helius 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Ложатся не обязательно в корень. Иногда удобнее, когда ложатся в <Имя_конфигурации>\Obj. Согласен! конфигурации - позже ))) с начала охота дойти до бинарников )) ну вот с дирректорией /obj пока не выходит, положить туда не вопрос! туплю как сделать так, чтобы make потом видел эти файлы там и не перекомпилировал исходники каждый раз, займусь позже... Ну, наверное, только к выходным поближе sad.gif Не вопрос! )) вобще я жду коментов от людей желающих разобраться в вопросе командно-промтного билда )) Но всегда буду рад любой критике! =)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
helius 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба Всем Привет. Прикрутил линкер, пока очень тупо - для отладки Makefile, все пашет, листинги, обьектники, *.hex генерится Разбираюсь с осмысленным запуском линкера И остаются красивости, типо работы с svn и прочее ))) линк на makefile http://files.mail.ru/MKJ36N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба Всем Привет. Ой! Неделя прошла... Совсем забыл посмотреть. И в эти выходные будет не до этого :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ochkarik_ 0 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Когда-то тоже интересовался этой темой, но бросил - не хватило терпения. Для себя решил следующее: Как правило, приходится работать с одним-двумя контроллерами, опции проекта зачастую похожи. Поэтому можно иметь пару-тройку шаблонных проектов, из которых и создавать новый (просто скопировав в нужную директорию, например, из репозитория). Утилита iarbuild намного лучше меня разберется, как это скомпилить. Самый главный напряг при работе с проектом - необходимость запуска IDE для добавления файлов. В то же время, для такой нечастой операции, как изменение, например, числа залоченных регистров, IDE имхо удобнее. Пришлось искать компромисс. В кратце, принцип такой - при добавлении файлов в проект автоматически изменяется файл ewp (вырезается список включенных в проект файлов, генерится новый и заносится в проект). У меня это делает sed. Если нужно менять опции - использую IDE. Может, получилось криво и идеологически неправильно, но пока это работает, и меня устраивает. tmp.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 7 марта, 2009 Опубликовано 7 марта, 2009 · Жалоба Согласен! конфигурации - позже ))) с начала охота дойти до бинарников )) ну вот с дирректорией /obj пока не выходит, положить туда не вопрос! туплю как сделать так, чтобы make потом видел эти файлы там и не перекомпилировал исходники каждый раз, займусь позже... Не вопрос! )) вобще я жду коментов от людей желающих разобраться в вопросе командно-промтного билда )) Но всегда буду рад любой критике! =)) Вот мой Makefile, есть поддержка obj/ и еще всякое. Может быть будет интересно. Впрочем, ужасно запутано. P.S. Просмотрел Ваш труд, если всё упорядочить и слить может получиться очень красиво, и, главное, полезно :) Makefile.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
