zltigo 2 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба В последних версиях IAR не выдает ни warning, ни remark ни на while(1), ни на for(;1;) . Последние это какие? Ремарки включите. 573 574 for(; 1; ) ^ Remark[Pe236]: controlling expression is constant 575 { 576 led_process( led_cnt++ ); По-вашему фирма IAR "прогнулась" под привычки программистов? Как-то не соотносится это (желание "прогнуться") с введением той же MISRA C в их компиляторы, не находите? Не нахожу. MISRA присутствует с незапамятных времен и с "успехом" ругается практически на все :), что написано. И соответственно доводит до полного абсурда систему варнингов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 декабря, 2008 Опубликовано 27 декабря, 2008 · Жалоба Последние это какие? Ремарки включитеРемарки включены. Проверил выражения while(1) и for (;1;) на 4-х версиях IAR: EW430 3.30A, EW430 4.10A, EW430 4.11B, EW430 4.20.1. Выдается такая же ремарка, как у вас в примере, но только на версии 3.30A 2005-го года выпуска. На остальных проглатывает без "всхлипов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Проверил... Значит потеряли в 430 ветке. В ARM есть. Причем дело не в "проблеме" банального while( 1 ) а во всех выражениях, где по уже по ошибке получается вечное условие, которе молча тупо и молча :( :( :(выполняется. Это безусловно не подарок :( И паронаидальная MISRA такого не поймает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Значит потеряли в 430 ветке. В ARM есть.Возникло сомнение. Может я что-то не так делаю? :cranky: Специально скачал IAR EWARM 5.20.2. Создал новый проект. Включил ремарки везде, где только их встретил в опциях проекта. Но в результате ни на while(1), ни на for (;1;) осуждающих сообщений от компилятора я не получаю. :laughing: Что я не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба ни на while(1), ни на for (;1;) осуждающих сообщений от компилятора я не получаю. обыная практика, использовать только ограниченное количество подобных конструкций и при переходе на новый кроскомпилятор их проверить. Все эти девелоперы сейчас не дофинансированы - и поэтому работают некоторые вещи часто не здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Да надо плюнуть на все эти глупости, написать: label1: ... ... goto label1; и будет вам счастье! Никаких warning'ов, корректно и, скорее всего, максимально быстрый цикл. Правда, не структурненько, но и хрен бы с ними, этими условностями. После можно расслабиться и спокойно готовиться к празднованию Нового года. Чего всем и желаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Специально скачал IAR EWARM 5.20.2. На V5 не проверял под рукой был последний из V4. Если планомерно убирают, то тем хуже :(. Причины, по которым считаю отсутствие предупреждений неправильным, изложил ранее. Косвенной причиной промолчать может служить и реальная необходимость в такой конструкции do{...}while(FALSE) Хотя и в этом случае лично я предпочел-бы "официальный трюк" для такого действа вместо молчаливой оптмизации. Если говорить о дурных программиских привычках, то часто встречаются комментирование куска исходника ввиде if(0){.....} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Думаю, что пишу в тему. История такая (WinAVR): Все знают, что манипуляции с main() - дело неприличное. В общем, заметил я глупости, которые делает последний WinAVR - лишние сохранения/восстановления регистров, после чего стал везде писать int main (void) __attribute__((naked)); int main(void) { //итд итп } Худеет где-то на 24 и более байта. Т.е. компилер не понимат, что с main() не надо так обращаться, как со всеми прочими функциями...:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Если планомерно убирают, то тем хуже :(. Причины, по которым считаю отсутствие предупреждений неправильным, изложил ранее. Косвенной причиной промолчать может служить и реальная необходимость в такой конструкции do{...}while(FALSE) Хотя и в этом случае лично я предпочел-бы "официальный трюк" для такого действа вместо молчаливой оптмизации. Возможно, это и есть "официальный трюк"? В смысле, может быть, ремарки не выдаются только на несколько фиксированных конструкций? Rezident, не могли бы Вы проверить что-нибудь позаковыристей? Типа unsigned a; while (a >= 0){ ... } , или что-то наподобие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Т.е. компилер не понимат, что с main() не надо так обращаться, как со всеми прочими функциями...:( Ничего не мешает, если сие необходимо сделать из main() return и вернувшись в startup заняться другими делами, например, выполнением supermain().... Посему в качестве "навязчивого сервиса" делать main() особой совершенно не верно. Ручками - ручками пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба после чего стал везде писать int main (void) __attribute__((naked)); А это не вам aesok тут на форуме объяснял, что naked, кроме сохранения ненужных регистров, еще и выделение стека под локальные переменные отбрасывает? Т.е. делать так нельзя, для main() и подобных функций есть атрибут OS_task. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Если main() вызывается единожды и до разрешения прерываний, то логичнее использовать атрибут OS_main (насколько я запомнил, отличается от OS_task тем что не сохраняет I). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба А это не вам aesok тут на форуме объяснял Каюсь. :) Однако, не имею привычки использовать локальные переменные, описанные непосредственно main() {здесь}. Я имею ввиду для AVR - праздная трата памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisIV 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Подскажите ещё плиз: У меня на асме для оптимизации была такая конструкция подпрограммы с несколькими точками входа. Например: здоровенная подпрограмма, которой передаётся байт для обработки (~100 вызовов) и вызов этой же подпрограммы с вполне конкретным значением (3-4 варианта по ~40 вызовов) Как можно это применить в С? Как программист C я понимаю, что вызов функции, которая будет содержать константу для этой функции подойдёт, но для PIC (8 уровней стека :( ) не прокатит... Есть какая-нибудь альтернатива? Дополнительный параметр в функции передавать не хочу- в экономии смысла не будет, скорее наоборот. Глобальная переменная-как вариант, но не выход... Есть возможность вызвать функцию с какой-либо метки внутри, или это совсем глупо? Или есть варианты? Или это должен делать и считать оптимизатор? Изменено 30 декабря, 2008 пользователем DenisIV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisIV 0 18 января, 2009 Опубликовано 18 января, 2009 · Жалоба Народ, это действительно засада или лыжи не едут... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
