Перейти к содержанию
Спасибо большое
Насчет ифа я догодался , сделал так и получилось, а вот насчет вектора... почему нельзя папрямую индексом дать значение?
фокус не удается, он говорит синтаксис эррор
Изменено пользователем Kirill Trusov
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если бы Вы дали полный код ошибки (желательно с куском исходного текста), то это было бы куда более информативное сообщение. А пока я могу лишь добавить, что в приведённой мною строке должна быть точка с запятой на её конце, а сама строка должна размещаться в теле процесса после ключевого слова begin, которое почему-то отсутствует в приведённом Вами примере.
Потому что индекс вектора у Вас изменяется в пределах от 1, а не от 0.
Ссылка на сообщение
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity ELEVATOR is
generic (NUM_FLOORS: positive);
  port (BUTTONS_IN     : in  bit_vector(1 to NUM_FLOORS);
        BUTTONS_OUT    : in  bit_vector(1 to NUM_FLOORS);
        DIR_UP         : out bit;
        DIR_DN         : out bit;
        DOORS_OPENED   : out bit_vector(1 to NUM_FLOORS);
        MOTOR          : out bit_vector(1 downto 0);
        FLOOR_NUM      : out integer);
end ELEVATOR;
architecture MUDEL of ELEVATOR is
shared variable floors_to_visit : bit_vector (1 to NUM_FLOORS);
shared variable current_floor : bit_vector (1 to NUM_FLOORS);
shared variable pr_direction : bit_vector (1 downto 0) := "00";
shared variable nw_direction : bit_vector (1 downto 0) := "00";
shared variable current_floor_num : integer := 1;
shared variable carry : bit := '0';
begin
process
  begin
  case (nw_direction) is
  when "01" =>             --  means moving  UP
      dir_up <= '1';
      dir_dn <= '0';
      motor  <= "10";
      floor_num <= current_floor_num;
      IF ( (current_floor(current_floor_num) = '1') and (  floors_to_visit(current_floor_num) = '1') ) THEN
         doors_opened(current_floor_num) <= '1';
         wait for 5 sec;
         doors_opened(current_floor_num) <= '0';
      END IF;
      floors_to_visit(current_floor) := '0';
      IF ( current_floor_num = NUM_FLOORS) THEN
         nw_direction := "00";
      END IF;
      current_floor_num := current_floor_num +1;
      current_floor := current_floor srl 1;
  when "10" =>             -- means moving DOWN
      dir_up <= '0';
      dir_dn <= '1';
      motor  <= "01";
         wait for 5 sec;
      END IF;
      IF ( current_floor_num = 0) THEN
      END IF;
      current_floor_num := current_floor_num -1;
      current_floor := current_floor sll 1;
  when "00" =>             -- means STOP
      dir_up <= '0';
      dir_dn <= '0';
      motor <= "00";
  when others => null;
  end case;
wait for 1 sec;
end process;
-- This process determines a new direction, forms vector with pressed floors
process ( BUTTONS_IN, BUTTONS_OUT )     -- if Button is pressed
-- floors_to_visit :=(floors_to_visit'low + 1 to floors_to_visit'high => '0', floors_to_visit'low => '1');
  begin
  floors_to_visit := BUTTONS_IN or floors_to_visit;  -- old floors + new floors
  -- determine direction :)
  IF ( nw_direction = "00" ) THEN                      -- If Lift wait a action
       carry := '0';                                   -- variable
       FOR i in current_floor_num to NUM_FLOORS LOOP   -- Look up , is it necessary to move down
           carry := carry or floors_to_visit(i);
       END LOOP;
       nw_direction(0) := carry;                       -- Set if needed to move up
       carry := '0';
       FOR i in 1 to current_floor_num LOOP            -- Look up , is it necessary to move up
       END LOOP;
       nw_direction(1) := carry;                       -- Set if needed to move down
  END IF;
  floors_to_visit := BUTTONS_OUT or floors_to_visit;  -- Add floors from OUT buttons
  IF ( nw_direction = "00" ) THEN                      -- If INNER BUTTONS are not pressed
       carry := '0';
       FOR i in current_floor_num to NUM_FLOORS LOOP   -- Look up , is it necessary to move up
       END LOOP;
       carry := '0';
       FOR i in 1 to current_floor_num LOOP        -- Look up , is it necessary to move down
       END LOOP;
  END IF;
  IF (nw_direction = "11") THEN                        -- If both directions are presented, choose
       nw_direction := nw_direction xor pr_direction;  -- the opposite to previous direction
  END IF;
  pr_direction := nw_direction;
end process;
end MUDEL;
Вот код, но мне надо только один раз инициализировать вектор, если я его поставлю после бегин. то он будет при каждом вызове процесса переписывать вектор, а это не допустимо .....
