konstan 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Нужен датчик напряжения. Параметры: вход +/-700В выход +/-10В частота 50КГц Кто их производит. Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Нужен датчик напряжения. Параметры: вход +/-700В выход +/-10В частота 50КГц Кто их производит. Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел. А 2 резистора не подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Нужен датчик напряжения. Параметры: вход +/-700В выход +/-10В частота 50КГц Кто их производит. Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел. Что Вы называете датчиком напряжения и для чего он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба А 2 резистора не подойдут? И то правда! По крайней мере, так задача сформулирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konstan 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба Что Вы называете датчиком напряжения и для чего он? Датчик напряжения будет стоять в индукторе и измерять напряжение индуктора. Расчетная частота напряжения индуктора - 20 Кцг. Как вариант, делитель+гальванорязвязанный ОУ+источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба А трансформатор здесь нельза применить? На 20 кГц размеры небольшие получаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба А трансформатор здесь нельза применить? На 20 кГц размеры небольшие получаются... Если надо по-быстрому что-нибудь "сляпать", то можно использовать телевизионный строчник:высоковольтную обмотку в качестве первичной, вторичную подобрать. Не очень красиво, но надежно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба 700 В в амплитуде- не большое напряжение, почти любой обмоточный провод выдержит. Так что можно смело брать феррит и делать транс. Для верности изолировать обмотки между собой лакотканью или пленкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба ИМХО резистивный делитель самое то, повторяемость лучше, да и неизвестно как трансформатор передаст форму импульса, наверняка прийдется повозиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба 700 В в амплитуде- не большое напряжение, почти любой обмоточный провод выдержит. Так что можно смело брать феррит и делать транс. Для верности изолировать обмотки между собой лакотканью или пленкой. Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением :) Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Наверное речь идет об развязках, если как вариант LEM. Могу для коллекции добавить датчики на эффекте Холла. Они есть в виде микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением :) Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт. Это Вы зря так категорично...Поинтересуйтесь параметрами обмоточных проводов. 700 В- это не много. кроме того, никто ведь не мешает между обмотками положить слой, и 2 или 3 или более специальной изоляционной пленки. Я, например, с однослойной изоляцией гарантированно получал 2,5 КВ изоляции на тр-рах с проверкой на каждом экземпляре. ИМХО резистивный делитель самое то, повторяемость лучше, да и неизвестно как трансформатор передаст форму импульса, наверняка прийдется повозиться. Автор говорит о частоте 20кГц, даже где- то проскользнуло 50. Проблем с передачей формы в таком случае нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением :) Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт. Та чи не напряжение - 700 вольт? Три слоя стандартной пленки и спокойно. А как же трансформаторы в импульсных источниках мотают? Там и до 900-1000 вольт выбросы бывают. Непонятно сформулировано по поводу гальванической развязки. Нужна ли она вообще? Кажется, Вы слишком усложняете себе жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Автор говорит о частоте 20кГц, даже где- то проскользнуло 50. Проблем с передачей формы в таком случае нет. Ну тогда да, но с другой стороны трансформатор сложен ( относительно конечно) в производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 8 октября, 2008 Опубликовано 8 октября, 2008 · Жалоба Та чи не напряжение - 700 вольт? Три слоя стандартной пленки и спокойно. А как же трансформаторы в импульсных источниках мотают? Там и до 900-1000 вольт выбросы бывают. Непонятно сформулировано по поводу гальванической развязки. Нужна ли она вообще? Кажется, Вы слишком усложняете себе жизнь. Взгляните на вражеские требования к сетевым импульсным трансам.А в сети всего около 300в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
