vladec 10 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Драйвера IRS2541 от International Rectifier для управления светодиодами от сети 220V AC. Непонятный эффект, заключающийся во внезапных скачках тока, сжигающих резистор обратной связи, даже на невысоких напряжениях (60В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micomy 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Драйвера IRS2541 от International Rectifier для управления светодиодами от сети 220V AC. Непонятный эффект, заключающийся во внезапных скачках тока, сжигающих резистор обратной связи, даже на невысоких напряжениях (60В). На схемку бы взглянуть... А вообще мне они очень не понравились. Собирал схему по даташиту, просто поглядеть, что за звери такие. Выяснился неприятный эффект, сбои синхронизации драйверов. Побороть с ходу не смог. Общее впечатление - микруха не устойчивая. Результат - 5 паленых микрух и 6 мощных светодиодов (что особенно жалко). Сейчас предпочитаю SUPERTEX, это если не нужна развязка. А если нужна, то флай или форвард с токовой обратной связью по выходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Схема по даташиту, только вместо ультрабыстрого диода (или второго полевика) поставил высоковольтный диод шоттке. У меня тоже большие подозрения в неустойчивости драйвера. Прибор многоканальный, поэтому драйвер от SUPERTEX ставить не удобно - он сложней из-за встроенного корректора мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micomy 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба да куда уж проще HV9910 ? корректора там нет, просто тупой шим с контролем тока. по крайней мере, микруха устойчивая. и спалить ее - надо постараться. из минусов только слабоват (относительно) выходной драйвер, и предел питания 450В, но эти проблемы легко решаемы. по опыту скажу, что горят только по не внимательности... Изменено 20 ноября, 2008 пользователем micomy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба micomy На IRS2541 Вы схему делали со вторым транзистором или с ультрабыстрым диодом? А к HV9910 какую Вы индуктивность ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Светодиод 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Драйвера IRS2541 от International Rectifier для управления светодиодами от сети 220V AC. Непонятный эффект, заключающийся во внезапных скачках тока, сжигающих резистор обратной связи, даже на невысоких напряжениях (60В). Два года назад пытался сделать драйвер сид на нем, Но не удалось, считаю что на тот момент не хватило опыта и терпения отладить. Взяться снова времени нет Помню что там надо уделить внимание схеме bootstrap'а - вроде диод быстрый должен быть. Потом внимательно deadtime смотреть чтобы присутсвовал подход. Производитель сих микросхем заявляет тем не менее: The design's peak currents are far smaller than in a peak-current control-mode topology. As a result, the LED converter can use smaller, more efficient MOSFET switches and a smaller inductor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micomy 0 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 · Жалоба micomy На IRS2541 Вы схему делали со вторым транзистором или с ультрабыстрым диодом? А к HV9910 какую Вы индуктивность ставили? На ирсе пробовал и то и другое, один фиг не устойчиво получается. Индуктивность для 9910 считать надо. Для каждой схемы своя индуктивность. В даташитах все есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Просто, почему я про индуктивность для HV9910 спрашиваю - по расчету у меня получается под 10мГн. Достаточно трудно доставаемый, не ходовой номинал. Что касается IRS2541, то в статике, без ШИМ-управления она у нас работает нормально, а при каких то параметрах ШИМ, особенно в момент включения горит вместе с транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micomy 0 6 декабря, 2008 Опубликовано 6 декабря, 2008 · Жалоба Просто, почему я про индуктивность для HV9910 спрашиваю - по расчету у меня получается под 10мГн. Достаточно трудно доставаемый, не ходовой номинал. Что касается IRS2541, то в статике, без ШИМ-управления она у нас работает нормально, а при каких то параметрах ШИМ, особенно в момент включения горит вместе с транзисторами. А Вы не смотрите на расчеты, то есть расчеты для нее пригодны только в прикидочном варианте. Но учтите то, что СД нагрузка весьма нелинейная. А расчеты Вы наверняка делаете для обычной резистивной нагрузки. То бишь линейной. Но если Вы посмотрите осциллограммы источника на чисто активную нагрузку и на СД, то увидите оччень большую разницу. Для ориентира, недавно сделал источник 85в выход при 350ма. и 100кгц частота. подошла индуктивность 2200мкг., а по расчетам должно быть около 6000мкг. много зависит от схемы. А Вы не смотрите на расчеты, то есть расчеты для нее пригодны только в прикидочном варианте. Но учтите то, что СД нагрузка весьма нелинейная. А расчеты Вы наверняка делаете для обычной резистивной нагрузки. То бишь линейной. Но если Вы посмотрите осциллограммы источника на чисто активную нагрузку и на СД, то увидите оччень большую разницу. Для ориентира, недавно сделал источник 85в выход при 350ма. и 100кгц частота. подошла индуктивность 2200мкг., а по расчетам должно быть около 6000мкг. много зависит от схемы. и ИРСами у меня была таже самая проблема, горят при включении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 8 декабря, 2008 Опубликовано 8 декабря, 2008 · Жалоба Нет, индуктивность я считал на разности входного и выходного напряжений, допустимой пульсации тока и длительности открытого состояния ключа. Просто, на требуемые токи (350 мА) трудно найти доставаемые индуктивности более 1,5 мГн. Кстати NXP тоже выпустила LED драйвер на 220В - UBA3070, хвалятся, что очень крутой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BECHA 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба выкиньте вы этот irs и возьмите LNK306! Проблем знать не будете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба (пытался сделать лед-драйвер на 110В постоянки на нагрузку 40Вт) Эххх, потратил уйму сил на то, чтобы понять таки, как работает IRS2540, это пипец, пришел к выводу, что лучше юзать отдельный ист.пит какой нить понижающий маломощный для питания лед-контроллера + высоковольтный драйвер, типа ir2010s например. про irs (aka ириска) тихий ужас, если посмотреть на фронты ШИМа, которым она ключики открывает, ключи греются тупо из-за того, что друг другу на пятки наступают. + к проблемам непонятно, на какой частоте будет работать данная микруля, по расчетам одно, по осциллу - абсолютно другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V.V.T. 0 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Есть статья про эту микросхему - Практическое пособие по проектированию светодиодного драйвера на основе микроcхем IRS2540/IRS2541. Может полезно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
