ReAl 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба Спрошу тут, хоть и оффтопик страшный ;) А клон AVRISPmkII будет? Чем будем XMega шить?Ну не могу я как пионер - "перед лицом собравшихся друзей торжественно клянусь!"... Хочу. Быть может не так ради xmega, как ради tiny10 сотоварищи. Но это ж надо сесть да сделать. А тут как назло с середины августа почти каждое воскресенье - то у кума день рожденья, то у племяша, то у своих, по очереди, то наконец-то решили с женой плюнуть на всё, сесть на велосипеды да на Десну прокатиться. Да там посидели немного, да потом велосипеды и себя в порядок - вот оно и вечер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба Но это ж надо сесть да сделать. Так может помочь чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Так может помочь чем? Тут на форуме уже пробегал один пользователь, занимающийся самодельным программатором для Xmega, может его поискать да и поспрашать чем у него дело кончилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Так есть же... Мне пока не нужно было - но могу протестировать 8) http://fourwalledcubicle.com/blog/archives/424 - Запись в блоге про проект project to turn the USB AVRs into an AVRISP-MKII http://fourwalledcubicle.com/blog/archives/432 - Рылиз библиотечек. Я на них нарадоваться не могу, всё как удобно... Added new AVRISP project, a LUFA powered clone of the Atmel AVRISP-MKII programmer От себя добавлю - и avreal неплохо бы научить работать с USB AVR - в чем-то это логично, они всё дешевле, да и идут с бутлоадером - решается вопрос курицы и яйца... Хотя тут думать нужно как лучше сделать - может и правда лучше с AVRISP-MKII научиться работать, что с оригиналом, что с левым... * Firmware for an AVRStudio compatible AVRISP-MKII clone programmer. This project will enable the USB AVR series of * microcontrollers to act as a clone of the official Atmel AVRISP-MKII programmer, usable within AVRStudio. In its * most basic form, it allows for the programming of 5V AVRs from within AVRStudio with no special hardware other than * the USB AVR and the parts needed for the USB interface. If the user desires, more advanced circuits incorporating * level conversion can be made to allow for the programming of 3.3V AVR designs. * * This device spoofs Atmel's official AVRISP-MKII device PID so that it remains compatible with Atmel's AVRISP-MKII * drivers. When promted, direct your OS to install Atmel's AVRISP-MKII drivers provided with AVRStudio. * * Note that this design currently has several limitations: * - Minimum target clock speed of 500KHz due to hardware SPI used * - No reversed/shorted target connector detection and notification * * On AVR models with an ADC converter, ACC should be tied to 5V (e.g. VBUS) and the VTARGET_ADC_CHANNEL token should be * set to an appropriate ADC channel number in the project makefile for VTARGET detection to operate correctly. On models * without an ADC converter, VTARGET will report at a fixed 5V level. Изменено 24 сентября, 2009 пользователем Dx! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Так есть же... Это не шьет XMega и новые тиньки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Так есть же... Мне пока не нужно было - но могу протестировать 8) http://fourwalledcubicle.com/blog/archives/424 - Запись в блоге про проект Если это действительно КЛОН AVRISP-MKII, то может его через AVRStudio обновить и он станет шить Xmega Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Это не шьет XMega и новые тиньки. Проверяли? Даже если и не шьёт - то можно доделать. Это ведь клон AVRISP-MKII, там значит пару байт подправить - и всё будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Это ведь клон AVRISP-MKII, там значит пару байт подправить - и всё будет. Блажен кто верует, тепло тому на свете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Блажен кто верует, тепло тому на свете Ещё раз - если это клон AVRISP-MKII, второй модификации, которая оригинальная атмеловская всё поддерживает - что помешает работе клона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Этот клон построен на "AVR069: AVRISP mkII Communication Protocol", а там нету PDI, даже не упоминается. Следовательно Xmega без существенной, но вполне посильной допилки шиться не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Следовательно Xmega без существенной, но вполне посильной допилки шиться не будет. Я сомневаюсь, что есть какой-то смысл допиливать эту поделку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Это уже совсем оффтоп, но смысла вообще мало. Я _хочу_ иметь USB программатор для AVR сделанный из AVR безотносительно его вклада в supreme good - он должен быть быстрым, легко повторяемым, относительно дешевым. Идеальный кандидат - USB AVR, хотя меня вполне и FT2232 устраивает. В первую очередь это - игрушка, и уж только во вторую может быть а может и не быть полезным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба О. Кое-кто из буржуев уже озаботился ;) i programmed a tiny10 programmer in C using a ATmega128. Tiny10 firmware is stored in Flash of the mega128. I used the Codevision AVR C-Compiler. Enjoy. t10_prog.zip Кто-то там спрашивал, как правильно кормить ключ в XMega? Так вот тут это есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба хочу собрать этот программер http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html под USB где взять печатку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dx! 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) · Жалоба На указанной вами странице есть ссылки. На пятой странице этой темы есть моя поделка. Под ЛУТ печатки не встречал. PS Фото плат 3Mb, 3Mb, В корпусе. Изменено 1 октября, 2009 пользователем Dx! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
