ek74 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Логотип и левое меню вижу только на главной странице. А у меня этого нет даже на главной странице. Кроме того, пропал расширенный поиск (это там где можно было выбирать в каком разделе ищем). Еще обнаружил, что на странице информации о пользователе – полный бардак. Скриншот добавить не могу, т.к. пропала возможность прицепить к сообщению файл. PS: Пользуюсь Оперой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Кроме того, пропал расширенный поискУ меня он есть. Search->more options Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ek74 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба У меня он есть. Search->more options Проверил. Действительно это есть, НО только если включить английский интерфейс. В русском - этого пункта нет. Обнаружил следующую вещь, которая зависит от выбранного языка: Русский: Мой Профиль · Новые сообщения · Мой помощник · · 0 новых писем Английский: My Controls · View New Posts · My Assistant · My Friends · 0 New Messages Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Пробовал написать в личку - еррор - и так 2 раза :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Приаттаченные к сообщению картинки не отображаются согласно расположению тега, всегда сваливаются в конец сообщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikGolov 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) · Жалоба при попытке чтения писем ошибка: Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59 Изменено 8 января, 2009 пользователем N.Golov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Приаттаченные к сообщению картинки не отображаются согласно расположению тега, всегда сваливаются в конец сообщения. На англицких форумах в конце - неудобно, но межет такая настройка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба А у меня какой-то помощник странный: На англицком чуть лучше, справа по 3-4 буквы помещается. (FF 3.0.5, 1024х600). ЗЫ. Зато ненавистная горизонтальная прокрутка теперь не влияет на то, что выше по странице, это перевешивает все (уверен, что временные) неудобства:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба В старых сообщениях поломано оформление цитирования. Например, тут - вылезли теги [ right ][ snapback ], а тут - отсутствует стрелочка перехода на цитируемое и рамка какая-то неправильная. В панели управления не работают все ссылки в Messenger и Invision Gallery. P.S. (На всякий случай) А архив старого форума сохранился? Мало ли, откатиться... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба P.S. (На всякий случай) А архив старого форума сохранился? Мало ли, откатиться... :) +1 У меня тоже такая мысль была... новый форум потихоньку исправляется... рекламы не видно уже хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Что форум стал красивее согласен. Но возникли трудности в личном профиле: > Форум разработчиков электроники - Electronics developers forum > Ваша Панель управления Не могу посмотреть входящие и исходящие письма. Пишет: Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба 1. В меню в верхнем правом углу - два раза кнопка "чат". 2. Не ясно как вставить в пост гипер-ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба В форме редактирования никакой реакции на кнопки от "убрать форматирование" до "отмена" и от "подчеркивание" до "ввод цитаты". Нет всплывающих подсказок на неработающих кнопках, правой верхней кнопке, кнопках "ввод цитаты" и "код". Не дает выбрать быстрое/полное редактирование - сразу идет в полное.Исправилось.Между названием раздела и сообщениями висит пустая панель. Остается висеть и при редактировании сообщения. Ага, это панель объявлений, пустая. То ли раньше не обращал внимания, то ли раньше пустая не показывалась. На первом сообщении ветки висит кнопка "Опции", но не работет. Исчезла возможность прицепить к сообщению файл. Это заработало.При вводе сообщения Enter начинает абзац и вставляет пустую строку. Удаление этой пустой строки удаляет и переход на новый абзац (хотя при редактировании сообщения удалить пустые строки предыдущих сеансов можно).Это осталось, кроме того теперь не дает удалять пустые строки и от предыдущих сеансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба Куки, что ли, чистить? Из-под IE не обновляется дата последнего посещения, под Мозиллой всё ОК. Впрочем, ерунда это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 9 января, 2009 Опубликовано 9 января, 2009 · Жалоба 2. Не ясно как вставить в пост гипер-ссылку.Внешний вид кнопки изменился. Теперь она выглядит так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
