Hornet
    98
Информация о Hornet
1 026 просмотров профиля
  1. Да. Вроде победил- сделал задержки включения вторичных источников +3.3V и +1.2V.
  2. Работаю с ADSP21363 SHARC. Процессор-песня, плав.запятая последов. интерфейсы и т.д. Но вот с запиткой по запуску проблема. Из 10 раз включений ~9раз заводится, особенно плохо на температуре >40 град. Делал разные вторичные источники питания +3V и 1.2V - мало помогает. Я работал с разными ADSP от 2101 до 2191 - этого эффекта не было. Может кто-то встречался с этой проблемой, поделитесь опытом. Все требования по datasheet выполнял. Если сразу не запускается после включения питания - RESET потом не помогает.
  3. Я имел в виду город, указанный в моём досье. Работа в Киеве, район КПИ.
  4. Посмотри мой адрес. Он всегда указан. Для непонятливых КИЕВ.
  5. Украинско-американской научно-производственной компании требуется на постоянную работу специалист-разработчик по аналоговой электронике. Желателен опыт работы с пьезодатчиками: съем сигнала с пьезодатчиков, предварительное усиление и фильтрация, и имеющий опыт работы с согласованием аналоговых сигналов со входами АЦП и выходами ЦАПов. Дополнительные требования – опыт проектирования вторичных источников питания для смешанных аналого – цифровых измерительных приборов. Зарплата высокая, официальная , бесплатные обеды. Резюме отсылать по e-mail [email protected]
  6. Спасибо! Сразу и не нашёл, хотя этот документ был скачан.
  7. MAX3420E
    Кому не жалко, поделитесь примерами софта по управлению этим чипом, желательно на ассемблере или укажите где они есть.
  8. Кстати AD уже выпустили ADSP-21363 в корпусе LQFP-144 (наверно по просьбе разработчиков, т.к. miniBGA паять хорошо для серии). Говорят, они уже доставаемы к середине июля. Цена $27.
  9. Я как раз и имел ввиду новые чипы, а ADSP-BF531-32 последние из магикан(и единственные).
  10. Корпус BGA-136 0,8 mm расстояние между центрами шариков, 0,53 мм - диаметр шариков.
  11. Кстати, Black Fin тоже только в BGA. Вообще четко просматривается тенденция: повсеместное применение этих корпусов, это определяется новой автоматизированной технологией пайки. Соответственно растут надёжность и падает себестоимость в идеале.
  12. LQFP к сожалению ушёл. DSP 2136x сейчас выпускают только в BGA-136. Он по площади где-то раза в 3 меньше. Когда начал работать с этим DSP тоже расчитывал на LQFP, даже первый вариант платы был разведен под этот корпус. AD заменила datasheet - там уже только BGA. АЦП и ЦАПы я подключал через SPORTы, есть ещё SPI. АЦП у меня с быстродействием до 500 КГц. Синус с точностью 14 бит DSP у меня расчитывает за 180нС. 1 МГц думаю не проблема для частоты выборки АЦП.
