Rst7 5 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Минус - из-за прерывистого тока второго диода в режиме step-down и из-за падения U на втором ключе упадёт КПД. Далеко не во всех режимах заряда получится обеспечить непрерывный ток дросселя. Так что тут еще весьма хз что получится. С другой стороны меня волнует момент перехода от степ-даун к степ-ап при раздельном управлении ключами. Тут могут быть грабли - ну, например, был непрерывный ток в дросселе и тут резко стал прерывистый (перешел от степдауна к степапу)... Надо внимательно посмотреть эти моменты. Когда ток дросселя прерывается, появляются свободные колебания в дросселе, которые могут открыть второй ключ. Пусть открывают. Дроссель полностью отвязан от нагрузки в этот момент. Обратно ток же не пойдет из-за правого диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Это ещё вопрос, где будут больше потери, в SEPIC, где два ключа, или в этой схеме, где их четыре. :07: Гм... Вообще-то в SEPIC один ключ + диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба AN920/D Theory and Applications of the MC34063 and mA78S40 : http://www.onsemi.com.cn/pub/Collateral/AN920-D.PDF там есть схемка up-down с одним внешним транзистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 · Жалоба Гм... Вообще-то в SEPIC один ключ + диод. А диод по-Вашему это не ключ ? . Причем с большим падением напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Далеко не во всех режимах заряда получится обеспечить непрерывный ток дросселя. Так что тут еще весьма хз что получится. С другой стороны меня волнует момент перехода от степ-даун к степ-ап при раздельном управлении ключами. Тут могут быть грабли - ну, например, был непрерывный ток в дросселе и тут резко стал прерывистый (перешел от степдауна к степапу)... Надо внимательно посмотреть эти моменты. Действительно - по какому принципу управлять ключами раздельно, и зачем нужны манипуляции с непрерывностью тока? Я б не заморачивался ,управлял бы ключами одновременно. Единственное - регулировочная характеристика такой схемы более нелинейна, чем у step-up - здесь это не важно. Ток - как дроссель посчитаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 · Жалоба Я б не заморачивался ,управлял бы ключами одновременно. Вот я бы вторым ключем и не управлял. Т.е. включил его затвор от стока первого. Конечно, если есть время на эксперименты, можно и двумя поклацать, и характеристики снять, и прочее, и статью написать... Но я ж так понимаю, time-to-market поджимает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
