torik 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Точно, вротмненоги :( Придется слегка подравнять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Странный вывод после всего написанного выше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Странный вывод после всего написанного выше... Это не вывод. Если проследить все цепочки--- проект делается не торопясь, и хочется всего попробовать. В том числе и "подравнения". В этом смысле, чегось не подравнять если можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба На счёт слоёв сцЫлка недавно один человечек подбросил почитать - тоже такой же вопрос стоял недавно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Это не вывод. Если проследить все цепочки--- проект делается не торопясь, и хочется всего попробовать. В том числе и "подравнения". В этом смысле, чегось не подравнять если можно. Ага, все так и быть. И научиться надо, опыт приобрести, и число итераций при разработке печати в результате сократить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyanPro 0 22 октября, 2008 Опубликовано 22 октября, 2008 · Жалоба Вот, почитайте, IMHO, весьма полезный AppNote. Там, кстати, и по стеку рекомендации есть. Кстати, а как все-таки выбирается величина Termination Resistor ?? А в данном апп ноте дан диапозон для разных шин. Понятно , что R= 50 - Rout. где Rout - выходное сопротивление драйвера. А как его определить для контретной микросхемы и конретного вывода ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Кстати, а как все-таки выбирается величина Termination Resistor ?? Моделированием :) . В HyperLynx, например. А в данном апп ноте дан диапозон для разных шин. Понятно , что R= 50 - Rout. где Rout - выходное сопротивление драйвера. Точнее говоря R= Z0 - Rout. где Z0 - волновое сопротивление линии передачи (дорожки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyanPro 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Моделированием :) . В HyperLynx, например. Хм.. не понятно. Зачем моделировать ? Не проше ли узнать величину вых. сопротивления драйвера конретной микросхемы? И как моделировать SDRAM такую - то , от производителя таково - го ? Где брать модель ? Точнее говоря R= Z0 - Rout. где Z0 - волновое сопротивление линии передачи (дорожки) Верно, в общем случае так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Хм.. не понятно. Зачем моделировать ? Не проше ли узнать величину вых. сопротивления драйвера конретной микросхемы? Не проще. Тем более, что моделирование никогда не бывает лишним. И как моделировать SDRAM такую - то , от производителя таково - го ? Где брать модель ? На сайте производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyanPro 0 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба Пасиб. Разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
