zltigo 1 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Кстате, а в качестве терминальной программы что пользуете? Hyper Terminal? Упаси бог! Если универсальный на максимальное количество случаев в жизни и с возможностью чего-нибудь добавить, то при всем богатстве выбора он только один действительно хороший - ZOC http://www.emtec.com/zoc/ В большинстве случаев максимально удобны самописные заточенные под конкретику. Два из своих используемых для таких целей Loader+Terminal в одном флаконе под LPC2xxx и MSP430 я на этом форуме выкладывал - можете поискать AT200 и AT430 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Сложность программ начиная с некоторого уровня делает внутрисхемную отладку практически бесполезной. А я иного мнения о внутрисхемной отладке :) Наверное в силу недостающего опыта... ИМХО Аспекты в "+" внутрисхемной отладке: 1 - когда работаешь с чужим кодом(особенно большим!, мой пример uC-GUI), не очень-то хочется лазить внутрь и дописывать консольные вещи... я собирал его на Infineon порядка недели, при этом активнейшим способом устранял ЕГО нестыковки с моей архитектурой с помощью внутрисхемной отладки.. 2 - порой хочется попользоваться SFR безо всякой писанины (например померять время выполнения процедуры с помощью таймера).. делается влёт только с внутрисхемной отладкой. 3 - порой хочется модифицировать память или переменные в ходе процесса, чтобы быстро посмотреть реакцию... тоже делается быстрее с JTAG 4 - если вы еще не знаете, что сначала нужно написать ISR, а потом сделать IE :) куда вы уйдете по пустому вектору?.....правильно... в лес :) тоже по-неопытности бывали такие проблемы 5 - люблю стек вызовов смотреть, память, условные брейкпоинты, да масса приемуществ.... вы скажете симулируй тогда сначала?? А когда дофига периферии на плате со своими багами, таймингами, полжизни уйдет на симуляцию реальной ситуации... Резюме: Для малоопытного разработчика внутрисхемная отладка позволяет хорошенько пощупать железо на практике и узнать о нем побольше тонкостей! Для профи, когда простых ошибок уже почти не делаешь это ни к чему... Сам еще "зелененький", поэтому кайфую от внутрисхемной отладки и в ПЛИСах в том числе :) P.S. Совсем забыл сказать: в IARе отличнейший отладчик :) Вот бы такой в SlickEdit вместо тамошнего GDB!! эх.. мечты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Упаси бог! Если универсальный на максимальное количество случаев в жизни и с возможностью чего-нибудь добавить, то при всем богатстве выбора он только один действительно хороший - ZOC http://www.emtec.com/zoc/ В большинстве случаев максимально удобны самописные заточенные под конкретику. Два из своих используемых для таких целей Loader+Terminal в одном флаконе под LPC2xxx и MSP430 я на этом форуме выкладывал - можете поискать AT200 и AT430 Спасибо, ZltIgo. Но можете дать прямые ссылки? Не гуглится почему-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Не гуглится почему-то. Не верю: http://www.google.com/search?hl=en&cli...amp;btnG=Search Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FormatCft 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба Не верю: http://www.google.com/search?hl=en&cli...amp;btnG=Search Наверное букву в названии сайта по невнимательности не ту влепил. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба тут еще спорный вопрос Код полный боред. Код использует переменные volatile в коде и в функции. Рузультат IAR ~18000 циклов Keil ~26000, это лучшие показатели при выборе параметров компиляции. Да именно очень спорный вопрос, т.к. среда Keil нативно поддерживает три абсолютно разных тулчейна под ARM: 1. RVDS 2. CA (Keil) 3. GCC. Каким из них Вы получили этот результат (подозреваю, что третим)? Вопросы к тем кто имеет опыть пользования и того и другого: 1) Может на счет кейла сильно ошибся? 2) Что лучше: кейл или иар? Пользую и Keil и IAR, вот мое субъективное мнение: IAR априори - вне конкуренции для AVR и MSP430. Keil - вне конкуренции для ARM, к тому же сейчас Keil - это подразделение ARM Ltd. Еще плюсом ИАРа является то, что на нем сидит основная толпа разработчиков, поэтому есть у кого спросить. Среди ARM разработчиков - толпа сидящих на RVDS'е и пользующих Keil ничуть не меньше. Если присмотреться попристальнее к темам этого подфорума, можно также заметить, что большинство из той самой основной толпы на которую Вы ссылаетесь, пользуют IAR под MSP430 и AVR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Да именно очень спорный вопрос, т.