Перейти к содержанию
AVRDRAGON помогите разобратся.
Я прошиваю мега 32 через ДМИТАГ Дракона. Чтобы запустить МК на выполнение программы нужно выйти из режима программирования....Это так и должно быть или что-то не так.
Да - так и должно быть потому, что это два разных режима: 1) Программировние через JTAG интерфейс; 2) Режим отладки через JTAG интерфейс.
МК не переходит на выполнение программы. Ресет не помогает.
Это происходит, вероятнее всего, потому что Dragon держит вход "Ресет" в нуле - отключите его и посмотрите запускается ли МК.
P.S. Прошивать МК можно и в режиме отладки в формате ubrof8 ;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Доброго времени суток всем! Тоже пытаюсь стартануть с драгоном. Подключил одноимённые выходы spi от драгона к одноимённым ногам tini2313-и ничего не работает.К tini подключен кварц 4Мгц. Выдаёт окно с ошибкой.Подскажите пожалуйсто как его заставить работать.
Ссылка на сообщение
Вы его прошивали под Вашу версию AVR Studio?
Ссылка на сообщение
Обязатнльно-всё согласно инструкции.Драгона комп видит,а вот дальше ничего.
Изменено пользователем Rodion334
Ссылка на сообщение
вроде разобрался-сброшен бит SPIEN. У меня тогда вопрос -можно ли этот бит установить с помощью дргона?
Ссылка на сообщение
Да , вот это и был бы второй вопрос. Поставьте галочку и попробуйте , но мне в своё время не помогло , пришлось програмировать программатором
Ссылка на сообщение
On 11/28/2009 at 10:41 AM, Rodion334 said:
всё согласно инструкции Драгона...
Да это просто трешш!!! Монополизация в полный рост!..  Майкрочип оборзел окончательно! Средств отладки теперь нет никаких(все снято с производства!). Последние были DRAGON и  ATJTAGICE3... Но это еще не все, в его закромах нет больше спецификации высоковольтного программирования AVR, чтобы глянуть временные на Дракоше!  Народ, может у кого осталось в загашнике?  Поделитесь!
Тешил себя мыслью, что PICKIT и т.п.  как-то станет поддерживать AVR со временем...   ФИГ!!!
Копаюсь в гадючнике из 4х Драгонов, 2 из которых спалены "до нас"(не известно какие).
Собрал на Драгоне HVPP вариант для восстановления кристалла  ATMega32C1 после неудачных попыток DEBUGWIRE (в AtmelStudio 6.1 в SPI все норм!). Гад,- не видит в HVPP!..     Глянуть поведение (впервые я это делал в далеком 1999г) в этом режиме осцилом не сложно, но временные диаграммы я не нашел.  Увы!..
Тема будет актуальна в связи со сворачиванием AVR (а как еще оценить такое поведение?) и "скрести по сусекам" придется многим.
Спасибо, мужики!
Ссылка на сообщение
Только что, Мур сказал:
Да это просто трешш...
Лучше переходить на что-то более современное; из дешевого, не уступающего параметрам AVR, а в чем-то даже прогрессивного, например, могу предложить STM8.
А если нужно что-то покруче, при этом не сильно кусачее по цене, можно присмотреться к линейке XMC1000 от Infineon.
ИМХО, рано или поздно империя AVR-микроконтроллеров падет, и не будет ни то что средств отладки, а самих МК.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Arlleex сказал:
STM8
Покажите мне аналог Atmega 32M1-15az ?
1 час назад, Мур сказал:
Брехня!
Ссылка на сообщение
Только что, Vasily_ сказал:
Покажите мне аналог Atmega 32M1-15az?
А что в нем такого особенного?
STM8S208, например.
Вот щас посмотрел в Терраэлектронике - 173 рубля.
А ATMega32M1 там и вообще уже только под заказ. В Чип и Дип 450 рублей.
STM8S208 в 2.5 раза дешевле оказалась, по периферии примерно все то же самое.
Разумеется, МК нужно выбирать под задачу, но не таких же уже "мамонтов" ставить... Впрочем, дело разработчика.
Ссылка на сообщение
39 minutes ago, Vasily_ said:
Брехня!
Официальные ответы от Майкрочип...  Сами ничего по AVR больше не производят!
Жизнь заставила вернуться...  Спасибо за совет,- единственно чего не пробовал  MSP430..
Разгадка пришла мгновенно, когда я снял перемычки по шине данных DATA 0 -:- DATA 7(был такой совет в интернете)  и тогда Студия пустила меня в меню, где стало понятно, что VTG без присмотра...
Перемычка с VCC на VTG сразу все порешала и я восстановил свой зоопарк  AVR.
Теперь можно продолжать!..  Всем СПАСИБО!
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Arlleex сказал:
STM8S208, например.
Мимо, у него цап есть? Автомотив есть? CAN как и у всех STM убогий.
23 минуты назад, Arlleex сказал:
А в Моузер и тд.. полно и гораздо дешевле.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Мур сказал:
Официальные ответы от Майкрочип...  Сами ничего больше не производят!
И   ATATMEL-ICE тоже не производят? Моузер и не только, говорят об обратном.
Ссылка на сообщение
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/ATJTAGICE3ACCKIT#additional-summary    только причендалы .....по офигительной цене!
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/PartNO/ATJTAGICE3
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/PartNO/ATJTAGICE2
Ссылка на сообщение
Прочитайте внимательно о каком отладчике я написал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