хотел добавить что строчку floors_to_visit(current_floor) := '0'; он тоже не принимает. а мне очень надо менять биты в векторе ..... :05:
Ссылка на сообщение
Инициализируйте при объявлении:
shared variable current_floor : bit_vector (1 to NUM_FLOORS) := (2 to NUM_FLOORS => '0', 1 => '1');
Ссылка на сообщение
не получилось, компилятор говорит чтото о единсвенном выборе, и что одим следуюет за другим, короче не дает, я попробовал 1 вперед поставить, но компилятору похоже пофиг.
а можно другой вектор как others=> 0 ?
вот это он принял shared variable current_floor : bit_vector (1 to NUM_FLOORS) := ( 1 => '1', others => '0');
так как мне сделать работающим эту строку
может сделать и с нулем?
Ссылка на сообщение
такой вопрос
есть код
           carry := carry or floors_to_visit(i);       -- Carry will be '1' if there are requests
           IF floors_to_visit(i) = '1' THEN
           finit_floor := i;                           -- If is request => remember the last floor
           END IF;
       END LOOP;
будет ли он работать? похоже что не работает, к сожалению, циклы выполняются тоже последовательно. или паралельно?
Ссылка на сообщение
Всем спасибо, работает, вроде все как надо, прикрепляю файл. если будет кому интересно.
Последний пока вопрос, посматрите файл для проверки, этот тестбенч.
я не понимаю как он работает, там какая то фунция, зачем она нужна. и получается что она двухмерная. i j параметры, т.е чтото странное.
Всем спасибо за помощь, теперь я немного ориентируюсь в языке, и куча заклодок необходимых к прочтению
positioning.vhd
t_positioning.vhd
Ссылка на сообщение
Why resolved function WiredOR is required in testbench? Explain the behavior of this resolved function.
ну что, кто-нибуть поможет с ответом, я не понимаю, перелистал 2 книжки ничаво не нашел... главаное я не понимаю зачем нужна фунция, которую никто не использует
Ссылка на сообщение
такой вопрос
есть код
           END IF;
       END LOOP;
не будет. carry:= должно быть тоже с индексом i как минимум.
иначе происходит multiple driving.
циклы в vhdl, это не циклы из C или паскаля.
к примеру
   FOR i in 0 to 4 LOOP
       output(i) := input xor vector_out(i);
   END LOOP;
будет идентично что и :
       output(0) := input xor vector_out(0);
       output(1) := input xor vector_out(1);
       output(2) := input xor vector_out(2);
       output(3) := input xor vector_out(3);
       output(4) := input xor vector_out(4);
циклы удобно для работы с масивами сигналов. к примеру в первый момент времени нужно все сигналы с индексамм такими то отXORить таким то значением, а остальные не трогать.
здесь нужно ставить автомат (Finite state machine) с несколькоми состояниями. к примеру первое состояние содержет проверку наличия непосещенных этажей. во втором указание (определение) номера этажа, на который ехать и третье состояние - ожидать приезда на заданный этаж, после чего перходить в начальное состояние.
Ссылка на сообщение
работает кстати :)
сейчас важно понять, зачем функция wireor в программе для симуляции, зачем она???
PS! Чувствую себя ламером, кож совсем ужасно написан? просто работает симуляция как надо.... я не знаю просто как эти финти стате машин делать, не делал никогда ...
Вопрос касателньо того. что я навоял... это совсем фигово ?
Ссылка на сообщение
да, такие циклы разные компиляторы по разному будут обрабатывать, одни проглотят, другие ругаться будут
где исходник?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
