misha88 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Читайте эту книгу. У Вас вся ночь впереди. Новикова? я использовал КР531ЛА19 в качестве элемента для получения сигнала низкого уровня на выходе селектора при высоком уровне на его входе. Сказали что неудачная серия. В качестве "Или-Не" КР1531ЛЕ1 "не" - 1533ЛН1. Я наверное другой адрес выберу. От модератора. Из сообщения удалено излишнее цитирование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owl 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба misha88 - если вам это интересно, то во вложенном файле структурная схема устройства из диплома. + схема из Xilinx. Диплом делался на основе реально работающего устроства. Если это курсовой - это одно - бумага все стерпит. Если реально работающий проект то другое. Можно задуматься и о маленькой CPLD. shem.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба misha88 - если вам это интересно, то во вложенном файле структурная схема устройства из диплома. + схема из Xilinx. Диплом делался на основе реально работающего устроства. Если это курсовой - это одно - бумага все стерпит. Если реально работающий проект то другое. Можно задуматься и о маленькой CPLD. Спасибо интересно, для реально работающего устройства действительно .. мне надо на бумаге всего лишь и объяснить суть вопроса...что как куда передается измеряется читается...всего то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owl 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Спасибо интересно, для реально работающего устройства действительно .. мне надо на бумаге всего лишь и объяснить суть вопроса...что как куда передается измеряется читается...всего то... Ползовался в свое время этой книгой: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NOVIKOV_Yu._...kov_Yu._V..html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба По ходу замечу, что ссылка на эту книгу тут появляется второй раз. Далее. Чтобы рисовать схему, надо знать как будем обращаться к плате. А именно. Либо командами ввода-вывода, либо командами обращения к памяти. От этого зависит тип используемых сигналов и ширина декодера адреса. Гарантирую, это будет первым вопросом преподавателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба По ходу замечу, что ссылка на эту книгу тут появляется второй раз. Далее. Чтобы рисовать схему, надо знать как будем обращаться к плате. А именно. Либо командами ввода-вывода, либо командами обращения к памяти. От этого зависит тип используемых сигналов и ширина декодера адреса. Гарантирую, это будет первым вопросом преподавателя. Командами ввода-вывода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Замечательно. Значит, рисуем декодер на 16 линий адреса и стробируем их IORW сигналами. Далее. Ставим какой-нибудь 8-разядный регистр без третьего состояния. Из полученного после декодера сигнала и сигнала записи в порт (IO...) формируем для него строб записи. Этот регистр будет смотреть от компьютера к атмеге. Самое главное, убеждаемся по эпюрам ИСЫ, что этот строб на самом деле будет стробировать данные. Что данные не исчезнут к тому времени, как подоспеет нужный фронт строба. Потом - ставим второй регистр, но уже с третьим состоянием. С помощью декодера и сигнала ЧТЕНИЯ формируем сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ВЫХОДА. Убеждаемся, что данные появятся на ИСЕ в нужное время. Со стороны атмеги пишем в этот регистр любым удобным способом. Ногодрыганьем, например. Типа, - всё. Но далее, уже начинаем писать программы. По ходу (пока пишем) убеждаемся, что неплохо бы еще регистров поставить парочку. Один туда, другой сюда. Чтобы одна пара регистров заведовала бы чисто данными, а другая пара - всякого рода вспомогательными сигналами. Тогда довавляем в селектор возможность стробирования еще пары регистров. Т.е. делаем еще один селектор. После чего радуемся заслуженному трояку. А то и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба После чего радуемся заслуженному трояку. А то и больше. Не надо тройку.. :) Зачем вспомогательные сигналы всякие? и почему 16 линий адреса, когда их восемь. Регистры какой серии поставить? От модератора. Из данного сообщения удалено излишнее цитирование. Первое и последнее китайское предупреждение. misha88, Вы с самого начала данного топика весьма злостно нарушаете п.3.4 Правила форума. Либо Вы учитесь пользоваться цитированием и используете его умеренно, либо перестанете им пользоваться совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Зачем вспомогательные сигналы всякие? и почему 16 линий адреса, когда их восемь. На ISA их не 16, и не 8 :) - несколько поболее 8, но заметно меньше 16. Не надо тройку.. :) Ну ладно, а потом следующая сессия.... а работать-то как собираетесь? Печально все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба На ISA их не 16, и не 8 :) - несколько поболее 8, но заметно меньше 16. Ну ладно, а потом следующая сессия.... а работать-то как собираетесь? Печально все. Мне то нужно использовать линии SA0-SA9 + AEN. Можно адрес выбрать 30F? В след. сессию другое будет не связанное с этим никак. И по работе будущей не пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба почему 16 линий адреса, когда их восемь.... ....Мне то нужно использовать линии SA0-SA9 Так вот с 0 по 9 это ДЕСЯТЬ а не восемь. Детский сад, старшая группа. В армию однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба http://www.byminsk.com/isa.htm Чего-то я в вашей идее про 10 адресов не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Чего-то я в вашей идее про 10 адресов не понял. Все очень просто, ефрейтор :), кроме "картинок", есть еще нюанс, заключающися к том, что для 'портов' на ISA шине достаточен дешифратор 10 младших адресов, ибо старшие дешифрируются на мазерборде и ими стробирубтся IOR/W. При этом все адреса портов старше 0x400 совершенно естественным образом используются для других шин, например, Оборотная сторона медали - в системе с такой дешифрацией какой-нибудь LPT порт на PCI не повесить на 'родные' ISA адреса (знакомый вопрос :)?). Хотя встречались индустриальные PC, с PCI<->ISA мостами, где дешифрация настраиваться может гибко, а PCI по умолчанию отданы все 16бит портов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Мне то нужно использовать линии SA0-SA9 + AEN. Можно адрес выбрать 30F? Все у Вас правильно. Байтовый обмен в области 64к адресов. (a15- a0) (Сидите как устройство вввода вывода). Нет необходимости дешифрировать все 16, если Вы один внедряетесь в шину по адресам платы прототипа. Просто будет отклик на любой адрес с шагом 1к (a9- a0)/ Например, если дешифрировали адрес 300H по 10 разрядной шне. Будет отклик и по обращению к адресу 700H и т.д. (Можете и 30f тоже выбрать) А вобщем Я Вам теперь не завидую. Советами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Будет отклик и по.. Не будет. Смотрите выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