к. среда Keil нативно поддерживает три абсолютно разных тулчейна под ARM: 1. RVDS 2. CA (Keil) 3. GCC. Каким из них Вы получили этот результат (подозреваю, что третим)? Все может быть... Но я не нашел где это выбирается выбрал камень STM32101CB, остальные настройки не сильно отличаются от других компиляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Keil - вне конкуренции для ARM... C появлением V5 ARM компилятора у IAR это утверждение стало совсем уже не однозначным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 января, 2009 Опубликовано 1 января, 2009 · Жалоба Но я не нашел где это выбирается выбрал камень STM32101CB, остальные настройки не сильно отличаются от других компиляторов. Выбирать в Setup File Extentions, Books and Environment. см скришот (если обе галки сняты - будет Keil CA, иначе то, что написано). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба C появлением V5 ARM компилятора у IAR это утверждение стало совсем уже не однозначным. Я успел немного попользоваться 4-ой версией IAR и соглашусь, что 5ая намного зачетней. С ней хотя бы поставляется больше заголовочных файлов (например есть некоторые отсутствовавшие ранее описания регистров ADC для LPC21xx) К компиляторам Keil у меня неприязнь с того момента, как их компилер собрал бинарник для x51 от Atmel с ОТСУТСТВУЮЩИМИ функциями (забыл добавить необходимый .c к проекту). При этом он это расценил как малозаметное "предупреждение". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба Я успел немного попользоваться 4-ой версией IAR и соглашусь, что 5ая намного зачетней. Не знаю, не знаю. Я не заметил особой разницы в качестве кода при переходе от 4.4x на 5.x, собирая проекты под ARM9. Как всегда - качество кода высокое. Последний 5й еще и очень хороший код начал делать под Cortex, с использованием всех фичей (раньше он просто тумбу собирал, без использования возможности генерации полновесных 32хбитных инструкций). А мерить длины пиписек по количеству .h-файлов, поставляемых с компилятором - извините за прямоту, бред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба Не знаю, не знаю. Я не заметил особой разницы в качестве кода при переходе от 4.4x на 5.x, собирая проекты под ARM9. Сильно в лучшую сторону отличаются библиотеки. Собственно компилятор ведет себя несколько иначе (по крайней мере на ARM7) и как правило немного, но в лучшую сторону. Весьма заметными для меня стали результаты изменений в возможностях глобальной оптимизации V5 - на автомате задачи типа сделай все, что можно, по минимизации размера делает он заметно лучше. А мерить длины пиписек по количеству .h-файлов, поставляемых с компилятором - извините за прямоту, бред. Это действительно смешно, тем более, что у IAR они с использованием собственных ненужных фич и ими вообще не стоит пользоваться из соображений переносимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Это действительно смешно, тем более, что у IAR они с использованием собственных ненужных фич и ими вообще не стоит пользоваться из соображений переносимости. Смешно как раз сравнивать компиляторы из соображений длины их .... Не заметил в заголовках с описанием периферии сильно ненужных фич. Может быть конечно вы предпочитаете сами битовые поля расписывать под каждый регистр - вольному-воля. Кстати, переносимость между чем и чем - между платформами (невозможно, так как речь идет о Platform-specific) или компиляторами (непонятно зачем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Не заметил в заголовках с описанием периферии сильно ненужных фич. Со временем заметите :(, когда поймете, что переносимость между ...компиляторами (непонятно зачем) таки нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Со временем заметите :(, когда поймете, что переносимость между таки нужна. Ну кому как :rolleyes: По-моему опыту на PC - все переносы оборачиваются как ни крути кучей правок кода. Хотя может это у меня руки кривые :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
