dlsh 1 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Никто не встречал кто может изготовить диэлектрический фильтр на 4,3 ГГц с полосой 50-100 МГц по уровню 3 Дб. Что то на полосках не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Помню видел я керамические фильтры на разные частоты от фирмы Retec Korus (вроде бы правильно написал). Вот тут (http://eicom.ru/producer/Retec-Korus-JSC/) есть упоминание о них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Посмотрел. Ничего подходящего. Есть на 5,7 ГГц, но тогда переделывать нходной тракт. Не знаете можно у нас в россии заказать фильтры с заданными характеристиками ? Может кто делал на такие частоты на полосках интересно получались или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Может кто делал на такие частоты на полосках интересно получались или нет ? Вы скажите каой фильтр нужен (центральная частота,полоса пропускания,подавление,крутизна и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Этож получается полоса в 1%. Для микрополосков как-то не очень реалистично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату. Пишите в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Пишите в личку Написал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
6lge 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Делал фильтр симетричный полосковый на 3600-3800 мГц ...очень трудно было получить неравномерность в полосе. Хотя в MWO все было не плохо 0,5дб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату. Делали на частоту в районе 1ГГц с полосой 50 МГц. Можем попробовать и на 4 ГГц... Можете посмотреть характеристики на http://www.mwd-group.ru/content/view/36/67/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Если ненужна большая серия, то покупайте фильтры на 3.5 ГГц (WiMAX) на коаксиальных диэлектрических резонаторах, те, у которых резонаторы раздельные, а не моноблоком и диэлектрическая постоянная керамики по-меньше, чем у резонаторов на 2 ГГц (они больше по размерам, сторона квадрата 4-5мм) . Распаиваете и алмазным диском укорачиваете. В центральное отверстие у них контакт вставной, пружинный, так что после укоротки используется повторно. А связь лепестками металлическими подгибаемыми регулируется или индием. Для повышения подавления вне полосы между диэлектрическими резонаторами впаивали перегородки из медных пластин. Пересобирали фильры на 5-7 резонаторах. Короче, не бойтесь работать руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
6lge 0 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба Если ненужна большая серия, то покупайте фильтры на 3.5 ГГц (WiMAX) на коаксиальных диэлектрических резонаторах, те, у которых резонаторы раздельные, а не моноблоком и диэлектрическая постоянная керамики по-меньше, чем у резонаторов на 2 ГГц (они больше по размерам, сторона квадрата 4-5мм) . Распаиваете и алмазным диском укорачиваете. В центральное отверстие у них контакт вставной, пружинный, так что после укоротки используется повторно. А связь лепестками металлическими подгибаемыми регулируется или индием. Для повышения подавления вне полосы между диэлектрическими резонаторами впаивали перегородки из медных пластин. Пересобирали фильры на 5-7 резонаторах. Короче, не бойтесь работать руками. а где на них можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба а где на них можно посмотреть? Сами фильтры- по ссылкам тут http://www.wimax-industry.com/sp/atc/1/1z.htm а формулы по обрезке резонаторов-тут http://www.temex-ceramics.com/site/fichiers/TEM03_CRS.PDF Когда понадобились резонаторы- нам долго мурыжили голову с заказом нескольких десятков керамических фиговинок, а фильтры вимах прислали как семплы сразу. Распаиваем на столике с подогревом, обрезаем на нужную длину алмазным диском с водой, проверяем частоту на стенде и дотачиваем алмазным надфилем, спаиваем все резонаторы вместе, настраиваем связь между резонаторами, паяем крышечку наместо. С десятка резнаторов 1-2 расколите при переточке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
6lge 0 25 октября, 2008 Опубликовано 25 октября, 2008 · Жалоба благодарю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба Вам нужно сделать 3-х звенный фильтр на коакс. или объёмных воздушных резонаторах, т.к. только в этом случае будет минимум паразитных полос пропускания. Размер на этой частоте будет не велик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
