semen_992 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Привет всем! Такой вопрос: развел плату, сдал в производство, там говорят что изз-за полигона эта плата пойдет по 5 классу точности, хотя должна по 4. В чем может быть причина? Сказали еще, что можно сделать сеткой в 200 микрон толщиной линий или шага дорожки ... Заранее благодарю за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Вот еще вопрос: Как можно сделать что бы полигон к виа конектился не с 4 старон, а например полигон сетка и к виа он конектиться со всех сторон? Изменено 19 ноября, 2008 пользователем semen_992 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Вот еще вопрос: Как можно сделать что бы полигон к виа конектился не с 4 старон, а например полигон сетка и к виа он конектиться со всех сторон? Для переходных (IsVia) правило создать в разделе Polygon Connect style Connect style - direct connect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Скорее всего Вы сделали полигон типа Hatched с мелкой сеткой заливки и узким проводником (например 0,1/0,1 мм). Из-за этого в узких местах части полигона соединяются между собой проводником шириной 0,1 мм, что соответствует 5 классу. Увеличьте сетку и ширину в параметрах полигона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Для переходных (IsVia) правило создать в разделе Polygon Connect style Connect style - direct connect Ага, все получилось. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Появилась такая проблема во время разводки: Разводил питание и ставил полигоны все нормально подключалось к полигонам: отверстия, пады с именем той же цепи. Потом видно где-то я поставил какую-то галачку или еще что-то но при перерисокви этих полигонов и при рисовании новых они отказывыаются подключаться к падам и отверстиям этой цепи. Причем эта вешь происходит только с этим проектом. Когда беру другой проект все номрално подключает. Да и еще если полигон делать штриховым он тоже подключается и сплошное подключение тоже проходит нормально, а вот термоподключение не проходит. Может кто подскажет в чем тут проблема? Заранее спасибо! А когда вы заходите в в NET OPTION для этого полигона, он подключен к той же цепи, что и пады? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leo1982 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба А когда вы заходите в в NET OPTION для этого полигона, он подключен к той же цепи, что и пады? Да в том-то все и дело что подключен, жаже связи показывает от полигона к отверстиям и падам, а не подключает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба leo1982 Ваш вопрос задублирован в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=360 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
