733259 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба А идею что-то не понял. Усилитель чего?Синусоиды, если именно она нужна. Не класса D, обычный, нагрузка ведь мизерная. Т.е. +90 вольт сформировать с помощью обычного маленького ферритового транса (дросселя), не ставить железных больших сердечников и не мотать 10000 витков. Можно было бы поступить аналогично: поставив высоковольтный УЗЧ, избавиться от транса. Но в целом лишь немного получилось бы компактнее.Это и я хотел сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба А идею что-то не понял. Усилитель чего? Можно было бы поступить аналогично: поставив высоковольтный УЗЧ, избавиться от транса. Но в целом лишь немного получилось бы компактнее. Об этом и говорилось. Повысить напряжение питания до 180-200вольт и сделать высоковольтный УНЧ. Думаете, я так не пробовал? Да, делал с 12 вольт в 200 и далее - усилитель класса D. Это из пушки не по воробьям, а по мухам. Ну, было бы какое гектарное табло, с 50 индикаторами, так можно подвести от центрального источника 400Гц к каждой пленочке. А городить этот огород на каждую EL- панель.... Это велосипед с гидроусилителем руля. Понятно, что если позарез нужно что-то отремонтировать в единичном экземпляре, то тут уж можно поизвращаться. Но закладывать это барахло в новое серийное изделие? Мне кажется, совершенно овчинка выделки не стоит. Уж проще научиться матовое оргстекло резать квадратиками и светить диодами в торец, если плоского захотелось. В Харькове одна контора научилась. Не знаю как сегодня, но лет 5 назад процветала. Не было забегаловки без ее фирменной картинки на стене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Так никто о новом серийном изделии и не говорит. Понадобилось бы - просто выбрал бы TFT дисплей из современных - благо выбирать есть из чего. Тут весь огород из-за того, что свалилась коробка с девайсами на шару :) , решил потренироваться с графикой. Баловство, одним словом. Но в целом, что такого монстрообразного в генераторе синуса и усилителе D-класса? В один восьминогий флакон поместилось бы, даже со степ-апом. Вот (низковольтный только), вполне тривиальная вещь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба При 36 нФ, 120 В, 200 Гц получается ок. 0,65 Вт. Похоже, тупо высоковольтный усилитель класса В вполне подходит. Ток ок. 3 мА. Можно сделать на комплементарных транзисторах вроде MPSA42. Шоб было моднее, драйвер(1 транзистор ОЭ с резистором) можно питать напряжением немного повыше, вых. повторитель - пониже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба А точно лампы дохнут от "плохого" синуса? Не от постоянки? Да не лампы это, а скорее конденсаторы (с потерями). Между двух электродов (один из которых прозрачный) нанесен слой люминофора, отделенный от электродов слоями диэлектрика. Люминофор возбуждается переменным напряжением, приложенным к электродам. Емкость сей конструкции, весьма неоднородна по площади, а проводимость прозрачного электрода плохая. Отсюда ограничения по частоте питающего напряжения и уровню гармоник. Изобретут хороший и дешевый прозрачный проводник, возможно, EL переживет второе рождение. И 400Гц не понадобятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Да не лампы это, а скорее конденсаторы (с потерями). Емкость сей конструкции, весьма неоднородна по площади, а проводимость прозрачного электрода плохая. Отсюда ограничения по частоте питающего напряжения и уровню гармоник. Да, это хорошее пояснение. Я как та собака: все в этом приборе вроде понимал, но сказать не мог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 · Жалоба А никто не пробовал включать индикатор в резонансный контур, для снижения индуктивности ставя паралелно "лампе" конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 · Жалоба Можно было бы поступить аналогично: поставив высоковольтный УЗЧ, избавиться от транса. Но в целом лишь немного получилось бы компактнее. Да можно, можно. Но все это так дорого и громоздко (не обязательно из-за трансформатора на 400Гц, а по общему числу компонентов, общей сложности схемы), что те 13 кв дюймов в 10 раз проще осветить SMD светодиодами по два российских рубли и контроллер еще за 10. Высоковольтный (100-120 вольт) УНЧ чем-то питать нужно? На двух транзисторах его собрать получится? Тепло от него куда-то сбросить нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 · Жалоба Может немного чего кому подскажет. Мне как-то надо было синус с определенной частотой. Я взял 12 PIC и зафигачил на нем простейшую программулю. А на выходе матричка r-2r. Ну не синус, но и не трапеция уже :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
