Гость @Ark 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба А я вообще не могу отправить ответ в тему! Получается, только если это сделать быстро, не дожидаясь конца загрузки страницы - скопировать заранее подготовленный текст. Если не успел - то потом почему-то закрываются сразу все окна! В чем может быть причина? P.S. Пользуюсь IE 6.0. Вирусов вроде нет, проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Есть предложение убрать галку с Remember Me при логине... Ошибка при отправке личного сообщения Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59 осталась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Cookie удалил, галку снял, вошел заново. Увы, не помогло! Та же фигня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Cookie удалил, галку снял, вошел заново. Увы, не помогло! Та же фигня... У меня на двух IE 6 все в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба А расширенный поиск больше не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба А я так и не понял, как прицеплять файлы и картинки? Где кнопка? Пользуюсь IE6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба А я так и не понял, как прицеплять файлы и картинки? Да в общем-то, если отбросить красотулечки, то примерно так-же все и осталось... Какие проблемы? А расширенный поиск больше не работает? Работает, только его чуть глубже зарыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Да в общем-то, если отбросить красотулечки, то примерно так-же все и осталось... Какие проблемы? Не могу найти кнопку которая раньше стояла внизу чуть выше кнопок "Отправить" и "Предворительный просмотр" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба (blackfin @ Jan 9 2009, 10:53) 2. Не ясно как вставить в пост гипер-ссылку. Внешний вид кнопки изменился. Теперь она выглядит так: Выглядит то она так (если это она, т.к. подсказки-hints отсутствуют), только не работает. Как и две кнопки правее. У меня последняя Мозилла. А в профилях вообще "тихий ужос" - совсем ничего не работает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Не могу.... Странно :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 (изменено) · Жалоба Выглядит то она так (если это она, т.к. подсказки-hints отсутствуют), только не работает. Как и две кнопки правее. часть пунктов не переведено, перевод у нас пока от старой версии, поэтому включаем Eng и пробуем еще раз. Да, появляются всплывающие подсказки и начинают работать Insert link, insert picture, insert email link. Не могу найти кнопку которая раньше стояла внизу чуть выше кнопок "Отправить" и "Предворительный просмотр"Днем эта кнопка появилась (одновременно начал работать выбор быстрая/полная правка). Сейчас из дома снова ни подцепления файла, ни выбора правки - сразу полная. Хм. фигня какая-то. В той же версии Оперы из-под линуха в виртуальной машине дает выбор типа правки и все кнопки в форме редактирования работают. Куки и кеш чистил... Изменено 9 января, 2009 пользователем Сергей Борщ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 (изменено) · Жалоба Пользуясь случаем, хотелось бы чтобы исправили цвет названия темы, отображающийся при отключенных изображениях в IE6. Цвет надписи совпадает с цветом фона под ней (белый). Его просто не видно. Но если мышкой выделить область текста рядом с названием, то он проявляется. Вот картинки Как я понимаю, цвет названия должен остаться тот же, а вот цвет фона под названием (при выкл. изображениях) хотелось бы изменить на тёмно синий (или другой тёмный). В Mozilla 2.0 тоже нет кнопки "приаттачить файл". Изменено 9 января, 2009 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба завтра буду докручивать, тут сложности свалились на голову, буду занят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Не приходят уведомления о новых сообщениях в подписанных темах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Еще один баг- незапоминает автоматически момент последнего захода на форум и сооветственно "новые сообщения" показывают и уже прочитанные темы. Приходиться в ручную очищать через "отметить все форумы как прочитанные". На старом форуме было намного удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
