maximiz 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Кхмм-ммм, если позволите :) 42В, 400Гц, 2кВт - исейчас, когда "космические нанокорабли бороздят просторы нановселенной"© дешевле, надёжнее и компактнее делать ЭМ-преобразователями, особенно для озвученного применения. Там даже вал заземлён ч/р подшипники. Такшта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Кхмм-ммм, если позволите :) 42В, 400Гц, 2кВт - исейчас, когда "космические нанокорабли бороздят просторы нановселенной"© дешевле, надёжнее и компактнее делать ЭМ-преобразователями, особенно для озвученного применения. Там даже вал заземлён ч/р подшипники. Такшта. Если я правильно понял, описуемый девайс может осуществлять круговое вибрационное усилие. А 200 Гц, это специальная индейская частота, для повышения частоты вибрации. Конструкция мотора при этом, позволяет запихнуть более толстых проводов. Изменено 14 ноября, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Такшта. Капец. Пятница. Медитация. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 ноября, 2008 Опубликовано 15 ноября, 2008 · Жалоба Еще один полезный референс оказался Здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба А что думает уважаемое сообщество по поводу такого варианта силовой части? Над транзисторами - еще бутерброд из 1-2 плат. Интересует мнение о том, как быть с узкими местами подсоединения рукотворной ламинированной шины :) и стоков-истоков в соответствующих плечах полевиков. Корпуса ТО220 стоят лежа, наглой мордой с нижней стороны платы ПыСы: спасет ли пропайка/напайка или фтопку такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Еще один полезный референс оказался Здесь Почитал, спасибо. А что думает уважаемое сообщество по поводу такого варианта силовой части? Над транзисторами - еще бутерброд из 1-2 плат. Интересует мнение о том, как быть с узкими местами подсоединения рукотворной ламинированной шины :) и стоков-истоков в соответствующих плечах полевиков. Корпуса ТО220 стоят лежа, наглой мордой с нижней стороны платы ПыСы: спасет ли пропайка/напайка или фтопку такое? Вариант, как вариант. Не вижу токоизмерительного резистора. Что такое ...ламинированная шина? Стоят лёжа... это как? Попутно вопрос, где этот бутерброд будет располагаться? Я бы добавил разъемов, между силовой и упр. частью и на выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Вариант, как вариант. Не вижу токоизмерительного резистора. Что такое ...ламинированная шина? Стоят лёжа... это как? Попутно вопрос, где этот бутерброд будет располагаться? Я бы добавил разъемов, между силовой и упр. частью и на выход. 1. Прощелкал я его :) Будет шунт 300 мкОм 1нГн. Их завались у нас 2. В смысле - многослойная. Плюс со стороны компонентов минус - с другой. 3. Формовка ног под 90 градусов с сохранением минимально возможного расстояния до корпуса. На стр1 показаны электролиты на стороне компонентов, транзюки ставим с обратной стороны и на радиатор. Бутерброд - как раз над транзисторами, на высоте 5-10 мм, но есть засада - выход моста надо отвести не менее 2.5 кв мм проводом. Пока думаю... 4. Там где нагло стоят по 3 пина на корпусе транзистора - это и есть разъемы. Кусанные PLS/BLS - как их там - штыри. Только это не разъемы будут, а под пайку. Патамушта разъемы должны быть только Hirose, а это дорого и долго ждать. В общем - это почти идеал. Каждое увеличение расстояния ( например - высота от управляющей платы до силовой больше 15 мм) - смерти подобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба 1. Прощелкал я его :) Будет шунт 300 мкОм 1нГн. Их завались у нас 2. В смысле - многослойная. Плюс со стороны компонентов минус - с другой. 3. Формовка ног под 90 градусов с сохранением минимально возможного расстояния до корпуса. ... В общем - это почти идеал. Каждое увеличение расстояния ( например - высота от управляющей платы до силовой больше 15 мм) - смерти подобно. По пункту 3 есть предложение. Наблюдал неоднократно отрыв выводов при такой формовке. Нужно или формовать по кривому (чтобы дуга была) или планарные ставить, что более предпочтительно. Остальное катит. Изменено 17 ноября, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба По пункту 3 есть предложение. Спасибо, совсем забыл. Но это характерно для ТО220. И кстати со временем, от вибрации они и ломаются. Поэтому есть еще вариант - подыскать чего-нить в корпусе ТО247 - ничего не отрывается. Это раз. А во вторых надо fix, then solder, как говорят европейсы :) Планар - трудно. Много тепла отводить с платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Нормальная конструкция. Когда-то делал примерно так же. Выводы надо гнуть не под острым углом, тогда ничего не ломается. И от вибрации тоже. Все должно быть прикручено. Недостаток - ремонтопригодность ухудшается. Поверхностный монтаж тут не пойдёт. Сейчас я бы так делать не стал только потому что готовые модули уже стоят не так уж и дорого. А где у тебя керамический или плёночный низкоиндуктивный конденсатор от + к - и прямо у транзисторов? И еще резистор килоом 47-150 параллельно кондёрам надо бы. И ещё, если не поставить резисторы килоом по несколько десятков параллельно затвор-исток транзисторов, то при отключенной управляющей плате твоя силовая плата легко взорвётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба А где у тебя керамический или плёночный низкоиндуктивный конденсатор от + к - и прямо у транзисторов? И еще резистор килоом 47-150 параллельно кондёрам надо бы. Пленка. Еще не выбрал, но паять-то все равно прямо на ноги, где-то 0,68мкФ надо. Разрядный резистор, конечно, будет. Здесь пока только эскиз самой стремной части. И ещё, если не поставить резисторы ... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
