gek
42 -
0 ОбычныйИнформация о gek
Сайт
USB<->RS232
gek ответил vetal тема в Компоненты
Уф, заработало. Схему неправильно собрал кажись. Упростил до нельзя, все поубирал. Устройсво обнаружилось определилось и предложило поставить драйвера. Отбой. -
AT89C55
gek ответил gek тема в Все остальные микроконтроллеры
Глупость Я, к примерую, работаю в ЦТО ККМ. В кассах зачастую программы открыты. Успехов еще нет, я начинающий (хотелось бы). Для начала "дайте и побольше" Давать или нет каждый решает сам. Для PICов я тоже видел в инете методики взлома. -
USB<->RS232
Народ, хелп. Купил я ft232bm, собрал макетку, неработает. Снял 93lc66, без нее это устройство должно работать в компьютере, но только одно! (где то вычитал) У меня есть утилита Mprog v2.3 (multi device eeprom programmer) На сколько я понял она шьет только 93lc66 через FTDI, но эта утилита не находит ни одно устройство, получается, что FTDI не работает должным образом. Раз TFDI сделана на базе 51 контроллера, то у нее должна быть своя программа (этот вопрос уже подымался мною в этой ветке), тогда можно предполоить, что программа не зашита и соответственно ни чего не работает. Других утили я не нашел на сайте производителя. Что делать? Подскаите. Системой обнаруживается устройсво, но это ни чего не значит. Драйвера ставится не хотят. -
AT89C55
Платить ни кому не собираюсь. Обмен опытом приветствуется. -
Еще есть PonyProg2000 Все эти проги отлично дополняют друг друга (+icprog+spiprog) !
AT89C55
gek опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Народ, поделитесь опытом как ломать такие микросхемы (не молотком), что бы можно было слить программу! -
точно! Все работает! 24с256 / STK200 SCL / CLK SDA / MISO+MOSI На схеме ByteblasterMV установлены подтягивающие резисторы м/д лпт и буфером, подтянуты 2 входных (из вне) сигнала. У меня м-ма не читалась до тех пор, пока не подтянул еще SCL, прям на программаторе (лишним ни когда не будет), полагаю, что желательно сделать так же и с другими выходными сигналами, на все случаи жизни.
[q]SDA - двунаправленный сигнал[/q] точно! Все работает! 24с256 / STK200 SCL / CLK SDA / MISO+MOSI Где кнопочка "удалить post"
Из первого собщения я понял только, что ты STK не используешь для программирования этой м-мы и это не есть отвт на мой вопрос. Что куда подключить? SCL м-мы на TCK/CLK, SDA на TDO/MISO(TDI/MOSI)? Так? Просто я думаю, что тебе лучше знать. В хелпе нет ответа на этот вопрос.
Не, ты не понял вопроса Есть програмка ICProg В нем выбирается STK200 и выбирается ат24с256 Можно предположить, что при помощи этого шнурка и icprog можно запрограмить at24c256. Как ее подключить к stk200? Шнурок рабочий! Конечно я могу воспользоваться Тритоном (супер программатор!), но хотелось бы стк200 юзать.
Tумблер, у меня собран STK200/300/Baytblaster программатор, есть ICProg. Спокойно программирую 89s8252, atmega128(твоей прогой), т.е. шнурок рабочий и с ICProg работает. Вопрос такой, как подключить к нему at24c256 для чтения записи, ни как не получается?
Ну так это еще клевее спасибо
а строчек 10 на асме привести для примера не трудно для at89s8252? напрмер счетчик запусков, что бы писался в 15h адрес (2k EEPROM).
Ну вот, теперь все ОК. at893825 Size ROM =8192 Size Flash =2048 а должно быть 8K Flash Memory, 2k EEPROM но не принципиально а вопрос у меня такой (может глупый), дле чего 2 типа памяти? могу ли я в процессе работы контроллера записывать данные в энергонезависимую память (защищенную Lock битом от внешнего считывания), не используя внешнею флешпамять?
На любителя Сначала я пробовал на Си IAR С51 програмить, все вроде бы отлично, но потом меня за**ло, что неверно отрабатывается условие типа (A=~B),кому интересно могу проект этот выслать, пересел на Кейл и доволен, менять его на другу среду не собираюсь, поскольку у каждого компилятора свои особенности касающиеся МК
