Приветствую всех уважаемые .
Такой вопрос , леплю фильтр в схему внутри ПЛИС ..фильтр цифровой , само собой .
В нём в фильтре коэффициенты - целые числа , а матлаб мне выдаёт - нормальные дробные .
Отсюда дурацкий вопрос : Как мне коэффициенты например FIR фильтра полученные в матлабе сунуть в FIR фильтр в плис , если туда можно тока целочисленные значения засунуть ?
...те фильтры что в самом матлабе готовые получаются - работают как-то неправильно , или руки у меня кривые но с ними я устал .
и ещё вопросик , как мне работая со знаковым типом числа перейти к беззнаковому ?
например если 8 битные числа
то 0 это 128
-1 это 127
мне что просто 128 прибавить к знаковой переменной ? ...я это всё на верилоге пытаюсь сделать .
Для чего мне это надо - пытаюсь петлю Костоса запустить , по прежнему , там само собой стоит в конце выработка сигнала ошибки - сигнал ошибки число знаковое как и входные числа , а NCO у меня управляется беззнаковой величиной .
Если кому интересно - делаю кольцо так :
АЦП - комплексный перемножитель - децимирую до символьной частоты на D тригере - потом вырабатываю сигнал ошибки как у Товарища Nezami ( для QPSK) -> LOOP FIR -> NCO -> sin/ cos -> обратно комплексный перемножитель .
ps .
само собой приветствуются любые комментарии , особливо если пользительные - я не гордый.
Ну для начала нагуглить эту книжку
Meyer-Baese, U., Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, Springer, 2001
и скурить ее. :santa2:
там примеры на вхдл но все равно по теме.
1). Если в FDA Tool выполнить квантование фильтра а затем воспользоваться HDL-coder то получите целочисленные коеффициенты фильтра в той разрядной сетке,которую зададите при квантовании.
2). Для перехода от знаковой переменной к беззнаковой достаточно проинвертировать знаковый бит переменной.
3).
Фильтры созданные в FDA Tool работают правильно.Какая версия матлаб?Что значит неправильно?Выложите сессию.
3).
я щаз дома а матлаб на работе 7 по моему .
Делаю в матлабе фильтр - очень широкий , через него точно что-то должно проходить - сую в схему , а схема молчит . Для примера - выкидываю фильтр - схема начинает дёргаться (я всё про петлю костаса)
За то как целочисленные коэффициенты получить , особое спасибо.
спасибо :)
нашёл пока в таком виде только -
http://books.google.ru/books?id=Uj7-m45kRt...result#PPR13,M1
книга
плиз стяните кто-то с торента
Вот рабочая ссылка на книжку http://rapidshare.com/files/11266230/digit...eyer-baese.djvu
После скачивания переименовать расширение из html в djvu.
Изменено пользователем rvk
Собственно возник с потолка вопрос...
А часом в матлаб предварительно инсталлировалась такая прога, или нет "SysgenInstall"...???
А вы Simulink не используете? Это матлабовская дистрибутива. Там есть и готовые цифровые фильтры и другие примочки от Xilinx.
Sysgen (примочка от Xilinx) как раз устанавливается в Cимулинк. И там достаточно удобно работать с цифровими фильтрами. Попробуйте-может поможет!
И не только удобно работать с цифровыми фильтрами...
А главное можно получить VHDL код этого фильтра...
Который потом просто переносится в ваш проект...
...это я всё делаю , только не работает ... ладно спасибо .
Буду ручками коэффициенты вставлять .
К стати , уважаемые не подскажите формулу интегратора ?
простейший фильтр - интегратор , книжек у меня полно только сомневаюсь то ли я там вижу .
Да какая уж тут формула - обычный сумматор.
out <= out + in;
На счёт Матлаба, всё прекрасно работает, генерит код, который я тупо ставлю в проект и он компилиться с целыми числами.
Просто необходимо в настройках расчёта фильтра выполнить некоторые телодвижения.
У меня другой вопрос. Я столкнулся вот с какой ситуацией.
Получаю сигнал с датчика тока, который оцифровываю с частотой 50 Мега сэмплов. И подаю на фильтр с частотой среза 26 кГц расчитанный в Матлбе.
Вопрос: Нужно ли делать децимацию перед тем как подавать оцифрованный сигнал в фильтр или делать децимацию после фильтра?
Вопрос вот по какой причине, полезный сигнал находиться в диапазоне от 1 Гц до 5 кГц, а частота модуляции 26 кГц.
Вообще один фильтр,если это FIR, с 50МГц на 26кГц скидывать - очень жирный получится. Мне кажется, что лучше сначала через один фильтр децемирующий прогнать (с децимацией раз в 15-20 можно и CIC), а потом уже второй с вашей частотой среза 26кГц. Мы подобную задачу решали,только с 26 МГц до 52кГц децемировали через 2 фильтра (частота среза была 25 кГц).
Изменено пользователем Azatot
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70262 смотрите решение предложенное Дмитрием из томска, совместить дециматор и избирательный фильтр.
По сути (установить сперва дополнительный децимирующий фильтр) уже ответили, а у меня вопрос: для чего вообще сигнал с такими параметрами сэмплировать на 50 МГц?
