В альтиуме изменение толщины проводника
1 час назад, Uladzimir сказал:
"3"   перебор  минимальный, предустановленный, максимальный
Shift+W и стрелки вверх вниз по набору
Извините , не  понял .
клавиша 3 (три) переводт  в  режим  3D . Или как ?
И как задать миниммальный , предустановленный и  максимальный наборы ?
1 Если идет интерактив (проведение трассы) -- она  ("3") дает выбор ширины. Смотри второй пост
2 Задание "миниммальный , предустановленный и  максимальный " в правилах. Там нет набора, только три значения.
32 минуты назад, Uladzimir сказал:
Спасибо .
А можно  задать несколько правил и быстро переключаться (горячими клавишами ) между правилами ?
Например одно для силовых цепей (3 значения "миниммальный , предустановленный и  максимальный " ), второе для обычных сигналов (3 значения "миниммальный , предустановленный и  максимальный " ),
третье для "узких мест" (3 значения "миниммальный , предустановленный и  максимальный " ) ?
Можно.
Но когда их много Быстрее задать нужную ширину, чем создавать эти правила (потом исключения и т.п.) искать и переключаться между множеством вариантов
1 минуту назад, Uladzimir сказал:
Быстрее задать нужную ширину, чем создавать кучи правил (потом исключений и т.п.) искать и переключаться между множеством вариантов
Получается , что да .
В аксел-еде просто выбиралось мышкой  из заданного  набора , клавиатуры не  нужно  было касаться . Намного  удобнее  было . Вот все и  ищу варианты  попроще.... Ан  не  выходит ....
4 hours ago, Krolik_1 said:
Спасибо .
для создания разных толщин для разных цепей управление идет через NetClass.
Там задается нужная ширина.
Нужно разделить цепи по классам и назначить каждой свою ширину.
С узкими местами сложенее. Идеология альтиума - room. При входе в рум будет разрешено установить меньшее значение ширины и клиренса, чем общее на плате.
Но мне лично такой подход не подходит, поэтому я написал скрипт и переключаю правила клавишами и заужаюсь когда нужно и без рума.
В любом случае в AD этот момент на порядок удобнее реализован, чем где то в асселе
02.08.2021 в 16:56, peshkoff сказал:
Вот с  этим не  соглашусь.
В  акселе я выбирал ширину  линии в два  клика  мышкой,
не  касаясь клавиатуры и  не запоминая горячих клавиш
