M_Z 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Тут, в общем, все просто, микропроцессор, любой, PIC, AVR, подключенный к модему, и питание модема через блок питания, у которого есть вход управления, чтобы микропроцессор мог это все отключить. Но это просто в общем, а практическая реализаци не просто сложна, а очень сложна. У меня есть схема, которая в итоге себя плохо показала, но над ней билась целая фирма полтора года. И так ничего путного не сделали. Прошли через всевозможные грабли. Поэтому могу предложить только саму идею. Микропроцессор, модем, питание на модем через блок питания, который можно отключить микропроцессором. И определиться кто главный во время фатального сбоя по питанию, микропроцессор или внешний watchdog. А также какое питание, только от блока питания, или комбинированное с аккумулятором. Соответственно прибавляется зарядное устройство. Опять же нужно решать, как управлять питанием когда все умерли и процессор и модем. Бывает такая ситуация, модем жив, процессор завис, и наоборот. Поэтому честно признаю, рабочей и надежной схемы у меня нет. А вопросов в надежном дизайне больше чем ответов. А то, что я сказал, да, модем без внешнего процессора, хуже чем с процессором. Потому что если что, проц его выдернет. А так он сам себе хозяин, завис, и все, до прихода ремонтника. Я в основном согласен с rvk. С чем не согласен, так это сложность реализации. Все достаточно легко реализуется. У нас это работает и проблем реализации не возникало. Возможно потому что у нас большой опыт разработки долговременно работающих и не обслуживаемых устройств. Что касается типа микроконтроллера, то это действительно не принципиально. По поводу вочдога, то конечно стоит использовать встроенный вочдог в контроллер. Но ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ считаю применять и внешний вочдог. Конечно немаловажно чтобы сигналы сброса на внешний вочдог шли только в том случае, если программа в Вашем микроконтроллере проходит все контрольные точки. Выбор этих контрольных точек тоже немаловажен. Необходимо чтоб эти точки были расставлены по различным местам программы, которые периодически проходятся, а не в одном каком то преривании. В итоге внешний контроллер даже если зависнет, то гарантированно буде выдернут внешним вочдогом. Ну а в случае зависания модема, то контроллер преиодически контролирует состояние модема, и случае ненормального состояния модема приводит его в чувства, возможно снятием питания модема если другие методы не дают желаемого результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rvk 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Только подогревом. Обычно ставят мощное сопротивление в утепленном корпусе, оно не дает температуре снизиться ниже предела. Ну и конечно термодатчик, обычно датчик и ключ в одном корпусе. Проблема вылезет только одна, влажность. Если модем на морозе, значит будет конденсат, раз конденсат, значит коррозия, все покрывать лаком, или заливать в компаунд, и все это греть. Тоже вопросы. А откуда мороз, если рядом оператор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Ну не знаю. Имхо, не очень. Это еще одно устройство (у меня их и так уже достаточно...). Далее, (в моем случаи) возле модема постоянно есть присутствие оператора. Поэтому , Вы уж извините, но от такого варианта я откажусь. Спасибо за помощь. Пошел искать человека, который готов взяться за реализацию. Кстати, посмотрел на цены этого SIM300...да, он в разы отличается от wavecom. Но имеется проблема, он же модуль (без корпуса) + отзывы хорошие, что на морозе перестает работать. Это как-то лечится ? так делаете устройство в котором и контроллер и модем. А какой температурный диапазон вас интересует? Только подогревом. Обычно ставят мощное сопротивление в утепленном корпусе, оно не дает температуре снизиться ниже предела. Ну и конечно термодатчик, обычно датчик и ключ в одном корпусе. Проблема вылезет только одна, влажность. Если модем на морозе, значит будет конденсат, раз конденсат, значит коррозия, все покрывать лаком, или заливать в компаунд, и все это греть. Тоже вопросы. А откуда мороз, если рядом оператор. Если корпус достаточно герметичный, то конденсата на морозе не будет внутри корпуса. Так что это не проблема. А в осталном согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T2k 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба Добавил ветку в раздел " Предлагаю работу". Может найдутся желающий сделать сабж ? Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_K 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Видел описание модемов Нева с GPRS - как раз то, что вам нужно - прозрачный RS232 через GPRS. Ну и примерно такой же проект - сбор данных с множества объектов с опросом эл.счетчиков, присоединенных к порту 232, сам реализовал на Сименсе TC65. Там прошивка пишется на яве, можно дистанционно обновлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Wavecom тоже позволяет дистанционное обновление софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба А Вы ничего не пропустили?, Конект подымает приемная часть, когда звонит на модуль ( CSD ) . А тут надо поднять сессию самим устройством. Автор. у Вас есть такая возможность? постоянно держать конект с сервером, чтобы в нужный момент ПК (В Офисе) передал пакет ,через установленный модемом конект это не сложно, пока устройств не много, и оператор не рвет сессию, каждые 5 мин. (Установка конекта, ним тоже считается, и очень даже ничего накапливает трафик (((( Или я неправильно все прочитал )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T2k 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба А Вы ничего не пропустили?, Конект подымает приемная часть, когда звонит на модуль ( CSD ) . А тут надо поднять сессию самим устройством. Автор. у Вас есть такая возможность? Я не понял о чем речь. Повторяю еще раз. CSD уже реализован и работает. Хочу перейти на GPRS, но с возможностью работы CSD. Например...