maugli 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба А Вы читали у XILINXа AR #31785 - 10.1 EDK - Why is lwip_v3_00_a socket mode so slow? ? Там скорость потока ограничена 1 Mbps . Похоже на ваш случай . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyanPro 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Всем привет! Использую KIT ML403 ppc. Собрал проект в EDK подключил гигабит IP ядро. ОС выбрал Xilkernel, для реализации TCP UDP протоколов подлючил lwip4 библиотеку, шлю UDP пакеты. Почемуто скорость ничтожно малая. Я думаю что проблема заключается в настройке ОС Xilkernel и библиотеки Lwip4. Скажите, может кто сталкивался, как оптимально настроить Xilkernel и lwip4, для отправки UDP пакетов. Ковырял когда - то эту тему. Скорость не устраивала , как и в Вашем случае. Попробуйте выкинуть lwip. Общайтесь напрямую с API функциями ethernet ядра. Цифры не припоминаю (если не ошибаюсь на 10Мбит линке - 8..9 Мбит) , но с ethernetlite я получал намного выше скорости без всяких стеков для UDP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
