Никто, из уже использующих данный kit, не подскажет мне - отчего скорость обмена с картой памяти такая низкая? Плату взял для установки в машину, как стационарный навигатор. Залил в нее с диска дефолтный образ WinCE и поставил навигационный софт. При попытке запуска нави долго стартует и потом слайд-шоу с прорисовкой экрана. Копировал ПО на внутренний flash - запуск побыстрее, но прорисовка идет так же не быстро. Это особенность дефолтного имиджа WinCE или специфика железа?
PS. Запустил тетс из поста и получил результат:
CPU Type : StrongARM
OS Ver. : CE 5.00 (Build 0)
Platform : Microsoft Windows CE Hardware Reference Platform
Inte. 1262
Float 125
Draw 262
Window 245
Memory 1152
Total 609
Аналогичный тест запущенный под WinMobile на таком же проце и разрешением экрана 640х480 выдал такой результат:
OS Ver. : CE 5.02 (Build 19949)
Platform : SMDK2440 Evaluation Platform
Inte. 247
Float 84
Draw 76
Window 206
Memory 136
Total 149
Inte. 1262
Float 125
Draw 262
Window 245
Memory 1152
Total 609
Как я понимаю Fclk= 400 MHz ??
У меня на 2410/266 получаются следующие цифры - 828/83/216/197/914
С математикой и графикой понятно... А вот почему тест обращения к памяти вырос?? В 2440 такой же SD-контроллер как и в 2410 (Hclk = 133 мах)
Да, частота обоих процов в моих тестах 400 MHz.
Здравствуйте!
Изучаю плату c S3C2440 от esky-sh. В процессе потёр bootstrap loader и плата после включения ни на что не реагирует. Имеется OpenJTAG и утилитка sjf24x0_ft2232.
Пробовал прошивать NAND образами с http://www.friendlyarm.net/downloads , но ни с одного не загрузился. В процессе записи предлагает выбрать смещение в диапазоне 0 - 2047, выбирал 0. NOR память не находит, хотя перемычку выставлял соответсвующе.
Есть ли разница, куда записывать bootsrap loader (u-boot) на NOR или NAND(перемычка соответственно выставлена)?
u-boot прописываю с 0 смещением(offset)?
Всё-таки с энной попытки залился загрузчик: Supervivi (2009-11-10) (не забываем отключать после прошивки JTAG-порт :) );
Далее заливал u-boot, но надо иметь ввиду, что NAND память в последних платах имеет страницу в 2kB и собранные u-boot для старых плат будут выдавать ошибку:
NAND:  nand_scan(): Cannot allocate oob_buf
Изменено пользователем lacitis
Здравствуйте!
Взял для работы плату EM2440-III-LCD7 на процессоре S3C2440. Мене удалось запустить на ней Linux с своей конфигурацией и графическую программу на базе библиотеки QT4.6.3. Но теперь нужна запустить кросс-компилятор паскаль + Lazarus. Помогите решить эту проблему .
Отчасти потому, что проц имеет одну внешнюю шину, на которой навешано и nand и flash и SDRAM. Вот оно колом и стоит все при обращении к 8- разрядной Nand (внутренний кэш конечно исправляет немного ситуацию).... в общем нужно для полного счастья штуки 3 внешних шины, а это ~500 ног и соответственно BGA 0.5
Есть несколько вопросов по одноплатному компьютеру EM2440-III.
1. Кто-нибудь имел дело с данной платой, но с 3,5" дисплеем? Насколько он хуже по сравнению с 7"?
(как я понял из описаний, там одна и таже процессорная плата - разница токо в дисплеях)
2. В каком качестве камера захватывает картинки/видео? Можно ли к данной плате подсоединить
другие аналогичные камеры (кроме той, что поставляется опционально), но с более лучшими параметрами?
И можно ли использовать данную плату в качестве видеорегистрации? (хватит ли мощи процессора)
3. Можно ли подключать к данной плате различные устройства по USB? (флэшки, HDD, WEB-камеры и т.п.)
Есть ли описания, как это делать? (читал, что на некоторых платах такое возможно по USB Host вроде)
