Перейти к содержанию
Стереть локбиты не стерая программы :) Можно, ещё, наверное, залить в bootloader свой "выгружальщик"...
Вот не представляю как можно сделать то и это не вскрывая кристал.
С другой стороны пока китайцы по образцу изделия не могут восстановить исходник Си с коментами разработчика - как то мало тревожит.
Про 200$ не верю.
Да и вааще что вы о китайцах беспокоитесь. Ч/з 5 лет они будут получать больше нас. И вопрос это сам сабой отпадёт. Там сейчас уже далеко не всё дёшево.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зашивая, стирая программу, устанавливая фузы, локи, Вы - кристал, ведь, не вскрываете... Наверное, можно сделать... Но, оправдано, ли это экономически? Если кого и беспокоит, что его прошивка станет всеобщим достоянием, то необходимо предусмотреть собственную защиту, помимо той, что предоставляет Atmel.
Ссылка на сообщение
Интересно кому нужны комментарии разработчика ???
Ведь в результате получаем ТОЧНУЮ копию. Разве чтоб поменять чегонибудь но зачем? Если устройство копируют значит процесс отладки завершен :biggrin:
А можно хоть намекнуть что подразумевается под собственной защитой ?
Ссылка на сообщение
Интересно кому нужны комментарии разработчика ??? Ведь в результате получаем ТОЧНУЮ копию. Разве чтоб поменять чегонибудь но зачем? Если устройство копируют значит процесс отладки завершен
Улучшить, ввести новые функции, исправить выявленные в процессе эксплуатации недочеты (ошибки) не удастся. Чтобы получить новую, исправленную прошивку нужно опять заплатить за взлом.
Я защитой не занимаюсь. Тут, уж, как Ваша фантазия подскажет. Можно, конечно, пофантазировать. Ну, например
1. Стереть маркировки мс (банально, зашитит только от школьника)
2. Залить устройство неким твердеющим материалом (эпоксидка - не подойдёт, но чем-то подобным). Кроме разлочки потребуются специалисты-резчики по дереву для извлечения мс.
3. Применение в одном устройстве нескольких взаимодействующих между собой мк разных производителей (хорошо бы, выполненных по разным технологиям).
4. Применение мк с нечитаемой извне памятью (например, масочной) или без функций стирания и верификации.
5. ... Проявите фантазию самостоятельно.
В общем: необходимы некие меры, чтобы добывание прошивки было дороже её разработки, тогда уж точно - никто не украдёт...
Ссылка на сообщение
Это что-то типа заказной мс?
И что ее тоже в китае заказать? :)
При цене взлома $200 для меня вообще всякая разработка теряет смысл :05:
Ссылка на сообщение
Да. Ещё есть однократно программируемые...
Вот и нужно придумать взломщику дополнительную работу (желательно не дешевую), чтобы цена взлома возросла до уровня, при котором разработка для Вас не потеряет смысл.
Ссылка на сообщение
Я же говорил не просто стереть, а написать левую, чтобы взломщики копали в другом направлении.
Ссылка на сообщение
Кого стереть, кого написать, какую левую?
Ниче не понял. О чем речь?
Можно попросить уточнить плз?
Ссылка на сообщение
О маркировке. Конечно просто стирание - это от школьника.
Ссылка на сообщение
Я думаю от школьника всеже лучше и дешевле использовать фузы.
На наждачке моно сэкономить :biggrin:
Ссылка на сообщение
А лучше на плату поставить микроконтроллеры-муляжи, которые будут сбивать с толку и отнимать время у взломщиков. Открываешь корпус, а там 10 контроллеров и куча светодиодов моргает. И найди главного попробуй.
Ссылка на сообщение
А какие вообще существуют методы защиты?
Я просматривал множество кристалов от разных производителей. Кроме встроенного с завода загрузчика (как у LPC) вроде везде только LOCK биты. Другого не встречал. Ну бывает количество этих битов разное. Бывает постраничная защита и т.п., но сути то это не меняет! Если я могу один lock снять, то какая разница сколько их там?
Кроме того простые чипы телефонных карточек так построены и банковские...
И ещё инфа к размышлению. Фирма Atmel один из основных производителей различных банковских чипов. Зайдите на сайт и посмотрите!!! А потом зайдите на другую фирму и найдите аналогичную продукцию.
Так блин кому тогда верить? Если производитель банковских карточек защитится не может, то тгда кто?
Ссылка на сообщение
Судя по http://www.semiresearch.com/index.php?-1108218665
: ATMEGAXXX (SAMPLES, 3-5 DAYS)
Это ж скоко процов надо поставить чтоб захрузить эту фирму работой хотябы на пол года.
Чтоб за эти полгода успеть хоть ченибудь продать.
Ссылка на сообщение
Сложность взлома и определяется тем, насколько просто (или сложно) снять один lock. Как я понимаю: самая простая неинвазийная разлочка использует схему стирания, заложенную в кристалл производителем (разработчиком) мк. Нет механизма (схемы) стирания - нет простой разлочки.
Ссылка на сообщение
Если в России когда-нибудь появятся электронные паспорта станет страшно жить )))...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