забыли включить сервер, нет GPRSа или еще что-то. Что бы однозначно получить данные с устройства. постоянно держать конект с сервером, чтобы в нужный момент ПК (В Офисе) передал пакет ,через установленный модемом конект это не сложно, пока устройств не много, и оператор не рвет сессию, каждые 5 мин. (Установка конекта, ним тоже считается, и очень даже ничего накапливает трафик (((( Или я неправильно все прочитал )))) Про трафик я в курсе. Ну...а какой выход ? Я предложил в начале топика делать модем девайса не клиентом, а сервером. Сказали, что от Лукавого. Предложите Ваш вариант, готов выслушать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба К сожелению, я пока думаю на єту тему, так как тоже хочу подобное реализовать с своей системе. Пока склоняюсь к промежуточному серверу, на базе какого нить хостера для сайтов. А вообще, вам бы посоветовал, активировать сессию, по звонку на модем из офиса, если нужно чего передать. Сервер звонит на девайс, девайс сличает номер, если совпал, то подымает сессию на определенный в настройках айпи, или имя... и порт... Сервер ждет данного конекта, как только модем законектился, можете передавать ему данные, или команды. Работа девайса обеспечивается 1-м дешевым процем + сим300 (что в 2 раза дешевле всяких Опен АТ и в 8 раз дешевле всяких готовых модемов) Также, возможно авто поднятие сессии, через интервалы времени, или в определенное время... и передача серверу инфы " №модема такойто, есть ли что либо для меня? " . Если такой вариант устроит, могу быстро реализовать, так как наработки есть. пиши в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 (изменено) · Жалоба да, на sim будет самый дешевый вариант в плане себестоимости. Изменено 15 января, 2009 пользователем addi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 (изменено) · Жалоба Или я неправильно все прочитал )))) Вы поняли правильно, но автор не понимает сути клиент-серверной технологии и считает что с модемом, спрятанным за НАТом опсоса, сможет работать так же как сейчас работает у него P2P в CSD, то есть - открывать канал с белого IP с серыми (модулей), сидящими за НАТом - что невозможно в принципе. Изменено 15 января, 2009 пользователем VDG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 16 января, 2009 Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Полностью согласен с предыдущим сообщением. Хотя возможен вариант. Поскольку было сказано что возле удаленного устройства всегда находится оператор, то звоним ему, он включает устройство, пускай даже с ОпенАТ. Это устройство конектитися передает информацию, ну и потом оператор выключает его. А если серьезно, то без дополнительного контроллера сделать хорошо работающее устройство не получится. Да чего бояться этого варианта. Если у самих нет специалистов по разработке таких устройств, то можно нанять кого то с опытом разработки подобного рода систем. Да и себестоимость устройства можно получить в разы меньше чем готовый модем в корпусе с ОпенАТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T2k 0 16 января, 2009 Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Вы поняли правильно, но автор не понимает сути клиент-серверной технологии и считает что с модемом, спрятанным за НАТом опсоса, сможет работать так же как сейчас работает у него P2P в CSD, то есть - открывать канал с белого IP с серыми (модулей), сидящими за НАТом - что невозможно в принципе. Я действительно не понимаю Ваших терминов. Я про НАТ. Что касается адресации и белых IP. Я уже говорил, что эта проблема решена. Оператор(или опсос, по Вашему) предоставляет спец.пакет. За каждой карточкой(номером) закреплен свой локальный IP, общий APN и т.д. Т.е. любая из карточек может "достучаться" до любой другой из этого пакета. Это уже проверено! Поэтому в моем случаи, не требуется реальный IP. Более того, модем на девайсе может выступать как сервером, так и клиентом. Что не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 16 января, 2009 Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Если у самих нет специалистов по разработке таких устройств, то можно нанять кого то с опытом разработки подобного рода систем. Они денег стоят. И они знают сколько они стоят. Работа единичная, в мусорную корзину. Заинтересовать можно только хорошими деньгами. Особенно когда в процессе работы вылезут разношерстные баги с операторами, симками и т.п., и пойдут претензии "почему с этой нашей симкой девайс не работает?". А я лично по всему топику вижу явное желание получить заказной продукт за стоимость коробочного промышленного варианта. Другие тоже это видят и игнорят, иначе тема была бы давно закрыта. За каждой карточкой(номером) закреплен свой локальный IP. Поэтому в моем случаи, не требуется реальный IP. Локальный IP - это серый IP - он не существует за границами NAT-а. По простому говоря - для интернета его не существует. Более того, модем на девайсе может выступать как сервером, так и клиентом. Модем - не может. Модем вообще ничего не знает про сервера и клиентов. Роль определяет программа на компьютере/микроконтроллере. Для того чтобы оконечное устройство работало сервером, оно должно быть видно из сети. У модема должен быть не локальный IP, а реальный. Убедиться в этой необходимости можете, пропинговав модем. Вам бы что-нибудь почитать из разряда "Сети для чайников". В двух постах учебник никто тут не перескажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 16 января, 2009 Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Да ладно, у нас есть пару Опсосов, которые предоставляют, ре фиксированый но белый ИП. вот только узнать его проблематично (Серверу ) . С Оператором тоже можно договориться, но гемор еще тот, и тарифы ((((((( на собственную точку доступа (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
