IchtiAndr 0 22 февраля, 2005 Опубликовано 22 февраля, 2005 · Жалоба Tools.ini должен быть в папке Keil, то есть на одном уровне с UV2 и UV3, хотя в принципе UV3 может быть где угодно, лишь бы Tools.ini был не в самой папке UV3, а на директорий выше (UV3\..). А в реестре и в самом деле ничего нет. Или может быть у Вас версия Kei*l очень раняя, ниже 7. Хотя я уже не помню, но по-моему структура Tools.ini там такая-же была, может ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gek 0 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба UV3 запускается, как оказалось, проще некуда. Восстановил в первоначальное состояние tools.ini и все заработало. Короче ничего править вообще не нужно. Еще 7.50 где бы утянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhen 0 3 марта, 2005 Опубликовано 3 марта, 2005 · Жалоба Подскажите почему Keil uv2 пишет что это не полная версия и длина кода не должна превышать 2К. Заранее извиняюсь если это уже обсуждалось на форуме, при беглом просмотре не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gek 0 5 марта, 2005 Опубликовано 5 марта, 2005 · Жалоба Потому что ты денежку не заплатил разработчикам. Ищи полную версию. EMule тебе поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IchtiAndr 0 5 марта, 2005 Опубликовано 5 марта, 2005 · Жалоба Ищи полную версию Зачем обманывать человека, EWAL тоже лечится (по крайней мере лечился), да и вообще может у него полная версия. почему Keil uv2 пишет что это не полная версия Лекарство посмотрите в будке, что такое будка - найдете в факе на сахаре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhen 0 5 марта, 2005 Опубликовано 5 марта, 2005 · Жалоба Будка это круто. Спасибо за подсказку, проход в будку был похож на форд боярд. Но как оказалось лекарство давно лежит на фтп :-). Кстати серьезно подумываем купить uV при подходящем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 10 марта, 2005 Опубликовано 10 марта, 2005 · Жалоба По роду занятий приходится работать с разными типами контроллеров - для 87C49 использую старый досовский турбо48, для 51 серии Фитоновский Project51 - из всех изученных на работе сред и компиляторов - он самый крутой, к тому же еще и бесплатный (если использовать только демку без эмулятора), а я использую с эмулятором, так вообще проги намного быстрее отлаживаются, для arm использую keil, прога по удобству приближается к фитоновской для 51, жаль что фитон не сделал прогу для ARM, для MSP-430, тоже взяли фитоновский софт- по крутизне см. отзывы о Project-51. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gek 0 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба По роду занятий приходится работать с разными типами контроллеров - для 87C49 использую старый досовский турбо48, для 51 серии Фитоновский Project51 - из всех изученных на работе сред и компиляторов - он самый крутой, к тому же еще и бесплатный (если использовать только демку без эмулятора), а я использую с эмулятором, так вообще проги намного быстрее отлаживаются, для arm использую keil, прога по удобству приближается к фитоновской для 51, жаль что фитон не сделал прогу для ARM, для MSP-430, тоже взяли фитоновский софт- по крутизне см. отзывы о Project-51. <{POST_SNAPBACK}> На любителя Сначала я пробовал на Си IAR С51 програмить, все вроде бы отлично, но потом меня за**ло, что неверно отрабатывается условие типа (A=~B),кому интересно могу проект этот выслать, пересел на Кейл и доволен, менять его на другу среду не собираюсь, поскольку у каждого компилятора свои особенности касающиеся МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба UV3 запускается, как оказалось, проще некуда. Восстановил в первоначальное состояние tools.ini и все заработало. Короче ничего править вообще не нужно. Еще 7.50 где бы утянуть? <{POST_SNAPBACK}> Версию Keil 7.50a брал на ftp://laogu.com(Китай).Лекарство стадартное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
