Перейти к содержанию
Ну не знаю....2Кб это много. Очень много. Раньше на 2Кб делали текстовые операционные системы.
Сначала, наверное, нужно сделать все что касается математики и датчика температуры. Оптимизировать до предела, а потом думать что делать с менюшками.
Есть два пути.
Первый, перейти на ассемблер, и через JNZ, JZ сделать переходы меню.
Второй способ, использовать C, и его IF/ELSE или SWITCH/CASE.
Поставить максимальную оптимизацию по размеру и посмотреть, кто из них меньше памяти потребляет.
И после этого принимать решение, на чем писать и писать ли вообще.
Уверен, свободно можно уместиться в 2К на ассемблере, а возможно и на С, только нужно забыть
про такие понятия как структура, массив и косвенная адресация. Прямая и непосредственная адресация
дает максимальный выигрыш. Возможно, повторяю, возможно, накатать движок и к нему структуру,
которые вместе дадут больший выигрыш в размере при скажем десятке менюшек, в итоге. Но это и рискованно, можно время потерять без
толку и ненадежно, движок еще отладить нужно, а структуры так и норовят фигню подсунуть, все контролировать нужно. Поэтому
чем проще и корявее, тем как правило более некрасиво, но места занимает меньше....
Изменено пользователем rvk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хм. У вас только СТРОКИ из самого меню забьют эту самую память программ (1 символ - 1 слово)
Эт точно. Там только через жо retlw можно символы сохранять :(
HI-TECH PICC, он пожалуй наилучший
Стремный он какой-то, этот Хайтек. То нельзя, это нельзя... Неудобно работать.
:maniac:
Вне зависимости от языка реализации меню делается именно через то, что в Си называется структурой.
А 2к должно хватить. Но может не хватить одного байта :biggrin:
Ссылка на сообщение
Вот только сегодня обсуждали зачатки меню на структурах и указателях http://www.microchip.su/showthread.php?t=4781
Ссылка на сообщение
Эээ, а чего в нем нельзя?
Угу, есть проект - таймер для солярия. Там некоторая интерактивная часть - для задания времени и количества интервалов загара, а так же для определения рабочих секций УФ ламп. Меню совсем немного, собственно таймера тоже немного, и остальной интерактив. Всего около 600 строк на С. Полностью забитая PIC16F628
Ссылка на сообщение
Навскидку, что запомнилось
for(char i=0;i<10;i++) do_something();
Низзя объявить в цикле переменную.
Работать с флешом/еепромом тяжко. Этого, конечно мало, чтоб предъявить :), но сейчас не вспомню.
Ссылка на сообщение
возможно. только не на PIC-ах.
Сколько байт там займет
if ( x > y) {
- сначала он загрузит W
- потом получит STATUS через вычитание.
- потом сравнит C - переполнение и перейдет кудато если не так
- в неидеальном варианте без переполнения тоже перейдет
на операцию у нас скоко уходит? 2 байта?
итого - 6-8 ?
они ужасны, ети PIC-и (каску надел)
у самого штук 100 - и жаба давит и сделать ничего не могу.
ето верно. в последдних gcc тоже вроде нельзя
Ссылка на сообщение
Это С++ (или С99). Ни один эмбеддед чистый С компилятор это не поддерживает :05:
Это есть, но не смертельно. Кроме того, в последних версиях уже появились переменные в EEPROM (вот только не помню, в PICC или только в PICC 18)
Ссылка на сообщение
экономить память можно следующим способом, как это делалось в старых играх для 8и битных компьютеров:
создается словарь слов, каждому слову назначается соответствующий индекс, в итоге предложение (текст) получается в виде цепочки индексов.
Ссылка на сообщение
А может стоит поставить внешнюю Flash и написать нормальную менюшку с применением указателей. Потом кучу времени сэкономишь на разборке кода. Я поставил AT45.... 16Мбит. Для меню за глаза...
Ссылка на сообщение
Он же пишет, что все руки/ноги забиты(я ж надеюсь, ЛЦД полубайтами грузится ?). И потом, есть ли у этого PIC_a SPI ?, что то сдается мне, что АТ45 будет как корове седло на нем.
Ссылка на сообщение
Как говорил мой начальник всегда есть выход...
Вот одно богатое место (я про дисплей)...
А SPI можно и ручками написать один черт будет меньше чем хранить мену в PIC
Ссылка на сообщение
if ( x > y) {
movf x,w
subwf y,w
bnc дальше
итого - 6-8 ?
У PICов память в словах. Для того же 628-го 2к слов. 1 такт - одно слово. 4 машинных слова. Это много?
Изменено пользователем Eddy71
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
