Перейти к содержанию
Описание, схема и перечень компонентов
Уважаемые! В очередной попытке разгрузить невероятно разбухшую ветку, прошу в этой теме обсуждать интересующие вас вопросы по проекту. для обсуждения вопросов стоимости и возможности заказа, доставки и пр. прошу создавать отдельные темы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я понял почему аудио-кодек повесили на SPI. просто ядро поддерживает кодек на SPI/SSC at73какой-то чтоли. и если переписать этот кусок - то будет щасте.
я прав? а то я уже процедуры snd_* переписывать начал =)
Ссылка на сообщение
В точку.
Ссылка на сообщение
В точку.
Тут уже было несколько просьб в том числе и моя по поводу аудиокодека - я правильно понял что исходниками делиться не хотите ?
Ссылка на сообщение
исходниками чего?
прочитайте внимательно все обсуждение.
Ссылка на сообщение
исходниками чего?
Исходниками драйвера для tlv320aic23b.
Я где-то пропустил выложенные исходники ? Есть в ядре
Driver for AT73C213 16-bit stereo DAC connected to Atmel SSC
управление по spi - но что-то я сомневаюсь что он напрямую без доработки заработает с tlv320aic23b.
Ссылка на сообщение
короче, запустил я звук. делал по схеме sibv2.pdf, переделывал файл /sound/spi/at73c213.c, смотрю на осцилке. 12 мгц есть, в SPI данные с настройками и громкостью идут. в SSC данные с частотой около 48 кгц идут. все везде хорошо, дравер все видит, ALSA находит драйвер, madplay играет в /dev/dsp....
вот только звука я не слышу =(
инициализация регистров:
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x0F, 0x00);//RESET
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x06, 0x02);//turn off mic input
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x07, 0x41);//left aligned, 16-bit, master mode
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x00, 0x1F);//L line in set gain -34.5 db
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x01, 0x1F);//R line in set gain -34.5 db
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x02, 0x7F);//L head phone set gain +3.0 db
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x03, 0x7F);//R head phone set gain +3.0 db
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x08, 0x01);//DAC/ADC sample rate 48000, USB mode
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x09, 0x01);//activate digi interface
  snd_tlv320aic23b_write_reg(chip, 0x04, 0x1A);//analog audio path control, MIC mute, line in select, bypass
Ссылка на сообщение
запустил звук..... эти [много матов] оказывается адрес регистра нужно сдвинуть на 1 бит влево... короче звук пашет, мадплэй работает.
Ссылка на сообщение
Вы случайно режимом spi не ошиблись ? У at73c213 данные защелкиваются по заднему фронту clk а у tlv320aic23b по переднему соответственно на один бит происходит сдвиг если SPI_MODE не поменять.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
при прочтении даташита на tlv320aic23b видно, что нужно по SPI загрузить 16 бит. из них 7 адрес регистра и 9 бит данных. но на первый взгляд это не очевидно. в готовом драйвере в SPI закидывается два 8-ми битных байта =) дык вот первый байт (адрес регистра) нужно сдвинуть на 1 бит влево. 9-й бит данных я не использую. а по заднему или переднему - пофигу. работает.
Ссылка на сообщение
при прочтении даташита на tlv320aic23b видно, что нужно по SPI загрузить 16 бит. из них 7 адрес регистра и 9 бит данных. но на первый взгляд это не очевидно. ... а по заднему или переднему - пофигу. работает.
Опа - спасибо большое за цу. Я даже не обратил на это внимания :) Кодек мне пришлют только на следующей неделе - вот я и потихоньку изучаю как его использовать, а проверить пока не на чем.
Ссылка на сообщение
интересная особенность, кодек tlv320aic23b не хочет работать от 12 мгц с PCK0 (12.002 кгц реальнных), впаиваешь кварц (11.997 кгц реальных)- работает замечательно. х.з. что за фигня. у кварца, правда, уровень сигнала поменьше чем 3 вольта. делал по выложенной здесь схеме.
Ссылка на сообщение
Спецификация схемы sibv2.pdf
PS на мои пометки внимания не обращайте...
PPS Кто нибудь! Выложите пожалуйста цены (примерные) на МС. Нашел S1D13506 по 803 руб., а ICS1523 по 853 руб! Это нормально, или дорого?
_____________Siberia_v2.rar
Ссылка на сообщение
Добрый день. В связи с тем, что сайт http://www.siberia-ge.com/ не работает-хотелось бы спросить...Может у кого осталась схема? Очень надо. Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Держите.
Syberia_V.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
