barabek 0 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба Warning: Can't achieve timing requirement Clock Setup: 'altpll1:inst|altpll:altpll_component|_clk1' along 242 path(s). See Report window for details. Квартус Вам явно указывает, на то, что проект неработоспособен - время распространения сигнала из одного регистра в другой больше длительности периода тактового сигнала с выхода PLL. Этот проект неработоспособен ! Он может и будет работать в отдельных частях, но полностью - нет. Для того, чтобы он работал нужно откорректировать "провальные" пути распространения, коих, как квартус сообщает, 242 штуки. Открываете отчет компиляции, закладка "Timing analizer", пункт Clock Setup: 'altpll1:inst|altpll:altpll_component|_clk1' и получаете их список. Хотел бы добавить, что ВОЗМОЖНО проект и рабочий. Просто нужно добавить multicycle или falthpath констрейны. И это лучше сделать, чтобы фиттер не пытался их уложить в требования, уменьшая возможность для укладки других путей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor-ka 0 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба А можно для тупых пояснить, что такое multicycle или falthpath констрейны и где о них почитать?:) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба А можно для тупых пояснить, что такое multicycle или falthpath констрейны и где о них почитать?:) Спасибо например здесь http://www.altera.com/literature/manual/mn...st_cookbook.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
probitiy 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что можно почитать насчет Signal Tap. Не знаю как с ним работать, и что он должен показывать. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 8 января, 2009 Опубликовано 8 января, 2009 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что можно почитать насчет Signal Tap. Не знаю как с ним работать, и что он должен показывать. :laughing: однако странный вопрос http://www.altera.com/search?q=signal%20ta...et=www_frontend http://www.altera.com/support/examples/on-...ss=signal%20tap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
probitiy 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Ещё хотел бы спросить... Есть ли схема для подключения JTAG к Cyclone II, просто я еле нашёл 1-ну схему для прошики, но она бывает не всегда прошивает... Поэтому, думаю, что SignalTap на ней будет сложно сделать.. Если кто пользовался SiganlTap, отпишитесь пожалуйста... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Есть одна схема подключения к JTAG. Она приведена в Альтеровских документах (если Вам трудно найти - могу выслать), так же как и схема Байтбластера (в зависимости от того.через какой порт ПК Вы работаете). Если соблюсти схему и все рекомендации (напр. по длине кабеля), то и прошивка и Сигнал Тап будут работать без вопросов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmel1 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Ещё хотел бы спросить... Есть ли схема для подключения JTAG к Cyclone II, просто я еле нашёл 1-ну схему для прошики, но она бывает не всегда прошивает... Поэтому, думаю, что SignalTap на ней будет сложно сделать.. Если кто пользовался SiganlTap, отпишитесь пожалуйста... Схемы подключения JTAG (а также любых режимов конфигурации) приведены в документе "Configuration Handbook". В любом случае, если в окошке программера в режиме JTAG микросхема авто-обнаруживается, то схема подключения правильная и SignalTap II должен работать. "не всегда "прошивает" - думаю у вас дело в физических проблемах (обычно слишком длинный кабель от программатора до платы), может плохой контакт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
