Azatot 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Господа,так ведь же есть уже готовые БПФ ядра и у Xilinx, и у Altera. Лично пользуюсь Xilinx ядром, вроде, не плохо получается. В своем проекте мы вешаем на вход АЦП и потоком гоняем 1024 точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба В данном случае преследуются учебные цели. Понятно, что для работы, если есть готовое IP и, к тому же, бесплатно, то глупо им не воспользоваться. Но для ПЛИС довольно много полезных и бесплатных IP, вроде БПФ, включено в состав средств разработки, а если ASIC надо делать? Увы, для ASIC IP задорма никто не дает. Я вот, однажды делал БПФ для ASIC. Там нужна была небольшая постобработка результатов их анализ и формирование выборок из спектра по заданным критериям - большую чать этого довеска удалось встроить прямо в последнюю стадию БПФ и задействовав вычислительные ресурсы самого БПФ. Получился существенный выигрыш и по быстродействию и площадь здорово сэкономили. С покупным IP так удачно не получилось бы. В общем, надо пользоваться готовым IP там, где это можно, но хороший инженер должен уметь реализовать это IP и сам. Так что я очень поддерживаю желание ZEDa собрать свой собственный "велосипед" свомим руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Ну я так и имел ввиду: signal A : std_logic_vector(n-1 downto 0); signal B : std_logic_vector(n-1 downto 0); signal SUM_buf : std_logic_vector(n downto 0); signal SUM : std_logic_vector(n downto 0); SUM_buf <= resize(A, n+1) - resize(B, n+1) + '1' SUM <= SUM_buf(n downto 1); resize расширяет число знаковым разрядом, соответственно при сложении/вычитании 4 отсчетов resize(OTSCHOT, n+2), а потом отбрасываем. Понятно, спасибо, в том числе и за поддержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Теперь мне не очень понятно, поняли ли Вы меня правильно. :) Код signal A : std_logic_vector(n-1 downto 0); signal B : std_logic_vector(n-1 downto 0); signal SUM_buf : std_logic_vector(n downto 0); signal SUM : std_logic_vector(n-1 downto 0); SUM_buf <= resize(A, n+1) - resize(B, n+1) + '1' SUM <= SUM_buf(n downto 1); в случае A = (2^n)-1 и B = -(2^n) даст неверный результат. Вы симулировать пробовали? Если да, то выложите полный проект, чтобы было видно как именно Вы это делали. Если нет, то просимулируйте... и выложите полный проект, чтобы было видно как именно Вы это делали :) Изменено 19 марта, 2009 пользователем Sefo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Чего-то не симулируется, квартус лагает, вот проект: library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_arith.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity summator is generic (b_size: natural := 16 ); port(A: in std_logic_vector(b_size - 1 downto 0); B: in std_logic_vector(b_size - 1 downto 0); SUM: out std_logic_vector(b_size - 1 downto 0) ); end entity summator; architecture beh_summator of summator is signal A_sig : std_logic_vector(b_size downto 0); signal B_sig : std_logic_vector(b_size downto 0); signal SUM_buf : std_logic_vector(b_size downto 0); begin A_sig <= (0 => A(b_size-1)) & A; B_sig <= (0 => B(b_size-1)) & B; SUM_buf <= A_sig - B_sig + '1'; SUM <= SUM_buf(b_size downto 1); end beh_summator; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Что значит не симулируется? Под проектом я понимаю все квартусовские файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Что значит не симулируется? Временная диаграмма не работает - выдает одни иксы: XXXXXXX и т.д. Что-то с Квартусом или компом, я его стабильно раз в неделю переставляю. А может и я что-то не так делаю... Проект прикрепляю. summator.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Вы просто не тот файл смотрите. Результаты симуляции лежат в каталоге db\ и называется файл summator.sim.vwf. Вообще-то этот файл Квартус Вам должен был сам показать по окончании симуляции в одном из окон репорта. Если Вы в этом файле измените формат отображения для SUM с Binary на Signed Decimal, то Вы увидите, что результат = -32768, что неверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Временная диаграмма не работает - выдает одни иксы: XXXXXXX и т.д. Что-то с Квартусом или компом, я его стабильно раз в неделю переставляю. А может и я что-то не так делаю... Проект прикрепляю. Если я что то и переставляю, так это новую версию Квартуса. Чего и вам желаю. А выдавать неопределенности (при функционале) он может, если только галочка не стоит на опции Overwrite..... Иначе cмотрите в опции report. Что касается Вашего сумматора, ничего сказать не могу. Потому что текст не понимаю (понятно только, что он не правильно работает. А в своих библиотеках сами копайтесь. Вы просто не тот файл смотрите. Результаты симуляции лежат в каталоге db\ и называется файл summator.sim.vwf. Вообще-то этот файл Квартус Вам должен был сам показать по окончании симуляции в одном из окон репорта. Если Вы в этом файле измените формат отображения для SUM с Binary на Signed Decimal, то Вы увидите, что результат = -32768, что неверно. Интересно, в каком семестре мы подойдем к изучению умножителей. Иль дайте есть, иль ешьте сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Вот, что у меня получилось: summator.