Harbinger 10 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Дороговат... Вы хотели, чтобы он как sim300 стоил? Можно в 1,5 раза дороже :) Но не в 2 с гаком... впрочем, вейвкомы ещё дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewak 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Можно в 1,5 раза дороже :) Но не в 2 с гаком... впрочем, вейвкомы ещё дороже. На мой взгляд, он того стоит :) 2afad: посмотрите, кстати, на Sagem HiLo, мож он Вам как раз и подойдёт: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51574 вопросы можно в ту же ветку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs5 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Поясните пожалуйста, ничего про это не слышал. SIM-карта перестает работать после некоторого количесва регистраций. Количество это в современных (или более дешевых?) SIM-картах стало меньше (несколько десятков тысяч). Точных цифр навскидку не помню, здесь на форуме обсуждалось. Зависит от оператора и региона (точнее от производителя карт). К слову оператор эти карты, которые перестали работать, меняет без вопросов, главное говорить мол работал телефон и вдруг перестал. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба SIM-карта перестает работать после некоторого количесва регистраций. Количество это в современных (или более дешевых?) SIM-картах стало меньше (несколько десятков тысяч). ... К слову оператор эти карты, которые перестали работать, меняет без вопросов, главное говорить мол работал телефон и вдруг перестал. Успехов. Меньше не стало. Обычно чуть больше 60000, но меньше 65536 ;) Другое дело, что после внедрения Comp128v2 такого количества стало сугубо недостаточно для подбора Ki - облом "клонерам". Менять-то меняют, но норовят за деньги. Небольшие. У нас это экв. $2...4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба если после отключения и последующего включения GSM-блоков требуется регистрация в сети, то надо учитывать ограничения на количество регисраций в современных SIM-картах. Ограничения на количество регисраций может и есть , но на количество регисТраций - практически нет. Если регистрироваться каждую минуту, то 60000 регистраций хватит на три года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
afad 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Если регистрироваться каждую минуту, то 60000 регистраций хватит на три года.Не-е-е, не 3 года. Если регистрироваться каждую минуту, то 60000/60=1000 часов, или 41,7суток. А если раз в час, то 60000/24=2500 суток или 6,8 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewak 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба А у меня вот тупой вопрос есть. Зачем модуль постоянно перерегистрировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Ну они же (модули) зависают. По крайней мере, так принято считать, у меня на сей счёт несколько другое мнение ;) Соответственно, даём сброс или передёргиваем питание со всеми вытекающими... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
afad 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба А у меня вот тупой вопрос есть. Зачем модуль постоянно перерегистрировать?Ну, например, если нужно экономить электроэнергию. Основное время модем отключен. Потом проснулся, зарегистрировался, обменялся информацией с сервером и опять уснул :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewak 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Ну они же (модули) зависают. По крайней мере, так принято считать, у меня на сей счёт несколько другое мнение ;) Соответственно, даём сброс или передёргиваем питание со всеми вытекающими... Похоже, что моё мнение на этот счёт аналогично Вашему :) Если не считать модулей из низшего ценового диапазона (соответсвенно, такого же качества), то все остальные в 99% случаев зависают от взаимного недопонимания между разработчиками модуля и пользователями :) Ну, например, если нужно экономить электроэнергию. Основное время модем отключен. Потом проснулся, зарегистрировался, обменялся информацией с сервером и опять уснул :wassat: Ну только в этом случае далеко не факт, что Вы электричество экономите, а не тратите :) Можно рассмотреть 2 варианта: с выключением и со спящим режимом. 1. Если модем выключен и включается раз в какое-то время, то потребление за 1 цикл равно: X = 0*(время в выключенном состоянии) + А*(время включения) + В*(время регистрации) + С*(время отправки данных) 2. Если модем загоняется в спячку, то потребление: Y = А*(время в спящем режиме) + В*(время просыпания) + С*(время отправки данных) Подставляет известные коэффициенты и считаем :) Да, кстати, во втором варианте есть ещё один большой плюс - Вы можете принимать входящий звонок :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба >>>2. Если модем загоняется в спячку, то потребление: Если модем загоняется в спячку, то чтобы оставатся зарегистрированым он периодически должен откликаться соте - а это уже неэкономно. Поэтому многие модули при спячке отключают передатчик, а значит опять требуется после включения регистрация. >>>>Да, кстати, во втором варианте есть ещё один большой плюс - Вы можете принимать входящий звонок Смотри первый комментарий - для приема входящего модуль должен быть в сети с работающим передатчиком. Самое первое в концепции сотовой связи - модуль постоянно ведет обмен с сотами для определения мощности работы и номера соты с которой работать. ВЫВОД: вопрос автором недостаточно изучен, идея неплоха но к экономии по большому счету не приведет. Дополнение к выводу после беседы с инженерами одного из операторов - цитата: - устройства постоянно перерегистрирующиеся в сети, постоянно отсылающие SMS, а также выходящие на связь с фиксированого расположения и не имеющие арендованого служебного канала или не отмеченые в базе статусом "стационарный" портят общую статистику по сотам, а следовательно попадают под внутреннее распоряжение о борьбе с сотовыми мостами. Карточки таких устройств блокируются без предупреждения автоматически.... От себя добавлю что кроме карточек отслеживаются и IMEI таких железяк, поэтому в один прекрасный день может не заработать ни одна карточка конкретного оператора. В Днепропетровске преценденты были. Все операторы с железякой работают, а один нет. После смены IMEI на модуле - все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Всем операторам выгодно увеличение траффика, так как за него они получают деньги с клиентов. Отправка SMS не создаёт нагрузку на сеть из-за своей малой длительности. В Крыму, например, сотовая связь работает очень плохо , но это не надо объяснять действиями абонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба >>>>Всем операторам выгодно увеличение траффика, так как за него они получают деньги с клиентов. Расскажите об этом операторам.... У них свои взгляды на эту тему. А потом поделитесь впечатлениями..... >>>>Отправка SMS не создаёт нагрузку на сеть из-за своей малой длительности. Ага, только SMS могут прийти и на следующие сутки и вообще не дойти.... А уж как "любят" операторы устройства отправляющие SMS с одного места сутками со стабильными интервалами..... ))))) А еще они "любят" железяки дудящие DTMF.... Билайн например так любит, что режет 4 служебных символа. Вместо 16 транслирует только 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Чушь несёте. Около тысячи наших приборов с модулями Siemens работают по всей России от Калининграда до Камчатки и такой проблемы нет. Используем МТС,Билайн и Мегафон. SMS с периодом в две минуты от неподвижного источника - в Москве никаких проблем. Только деньги плати. Причём SMS перекрёстные: Мегафон<->МТС, Билайн<->МТС. DTMF генерируйте стандартный, без внеполосного излучения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Сравнили - Российских и Украинских операторов.... Приезжайте, поработайте - веселье обеспечено. >>>>SMS с периодом в две минуты от неподвижного источника - в Москве никаких проблем SMS - оператор MTC (Украинский МТС !) - отправлено подряд 5 одинаковых SMS. Три получено сразу, четвертая через полтора часа, пятая через 11 часов. Звонят клиенты (оператор LIFE) - пропало GPRS. Лайф изменил строку инициализации, сообщения об изменении разсылал 3 дня SMSками. А приборы откуда об этом знать должны ???? >>>>DTMF генерируйте стандартный, без внеполосного излучения. Та да, только если гнать его по аудиоканалу, то можно и не принять (любимый Билайн-Украина)..... Обычно пользуются тем что на приемном конце генерит сота по команде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
