Перейти к содержанию
Cредства разработки для 8 разрядных мк
Посмотрел на WInter. Продукт из серии -- сам себя не похвалишь -- никто не похвалит. Как видно из сайта разработка закончилась в 2000 году -- наверное по причине отсутствия покупателей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я на Winter смотрел не как на отладчик, а как на средство функциональной верфикации FPGA проектов с парочкой процессоров.
Пака с ними переписывался, пришел к выводу, что они не хотят его продавать, и делают только заказные варианты.
С такими ценами они даже ментор переплюнули, а по функциональности не допрыгнули.
Ссылка на сообщение
Для меня идеалом IDE является Keil mVision3. Очень мощный дебагер с возможностью подключения и запуска при отладке специальных отладочных функций. Плюс можно подключать dll-ки иммитации различного рода компонентов (ЖКИ, i2c и т.д.) Удобно пользоваться. При отладке удобно управлять периферийными устройствами и все они расположены в отдельных окошках, которые легко размещаются по всему экрану. Если бы добавить возможность измерять время между двумя точками программы, как это сделано в MPLAB и астудии, то цены ему не было бы. Самая неудобная среда на мой взгляд - MPLAB.
Ссылка на сообщение
А чем мой скрипт для измерения времени между точками программы плох/неудобен?
Скрипт p_time
Ссылка на сообщение
Честно говоря я не знал о существовании оного. Обязательно попробую. Это конечно хорошо, что можно юзать скрипты, но приятнее было бы, чтоб такая приятная мелочь как волзможность измерения времени уже была встроена производителем IDE.
Ссылка на сообщение
Так поддержка скриптов именно для удовлетворения множества пожеланий и сделана. Иначе, сколько программеров, столько и пожеланий. Среда разработки просто разбухнет и пользоваться ей будет неудобно, основное ее назначение будет теряться.
Ссылка на сообщение
Целиком согласен, но должен быть какой то минимальный базовый набор функций уже изначально жестко заложенный в среду. Скрипт - это очень хорошо, но как приятно бы было чтоб уже была такая маленькая панелька с кнопочкой очистки времени и, собственно, с самим значением. Комфорт.
Ссылка на сообщение
странно. одним словом.
Ссылка на сообщение
Скрипты добовляют гибкость среде,
остается только научиться скриптами пользоваться,
хотя по началу это и кажется грузно.
Ссылка на сообщение
Я, Саша, ранее читал твою статью и на основе примера сварганил скрипт отладки приемо-передатчика пакетов через UART, но как-то не обратил внимание на первичную роль :)). Только кнопка чего-то не получилась.
Ссылка на сообщение
У скриптов, измеряющих время, есть свои явные достоинства и неявные недостатки. Из недостатков -- что их все-таки нужно написать, хотя бы первый раз. Из достоинств -- они дают тебе гибкость. Скрипт можно настроить так, чтобы он выдавал данные в нужном формате (секунды, мс, мкс...), чтобы мерял время между двумя и более точками, чтобы ... еще и песни пел при этом...
Вот например в софтюновском симуляторе (это для фуджей) -- фишка измерения времени вроде бы как и есть, но она настолько убого реализована (как и вся остальная софтюна), что пользоваться ею жутко неудобно. И не подкорректируешь функциональность в ней никак, ибо она уже встроена в готовый exe-файл.
Две худшие оболочки для МК, которые я видел -- МыПыЛаб 5.7 и софтюна для 16-битных фуджей. У обоих есть общее качество -- они бесплатные. Напрашиваются неприятные и некорректные выводы (хотя делать их только по 2м случаям глубоко ошибочно).
Ссылка на сообщение
Что касается определения времени - есть такая удобная фишка в u-Vision, как GraphicAnaliser, он кроме отображения состояния сигналов еще показывает абсолютные значения времени с момента сброса в двух точках, а так же разницу между ними.
Ссылка на сообщение
А у меня куча вопросов есть по кейлу
Пробую програмить на Си для 51 однокристалки
Научите где указать, что бы MAIN ф-я начиналась, к примеру, с адреса 0х40, а не черт знает где.
Читал тут
http://onembedding.com/tools/keil/articles/explicit_addr/
но не помогло.
Ссылка на сообщение
Не знаю, может мне очки надо менять, но в µVision2 я такой перелести не встречал. Где ее искать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
