Перейти к содержанию
Проблема с использованием Properties "SIGNAL".
В прежних версиях DxD (до 2007) для задания выводов земли/питания я активно использовал атрибут "SIGNAL".
Для этого символ имел примерно следующие атрибуты.
SIGNAL=GND;1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIGNAL=VCC1;10,11,12
SIGNAL-VCC2;13,14,15
При установке символа на схему, имелась возможность изменить "VCC1" и "VCC2", на соответствующие значения используемые в схеме (+3.3V, +3.3VA, +2.5V и т.п.).
При этом окно атрибутов явно указывало, исходное значение атрибута на символьном уровне и его переопределённое значение на уровне схемы.
В современной версии 7.9 (PADS 9.3), при при изменении значения Properties "SIGNAL" "VCC1" на значение питающего напряжения реально присутсттвующего на схеме, происходит переопределение Properties "SIGNAL" отвечающей за подключение выводов земли.
Т.е. в современной версии DxD механизм задания питающих напряжений через Properties "SIGNAL" не работает.
Задать истинное имя питающей цепи сразу на уровне символа как правило бывает невозможно. Имя этой цепи формируется от особенностей включения в каждом конкретном случае.
а так не устраивает ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Забавно :)
На первый взгляд, то то что надо. Даже лучше чем было.
Надо проверить.
Ссылка на сообщение
Забавно :)
Надо проверить.
Попробовал проверить. К сожалению, не получилось :(
У символа присутствует Properties
SIGNAL=VCC;1,2,3
У компонента на уровне схемы
Supply Rename=VCC=+3.3V
В итоге в плату попадает на ногах 1,2,3 - связь VCC, а вовсе не переопределённая +3.3V.
Ответьте у кого Properties "Supply Rename" переопределяет имя цепи питания?
P.S. Маршрут DxD->PADS (Netlist)
Ссылка на сообщение
SIGNAL=VCC;1,2,3
не понимаю зачем тебе это ?
пропиши Supply Rename=+U=+3.3V -U=0V
может картинка поможет
работает все на ура
Ссылка на сообщение
работает все на ура
Причина неудачи понятна. "Supply Rename" переопределяет пины, описаные через Properties "Supplies Pin" в маршруте DxD->Expedition.
В маршруте DxD->PADS питание описывается через "SIGNAL", а на него "Supply Rename" не распространяется.
Так что вопрос остался актуальным.
Каким образом в маршруте DxD->PADS на схемном уровне переназначать имя цепи питания компонента.
(Изменение значения Properties "SIGNAL" в окне свойств компонента на схемном уровне приводит к путанице различных Properties "SIGNAL")
Ссылка на сообщение
Но глюк в данном случае есть ибо приходится вводить два раза, т.е. при вводе в строке +5V;28 значения +12V;28, это значение появляется в другой строке (там где было GND;14), и теперь в оставшейся строчке +5V;28 надо ввести GND;14 :laughing:
Ссылка на сообщение
Как вы работаете в DxD с интерфейсом PADS, ведь для него же нет LibManager'а как для экспедишна..в каком редакторе вы создаете символы/посадочные места для DxD?
Ссылка на сообщение
Данный способ у Mentor Graphics называется "Netlist". (Передача информации от схемного редактора в PCB через список цепей).
Раньше, у DxD данный способ был базовым для работы с очень большим списком систем PCB.
Схемные символы создаются в символьном редакторе DxD (NSE), с необходимым набором "Properties".
Для задания большой номенклатуры "Properties" (резисторы, конденсаторы) удобно использовать DxDataBook.
Посадочные места создаются непосредственно в PADS.
Метод работы через LibManager, для DxD относительно нов и касается только маршрута "Expedition".
К моему великому сожалению его появление в версиях начиная с 2007 существенно испортило возможности стандартного метода "Netlist", касающегося интерфейса со всеми прочими маршрутами кроме "Expedition".
Ссылка на сообщение
Т.е. правильно ли я понял - для того, чтобы назначить decal для определенного символа на DxD, его нужно определять в PADS - Library и только там? Из DxD никак нельзя добавить существующий decal для символа?
Ссылка на сообщение
В PADS создаются посадочные места (Decals).
В DxD или DxDataBook на уровне "Propreties" Вы определяете соответствие конкретного посадочного места для соответсвующего компонета ("Properties" - "PKG_TYPE").
Соответсвенно в PADS Вы фактически используете только библиотеку посадочных мест (decals).
Библиотека компонетов создаётся автоматически (в заранее выделенную библиотеку PADS) в процессе трансляции из схемы в PCB, исходя из заданных
DxD "Properties"
Ссылка на сообщение
Спасибо, нужно будет освоить подобный способ. А то PADS Logic не всегда справляется с тем, что от него требуется.
Ссылка на сообщение
У меня коллега очень сильно ругался на неудобное свапирование пинов при работе с сигналами на Xilinx в DxD. Говорит, что при изменении сигналов на топологии, на схеме изменяется лишь номер пина, но не его имя - получается, что на УГО сигнал идет на пин, название которого ему не соответствует. Есть ли такая проблема и есть ли решение?
Ссылка на сообщение
Проблема есть, решения нет... Разве что не писать имена пинов на символах, либо писать в максимально общем виде.
Ссылка на сообщение
наверное вечная проблема :biggrin: . Точно такая же была в pcad4.5, лет 25 назад. :biggrin:
обычно в таких случаях дают совет в духе "свапируемые (эквивалентные) пины должны иметь одинаковые имена"
Ссылка на сообщение
прошу не иодных дизайнеров меня сильно не бить за ответ :)
но при работе в IOD таких проблем не видел
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
