Harbour 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Sorry, если что ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Ага, а как тогда.... C точностью до наоборот, в этом случае расположите указатель в самом начале загружаемого кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба C точностью до наоборот, в этом случае расположите указатель в самом начале загружаемого кода. В моем случае уже не стоит этим заниматься, два огромных проекта написано. Нет смысла их переделывать заново. Чревато новыми ошибками. Как-то так. Выделяете регион памяти(CONFIG), потом складываете в него нужные сегменты (*.config) /* memory layout */ Вроде бы прояснилось. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 (изменено) · Жалоба Генерирование отладочной информации в коде процессора - подскажите, что это такое и с чем его едят? Где можно почитать об этом (строчки в скрипте компоновщика)? /* Stabs debugging sections. */ .stab 0 : { *(.stab) } .stabstr 0 : { *(.stabstr) } .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) } .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) } .stab.index 0 : { *(.stab.index) } .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) } .comment 0 : { *(.comment) } /* DWARF debug sections. Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) } Изменено 19 января, 2009 пользователем Vitaliy_ARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Генерирование отладочной информации в коде процессора - подскажите, что это такое и с чем его едят? Где можно почитать об этом (строчки в скрипте компоновщика)? /* Stabs debugging sections. */ .stab 0 : { *(.stab) } .stabstr 0 : { *(.stabstr) } .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) } .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) } .stab.index 0 : { *(.stab.index) } .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) } .comment 0 : { *(.comment) } /* DWARF debug sections. Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) } Это отрывок скрипта линкера. Он указывает, куда линкер будет ложить отладочную информацию в исполняемый файл. Генерируется она компилятором, при использовании ключа -g с опциями. Например (варианты) gcc -g main .o main.c gcc -g3 main .o main.c gcc -ggdb main .o main.c gcc -gdwarf-2 main .o main.c Линкуется потом обычным способом (линкеру не имеет особых флагов для отладочной информации). После этого можно спокойно отлаживать программу с помощью gdb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Это отрывок скрипта линкера. Он указывает, куда линкер будет ложить отладочную информацию в исполняемый файл. Генерируется она компилятором, при использовании ключа -g с опциями. Например (варианты) gcc -g main .o main.c gcc -g3 main .o main.c gcc -ggdb main .o main.c gcc -gdwarf-2 main .o main.c Линкуется потом обычным способом (линкеру не имеет особых флагов для отладочной информации). После этого можно спокойно отлаживать программу с помощью gdb. Да, уже разобрался. Есть еще некоторые непонятности. Как я понимаю OpenOCD уже научился поддерживать J-Link и еще кучу всяких Jtag. Но для этого надо ли его пересобрать? Кто-нибудь пользуется связкой Eclipse+GCC+OpenOCD+J-Link? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Как я понимаю OpenOCD уже научился поддерживать J-Link и еще кучу всяких Jtag. Но для этого надо ли его пересобрать? Кто-нибудь пользуется связкой Eclipse+GCC+OpenOCD+J-Link? ну, пока непонятно.. мой опыт с OpenOCD + MT-link закончился вот чем: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58123 и трудно понять что не так - толи VID&PID не распознаёт/не нравится - толи еще что не так.. не было времени после этого разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