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Если я что то и переставляю, так это новую версию Квартуса. Чего и вам желаю. А выдавать неопределенности (при функционале) он может, если только галочка не стоит на опции Overwrite..... Иначе cмотрите в опции report. Что касается Вашего сумматора, ничего сказать не могу. Потому что текст не понимаю (понятно только, что он не правильно работает. А в своих библиотеках сами копайтесь. Интересно, в каком семестре мы подойдем к изучению умножителей. Иль дайте есть, иль ешьте сами. А можно поинтересоваться, с чего вдруг вы тут это "ляпнули"? Как-то очень не впопад :) Что касается Вашего сумматора, ничего сказать не могу. Потому что текст не понимаю (понятно только, что он не правильно работает. А в своих библиотеках сами копайтесь. Не понимаю, чего Вы так възелись на сумматор? Не хотите, не разбирайтесь - я же от Вас этого не требую... и даже не прошу этого делать! :) Интересно, в каком семестре мы подойдем к изучению умножителей. Мне интересно, а Вам-то какая разница? Да, с бабочкой (точнее с ее вычитателями) несколько затянулось, но ведь задача стоит разобраться, а не как можно скорее получить код БПФ. Иль дайте есть, иль ешьте сами. Что Вы имеете ввиду? --------- Для всех кто читает эту тему ---------- Еще раз повторяю, эта тема преследует исключительно учебные цели. Я буду искренне благодарен тем, кто может дополнить написанное чем-то полезным, но... Если Вы без труда можете написать БПФ, но не хотите поделиться этим знанием с теми, кто еще только начинает, если БПФ Вам не нужно/неинтересно, если Вас раздражает, что кому-то могут быть непонятны вещи, которые по вашему мнению являются элементарными, то Вам действительно нет никакого смысла читать эту тему (и уж тем более что-то сюда писать). Вы не найдете здесь ничего интересного. Вот, что у меня получилось: Теперь Вам понятно, почему при (A+B +1) >> 1 результат всегда занимает столько же разрядов, сколько операнды, а при (A-B+1) >> 1 результат может потребовать для хранения на один разряд больше, чем сами операнды? На всякий случай привожу правильный код вычитателя. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_arith.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity subtractor is generic (b_size: natural := 16 ); port(A: in std_logic_vector(b_size - 1 downto 0); B: in std_logic_vector(b_size - 1 downto 0); SUM: out std_logic_vector(b_size downto 0) ); end entity subtractor; architecture beh_subtractor of subtractor is signal A_sig : std_logic_vector(b_size + 1 downto 0); signal B_sig : std_logic_vector(b_size + 1 downto 0); signal SUM_buf : std_logic_vector(b_size + 1 downto 0); begin A_sig <= (1 downto 0 => A(b_size-1)) & A; B_sig <= (1 downto 0 => B(b_size-1)) & B; SUM_buf <= A_sig - B_sig + '1'; SUM <= SUM_buf(b_size + 1 downto 1); end beh_subtractor; Изменено 22 марта, 2009 пользователем Sefo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Да, но результат суммирования теперь увеличился на один разряд, я так понимаю, что полное окуругление мы произведем после умножения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Все-таки, Вы не поняли. :( Округление мы уже произвели. Собственно, из-за него и приходится увеличить разрадность сигнала для хранения результата на 1. Вы в каком городе живете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZED 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба В Москве. Просто вы писали: В случае (A+B+C+D)/4 с округлением (т.е. (A+B+C+D+2) >> 2) мы можем (и делаем) объявить внутри бабочки сигналы A_ B_ C_ D_ с разрядностью на 2 больше, чем A,B,C,D. Складываем их, прибавляем 2 (для округления) и отбросываем 2 младших разряда (т.е. /4). В этом случае, выполнив все необходимые операции, мы снова возвращаемся к разрядности такой же как и у A,B,C,D. У нас на входе разрядность n, внутри бабочки разрядность n+2, а на выходе опять n. И при этом мы нигде ничего не реряем. Т.е. на выходе бабочки должна быть разрядность такая как и на входе. Но тут же вы писали: Но при наличие вычитания и желания проделать операции с округлением результата мы в некоторых случаях сможем получить результат (именно конечный результат), для представления которого нам не хватит разрядности такой же как и у входных данных - нам потребуется на один разряд больше. (см пример в пред. сообщении) Т.е. выход будет на один разряд больше ==> выход умножителей придется сделать на 1 разряд больше ==> разрядность памяти придется увеличить на 1 разряд ==> вход бабочки тоже увеличится на 1 разряд - круг замкнулся т.к. наши данные во время вычисления БПФ "гуляют" по кругу. Вот меня это и поставило в тупик будет ли у нас увеличиваться разрядность на каждом этапе? И возникает вопрос стоит ли округление таких затрат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Видимо, словами "круг замкнулся" я Вас запутал. Разрядность бабочки у нас не будет увеличиваться на каждом этапе. Я пытался объяснить, что при наличие вычитания в операциях бабочки с округлением потребует от нас повсеместного (т.е. в каждом блоке, но не на каждом этапе ! ) увеличения разрядности на 1 поскольку диапазон значений данных с АЦП от -32768 до +32767, а при вычислениях БПФ диапазон результатов будет от -32768 до +32768 ( независимо от этапа). Такой диапазон чисел для представления требует не 16, а 17 разрядов. Забегая вперед, кроме бабочки, в умножителе, когда -32768 Вы умножите на -1.0, то получите +32768 - это число для представления требует опять таки 17 разрядов (как видите, даже если убрать округление в бабочке, то нам все равно не избежать этой проблемы в умножителях). Из-за этого нам нужно либо исключить число -32768 из входного потока данных с АЦП (тогда при любых вычислениях БПФ мы никогда не получим +32768 - т.е. будем всегда иметь диапазон от -32767 до +32767) либо сделать 17-ти разрядные шины данных, чтобы по ним можно было бы "гонять" +32768. Надеюсь, теперь все встало на свои места. Если нет, то тогда могу только предложить созвониться и обсудить это по телефону (я в Питере)- иначе мы еще долго с этим будем возиться. Изменено 22 марта, 2009 пользователем Sefo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
