Нужна идея как прицепить TFT 18 бит к х86
Есть экранчик Sharp LS037V7DW03, его надо прицепить к обычному компьютеру. Соответственно, на ПК есть интерфейсы PCI и USB :laughing: . При этом еще надо обеспечить вывод на этот экран картинки из QT, всё будет жить под Linux. По задаче просто скажу, что потом будет не обычный ПК, а embedded, там не будет VGA контроллера.
Какие будут идеи, советы и критика? :smile3009:
Не маяться дурью и использовать индустриальный PC с набортным контроллером. Благо их сейчас море, как по конструктивам, так и по возможностям и ценам.
Так рассуждать не получится. Работаем на Генштаб :)
Компьютер со своей архитектурой, своими заморочками. Кетайское чудо поставить не удасться.
Так рассуждать - остается только сесть и заплакать :)
Большая часть выпускается в "Кетае", остальное можно найти местного производства, проверенное в Генштабе, но все равно из "кетайских чипов".
Наличие VGA контроллера не показатель. Если его нет - вам его надо будет сделать, написать драйвер для linux и заставить все это работать вместе :)
Я понимаю, что то, что Вы собираетесь делать по, возможно не от Вас зависящим причинам, скорее всего лежит за гранью здравого смысла и техники. Но Вы явно чрезмерно пренебрежительно стрижете китайское под одну гребенку и ОЧЕНЬ сильно преувеличиваете вероятность "Российского чуда" :( в PC строении.
Мне кажется речь идет о LCD контроллере, не так ли? По сложности он сопоставим с VGA или нет? Я могу поставить VGA контроллер XGI, у меня всё есть, но это лишние расходы на монтаж 2-х корпусов BGA. Можно же поставить ПЛИС в QFP корпусе и сделать на нем LCD контроллер с PCI интерфейсом, так? Меня больше вопрос программной совместимости волнует, спецов по HDL хватает.
Плюс, я что-то не пойму каким образом 18 бит заводится с VGA разъема. Еще надо 5 микрух поставить??
Это видели?
http://caxapa.ru/143498.html
А QT как к нему прикрутить? Габариты тоже интересные.
Тут главное определиться - PCI или SPI...
Ну да, сначало делаете ЦА преобразование, потом АЦ, и заводите в экранчик.
Думаю, в генштабе должны оценить ;)
