Нужен датчик напряжения.
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц
Кто их производит.
Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел.
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц
Кто их производит.
А 2 резистора не подойдут?
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц
Кто их производит.
Что Вы называете датчиком напряжения и для чего он?
И то правда!
По крайней мере, так задача сформулирована.
Датчик напряжения будет стоять в индукторе и измерять напряжение индуктора.
Расчетная частота напряжения индуктора - 20 Кцг.
Как вариант, делитель+гальванорязвязанный ОУ+источник питания.
А трансформатор здесь нельза применить? На 20 кГц размеры небольшие получаются...
Если надо по-быстрому что-нибудь "сляпать", то можно использовать телевизионный строчник:высоковольтную обмотку в качестве первичной, вторичную подобрать. Не очень красиво, но надежно...
700 В в амплитуде- не большое напряжение, почти любой обмоточный провод выдержит. Так что можно смело брать феррит и делать транс. Для верности изолировать обмотки между собой лакотканью или пленкой.
ИМХО резистивный делитель самое то, повторяемость лучше, да и неизвестно как трансформатор передаст форму импульса, наверняка прийдется повозиться.
Я просто вынужден высказать своё несогласие с вашим утверждением :)
Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт.
Наверное речь идет об развязках, если как вариант LEM.
Могу для коллекции добавить датчики на эффекте Холла. Они есть в виде микросхем.
Это Вы зря так категорично...Поинтересуйтесь параметрами обмоточных проводов. 700 В- это не много. кроме того, никто ведь не мешает между обмотками положить слой, и 2 или 3 или более специальной изоляционной пленки. Я, например, с однослойной изоляцией гарантированно получал 2,5 КВ изоляции на тр-рах с проверкой на каждом экземпляре.
Автор говорит о частоте 20кГц, даже где- то проскользнуло 50. Проблем с передачей формы в таком случае нет.
Та чи не напряжение - 700 вольт?
Три слоя стандартной пленки и спокойно. А как же трансформаторы в импульсных источниках мотают?
Там и до 900-1000 вольт выбросы бывают.
Непонятно сформулировано по поводу гальванической развязки. Нужна ли она вообще?
Кажется, Вы слишком усложняете себе жизнь.
Ну тогда да, но с другой стороны трансформатор сложен ( относительно конечно) в производстве.
Взгляните на вражеские требования к сетевым импульсным трансам.А в сети всего около 300в.
