Перейти к содержанию
Программирование MSP430F20xx
Есть самодельный программатор на LPT. При подключении к кристаллам серии F20xx (в частности F2002 и F2011) программатор не может сбросить контроллер и соответственно его запрограммировать. Подключение ног к кристаллу:
TCK - P1.4
TMS - P1.5
TDI/TCLK - P1.6
TDO - P1.7
Test (на 11 ноге) - подтянут к Vcc через резистор 47к, пробовал подключать его к программатору и отключать - никакой реакции.
/RST (10 нога) - к Vcc.
Софт от mspgcc-20080603 выдает ошибку Cannot initialize the port (не могу инициализировать порт), ту же ошибку выдает и программатор от Olimex. Программатор старой сборки от mspgcc выдает ошибку что не может сбросить контроллер.
Вопрос: каким образом эти контроллеры вообще можно запрограммировать при помощи LPT-JTAG по 4-м проводам. Вариант с SBW не предлагать (его не поддерживает программатор по LPT). BSL в этих кристаллах нет. Может я где-то ошибся с подключением, вроде все варианты испробовал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Знакомая ситуация.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26646
Я решения тогда не нашел, использовал SBW.
Ссылка на сообщение
Предложение с ez430 заманчиво, только нет возможности его купить, может у кого есть его схема, да попробовать его реализовать на подходящей базе.
Ссылка на сообщение
Схема есть в User's Guide (slau176), который можно скачать у производителя на страничке продукта.
Ссылка на сообщение
эм. а как же прошивка мк , который на ez430 стоит?
Ссылка на сообщение
Дык как обычно - мир не без добрых людей ;) И даже в форуме ее как-то выкладывали. Главное чтобы запустить, а потом апдейт firmware сделать можно. IAR EW430, например, на автомате это предлагает.
Ссылка на сообщение
Судя по схеме есть две проблемы:
1. Нужна прошивка на TUSB3410VF (если вообще она используется, что вполне вероятно, например для перепрошивки основного контроллера).
2. Прошивка основного контроллера MSP430F16x.
Если TUSB3410VF просто используется как мост USB-COM, то можно поставаить любой подходящий преобразователь, например FT232, только VID и PID пробить нужные.Может кто подскажет что по данной схеме.
Ссылка на сообщение
Не надо это говорить, по простой причине, что ez430 не поддерживает апдейт. не путать с UIF.
Ссылка на сообщение
Если еще актуально, вот тут я клал прошивку от ез430
http://www.adgd.ru/ez430.html уже сто лет назад.
Ссылка на сообщение
TCK - P1.4
TMS - P1.5
TDI/TCLK - P1.6
TDO - P1.7
Чем программируешь??? IAR??
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
