cdg 4 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба > Зачем нужны такие жесткие требования???? Теория и практика иногда не совпадают с нашими желаниями. У меня обычно со 2-го раза совпадает :))))) Старый мудрый Каа, говорил: "сначала подумай, что ты хочешь увидеть ,потом смотри :)))))))))" По делу, нашел в загашниках 2 подходящих БМГ-ных генератора, вроде как с джиттером меньше пики, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба У меня обычно со 2-го раза совпадает :))))) Старый мудрый Каа, говорил: "сначала подумай, что ты хочешь увидеть ,потом смотри :)))))))))" По делу, нашел в загашниках 2 подходящих БМГ-ных генератора, вроде как с джиттером меньше пики, буду пробовать. Так ведь pll fpga не даст приемлемых результатов. Наверно можно обойтись без pll, если работать на клоке 67.584 Может дело в проекте. Когда фаза сформированного клока может измениться относительно фазы формирования данных для этого клока. module clk_serdes ( input clk_67_584, output clk_10_24, input [9:0] in_data_a, in_data_b, output reg [9:0] out_data_a, out_data_b ); reg [5:0] ct; reg div_2; wire posedge_clk_10_24, negedge_clk_10_24; assign clk_10_24 = div_2; assign posedge_clk_10_24 = (ct == 6'd32) && (div_2 == 1'b0), negedge_clk_10_24 = (ct == 6'd32) && div_2; always @(posedge clk_67_584) begin if (ct == 6'd32) ct <= 6'd0; else ct <= ct + 1'b1; if (ct == 6'd32) div_2 <= ~div_2; if (posedge_clk_10_24) out_data_a <= in_data_a; if (negedge_clk_10_24) out_data_b <= in_data_b; end endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба 1-Так ведь pll fpga не даст приемлемых результатов. 2-Наверно можно обойтись без pll, если работать на клоке 67.584 3-Может дело в проекте. Когда фаза сформированного клока может измениться относительно фазы формирования данных для этого клока. 1 - нашел генераторы 20.48, PLL в FPGA не нужен, надо только на 2 поделить 2 - не совсем понял к чему пример? получаем 1.024МГц, а надо в 10 раз больше 10.24 :) 3 - здесь ничего не понял, проект синхронный, частоты прием-передача асинхронные, моделирование вопросов не вызывает, заворот платы сутками стоял ни одной ошибки, не вижу причин не доверять тому что в FPGA, может чего-то неправильно понял, поясните, туплю в конце дня :( ЗЫ Правда делить в Альтере тоже не сахар, джиттер выходной не определен, прийдется искать генератор 10.24. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bontsch 0 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба > Правда делить в Альтере тоже не сахар, джиттер выходной не определен, прийдется искать генератор 10.24. Думаю, что проблем не будут. У меня деление происходит в маленьких Ксайлинксах: XC 9536 XL и XC 9572 XL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 18 декабря, 2008 Опубликовано 18 декабря, 2008 · Жалоба 2 - не совсем понял к чему пример? получаем 1.024МГц, а надо в 10 раз больше 10.24 :) 3 - здесь ничего не понял, проект синхронный, частоты прием-передача асинхронные, моделирование вопросов не вызывает, заворот платы сутками стоял ни одной ошибки, не вижу причин не доверять тому что в FPGA, может чего-то неправильно понял, поясните, туплю в конце дня :( ЗЫ Правда делить в Альтере тоже не сахар, джиттер выходной не определен, прийдется искать генератор 10.24. 2 Да конечно. Дело не в posedge_clk_1_024. Я о формировании данных и клока на передачу. Меня интересовала Ваша реализация (На одном клоке или на нескольких. Если несколько их привязка относительно друг друга). Действительно прием, передача асинхронные, так почему не работает. Заворот платы (сама на себя?) работает. Мне интересно конечно, в чем дело. Почему у других тоже самое работает при той же схемной реализации. (Чтобы с доверием в будущем к этим приемникам передатчикам относиться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба Чтобы с доверием в будущем к этим приемникам передатчикам относиться Сам возлагаю большие надежды, на этот проект, развитие видится в перспективе, поэтому и бодаюсь.. Пока что нашел 10.24 управляемые (выпаял с плат старых), посажу сигнал управления на землю получится неуправляемый )))) Сейчас хочу проект сильно упростить, оставить только фреймеры и счетчики ошибок, все остальное в топку, чтоб компилилось быстрее, может в таком виде выложу где нибудь на обозрение. ЗЫ У большинства (у кого "работает") 8b10b кодирование используется и практически никто CRC не считает, код избыточный.. поэтому может проблем и не видят :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба У большинства (у кого "работает") 8b10b кодирование используется и практически никто CRC не считает, код избыточный.. поэтому может проблем и не видят :( Действительно так. Но crc считают. (Тут нет проблем). Может быть дело в организации фреймовой структуры. Присутствии в канале idle состояния case (ct_idle) 2'd0 : {out_data_rg, txct} <= {8'hbc, 2'b01}; /// k28.5 2'd1 : {out_data_rg, txct} <= {8'h95, 2'b00}; /// d21.4 2'd2 : {out_data_rg, txct} <= {8'hb5, 2'b00}; /// d21.5 2'd3 : {out_data_rg, txct} <= {8'hb5, 2'b00}; /// d21.5 ////////Idle Точного соответствия рекомендациям. Наличие pecl генератора на pecl буфер fpga (Ведь Ваше согласование - это 3.3в pecl, а не lvds. Да и приемники передатчики тоже к pecl ближе. В общем на 100 мГц с 8b10b работает даже на витой паре. (Сделано под оптику, но до нее еще не добрался). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба ... 8b10b круто, тут вопросов нет, у меня просто фрейм без избытка, как в STM1, нет у меня возможности (желания) отдадть дяде 20% канала, жаба душит.... Главный вопрос, как определить джиттер на выходе FPGA Altera???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба Главный вопрос, как определить джиттер на выходе FPGA Altera???? Не знаю. У меня с pecl генератора на LVPECL FANOUT BUFFER. А с него один выход на fpga, другой на передатчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба А с него один выход на fpga, другой на передатчик. Моему (TI) де/сериалайзеру LVTTL нада т.е. 3.3v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 19 декабря, 2008 Опубликовано 19 декабря, 2008 · Жалоба ... Главный вопрос, как определить джиттер на выходе FPGA Altera???? А какая у Вас Altera? Судя по даташитам приемлимый джиттер гарантирует только Stratix (50 - 250 ps), да и то с использованием PLL и выводом частоты через ногу deicated clock output. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба А какая у Вас Altera? Судя по даташитам приемлимый джиттер гарантирует только Stratix (50 - 250 ps), да и то с использованием PLL и выводом частоты через ногу deicated clock output. CyclonII пользую. Вот CommErr правда утверждает, что делить можно, у него работает, сомнения берут однако по поводу получаемого джиттера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bontsch 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Проблема состоит в том, что исользованный оптотрансивер вовсе не годится для линейного кода со скремблированием. Тут нужно либо использовать трансивер для цифового ТВ, который выполняет стандарты/рекомендации SMPTE 259 M, RP-178, EG 34, либо применить код 8B/10B. Вот что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded19842008 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба так что в итоге???вопрос к основателю темы - получилось добиться какого-нибудь результата?столкнулись с такой же проблемой....вот теперь думаем как ее решать...может поможет кто ????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба так что в итоге???вопрос к основателю темы - получилось добиться какого-нибудь результата?столкнулись с такой же проблемой....вот теперь думаем как ее решать...может поможет кто ????? Добрый день! Извините, за запоздалый ответ, так обстоятельства сложились :( Битва была долгой, но в конечном итоге сейчас на руках имею работающее решение. Доработка проекта велась сразу по нескольким направлениям, перечислю все, что было сделано: 1) Использованы малошумящие генераторы ГК-155-П 6Б-10-10.24МГц (БМГ+) 2) Частота с выхода генератора подана через согласующие резисторы непосредственно на входы SN65LV1023ADB и SN65LV1224BDB и FPGA, была мысль поставить буфферный элемент нечто вроде IDT5V55, но не стал. 3) PCB переведена на 4 слоя. 4) согласование LVPECL <-> LVDS (согласование оптики с TI) выполнено преобразователем MAX9376EUB. 5) Для достижения автоматического вхождения в синхронизм данные подаваемые на сериалайзер предварительно скремблируются. 6) для анализа целостности данных в потоке применена процедура подсчета CRC. Итог все работает, нареканий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
