имеют область видимости в пределах данного модуля. Разве не так?
Могу конечно ошибаться, но по-моему singlskv имел в виду как раз такой случай. Глобальная переменная (объявленная вне тела функции) типа static имеет область видимости в пределах данного модуля. Никто не мешает дублировать эти модули в требуемых количествах. Хотя конечно же, если модуль состоит из одной функции, то разумнее было бы объявить эти переменные как static, но внутри самой функции.
Ссылка на сообщение
примерно это я и имел в виду,
только одна функция это частный случай и тогда действительно переменные нужно определять как статические внутри функции,
а вот если несколько функций в модуле работают с одной статической переменной, то без глобальных определений никак не обойтись,
но ведь можно ограничить область видимости таких переменных...
Я вот совсем теперь не понимаю за что ратует Demeny,
совсем без глобальных переменных ну никак.., и сохранение состояния автомата это один из примеров,
возможно речь о том что не нужно к ним обращаться напрямую ? то есть нужно предоставить интерфейс через вызов функций ?
ну дык это и не очень большой вопрос, и в каждом проекте он решаеться в частном порядке...
Ссылка на сообщение
отказать. как правило, почти всегда можно инкапсулировать глобальные переменные.
доступ ко всем можно организовать через проперти механизм (get/set).
польза явно осчущается когда работают человек 20 на одном проекте, чтоб не лезли шаловливыми ручками в чужой код.
Ссылка на сообщение
Я, вот, по простому спрошу...
Допустим, имеем обработчик некоторого прерывания, в котором надо быстро выполнить неотложные действия и установить один или несколько флагов, дабы потом, в основном цикле их неспешно обработать. Как правильно передать эти флаги в основной цикл не используя глобальных переменных?
Изменено пользователем Goodefine
Ссылка на сообщение
правильно будет использовать глобальные переменные.
пойнт в том, что их много быть не должно. если их 60 килобайт, как тут пишут - скорее всего чтото не так в консерватории (общий случай сферического коня в ваккууме)
Ссылка на сообщение
Можно, я свои 5 копеек вставлю?
Иногда , на маломощных системах, использовать глобальные переменные выгодно из-за быстродействия.
Частный случай этого описал Goodefine двумя постами выше.
Ссылка на сообщение
Да, сложно представить консерваторию, где в оркестре все музыканты играют по одной для всех партитуре и одновременно каждый норовит ее подправить на свой вкус.
Ссылка на сообщение
Опять :( пустые рекомендации. Их должно быть столько, сколько надо.
Да, сложно представить консерваторию, где ..
Несколько каналов связи. За каждым свои настройки, состояния, буфера. Просто нужно поднять протокол, ну возьмем что-нибудь простое классическое 70x годов прошлого века LAPB/MLP/X.25. Вашими образами - все должно играть по одной партитуре, хотя музыканты вообще сидят в разных городах и правят друг друга по сбоящему каналу связи. Вполне обычная задача для периферийного контроллера. Начинайте расширять свои представления о жизни в которой есть не только "контролеры светодиодов".
Ссылка на сообщение
Тема из разряда "что лучше : лог."0" или лог."1" . Автору - лечиться водкой до исчезновения состояния вопроса. Одну и ту же задачу можно решить более чем одним способом, критерий правильности которого лежит вне постановки решаемой задачи.
Ссылка на сообщение
ну - почему переменные глобальбые? настройки - для каждого канала (т.е. не глобальные), но все они в глобальном спейсе - плохой дизайн.
глобально может быть виден номер канала - все. остальные пропертис - личное дело етого канала и
должны бы вызыватся скажем через функцию с хендлом, скажем.
я се предстваляю TCP/IP где все глобальное - все данные сокетов и т.д.
ето как кернел - который глобальный для взаимосвязи, остальное все в юзерленд
Ссылка на сообщение
Ага, все они в стеке это даже не "дизайн" это просто бред.
Упаси бог! "номер канала" ака указатель на конкретную структуру это как раз есть совершенно интимное дело функций работающими с данными каналов.
P.S.
Вы похоже совершенно путаете локальные переменные, глобальные, и области видимости глобальных.
Ссылка на сообщение
P.S.
Кроме стека есть еще хип. ето совсем не значит что переменные в хипе - глобальные.
И видмость их ограничена, глобальные переменные видны отовсюду.
если вы обьявили переменную из кучи и сделали ее static в С - она глобальной не будет,
несмотря на то, что не на стеке
Так, как я говорил - пишется подавляющее большинство програм.
Кстати, как вы к елементам структуры канала обращаетесь, если
Изменено пользователем A. Fig Lee
Ссылка на сообщение
Я вот совсем теперь не понимаю за что ратует Demeny ...
Попробую ещё раз пояснить преимущества локальных переменных перед глобальными, пусть даже и статическими, т. е. видимыми в пределах одного программного модуля.
1) Если Ваш конечный автомат, или другой программный модуль (функция) хранит своё внутреннее состояние в статических или глобальных переменных, он тут же становится непригодным для многопоточного использования, проще говоря, становится "non-reenterable", во всяком случае, Вам придётся прибегнуть к специальным ухищрениям навроде синхронизации, чтобы использование Ваших функций в многопоточном приложении не вызвало крах всего приложения. Также она не может быть безопасно вызвана в качестве обработчика прерывания.
В случае локальных переменных всё безопасно - ведь у каждого потока свой стек, следовательно, каждый поток работает со своим уникальным набором переменных.
2) Ваш модуль в составе программы может вообще оказаться невостребованным (ну нет у клиента 8 UART-ов, заложенных по максимуму ...), однако память под буфера и прочие настройки Вы уже зарезервировали статически. Или же Ваш модуль нужен только на этапе инициализации - один раз при старте системы, а память занята уже "навсегда" ...
3) Доступ к локальным переменным осуществляется, как правило, быстрее, чем к глобальным (статическим), потому что любой оптимизирующий компилятор старается раскидать по возможности локальные переменные по регистрам процессора.
4) С точки зрения проектирования удобно представлять себе отдельную функцию, как законченный функциональный блок ("черный ящик") с входными и выходными параметрами. Это позволяет отлаживать функцию отдельно от остальных. Использование глобальных переменных размывает это понятие, поскольку, как ни крути, поведение функции зависит от поведения остальной части программы. Вот и будем ломать голову при отладке, какого же рожна глобальная переменная имеет "не то" значение, какое должно быть, и какая собака его испортила. Придётся бросить отладку текущей функции и заняться поиском "собаки". :unsure:
Ссылка на сообщение
1) Если Ваш конечный автомат, или другой программный модуль (функция) хранит своё внутреннее состояние в статических или глобальных переменных, он тут же становится непригодным....
Либо с точностью до наоборот - ПРИГОДНЫМ. Конечный автомат получает указатель на структуру с котрой работать в данный момент и работает. Кроме того, опять, если нужны сколь нибудь реально-сложные автоматы в многопоточном приложении, то по любому он нужен и эти проблемы придется решать и отнюдь "просто используем локальные переменные".
Статически-то зачем? Спросили сколько надо у менеджера памяти. А вот стек, который потребуется Вам для Вашего непрогнозируемого количества "UART-ов" Вы как раз скорее всего статически-то и выделите.
Из каждого "правила" есть исключения. Причем "как правило" они очень мешают жить.
.. поведение функции зависит от поведения остальной части программы.
Либо поведение этой функции ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ от "остальной части" и тут Вас никакие ухищрения не заставят обойти эту зависимость. Либо НЕ зависят - в этом случае глубоко фиолетов глобальные или нет какие-то переменные, ибо в этом случае они по любому приватно находятся в пользовании одной функции.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
