zuuuuk 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Добрый день. Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision. Возник вопрос. Можно ли создать массив с типом bit? И обращаться к отдельным битам этого массива. Я пробовал вот так typedef struct { char mybit:1; } b; b Bit[127]; ….. Bit[counter].mybit=PINA.0; Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места. Пожалуйста, плдскажите другие варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Добрый день. Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision. Возник вопрос. Можно ли создать массив с типом bit? И обращаться к отдельным битам этого массива. Я пробовал вот так typedef struct { char mybit:1; } b; b Bit[127]; ….. Bit[counter].mybit=PINA.0; Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места. Пожалуйста, плдскажите другие варианты. Как вариант, посмотрите в сторону UNION, в купе с вашим вариантом, может быть поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Добрый день. Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision. Возник вопрос. Можно ли создать массив с типом bit? И обращаться к отдельным битам этого массива. Я пробовал вот так typedef struct { char mybit:1; } b; b Bit[127]; ….. Bit[counter].mybit=PINA.0; Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места. Пожалуйста, плдскажите другие варианты. Так сохраняйте в структуре состояние всего порта (ну т.е. состояние его пинов) а потом в программе анализируйте необходимый бит typedef struct { char pin_state; } ps; ps PinState[4]; //например будете хранить состояния пинов 4х портов #define port_a 0 #define port_c 1 #define port_b 2 #define port_d 3 #define bit_0 1<<0 ......................... #define bit_7 1<<7 PinState[port_a].pin_state = PINA; if(PinState[port_a].pin_state&bit_0) //проверка пина 0 порта А { } Изменено 30 сентября, 2008 пользователем mempfis_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба примерно так: char getBit(char* array, int n) { return array[n/8] & (1<<(n%8)); } void setBit(char* array, int n, char val) { char *p = &array[n/8]; if (val) *p |= 1<<(n%8); else *p &= ~(1<<(n%8)); } char array[50]; // размер 50*8 setBit(array, 10, 0); setBit(array, 11, 1); char t = getBit(array, 10); Если с++ - можно обернуть это в класс с перегруженным оператором [] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Поройтесь в заголовочных файлах CV там где порты описаны, там уже есть готовые макросы для подобного описания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tag 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Так сохраняйте в структуре состояние всего порта (ну т.е. состояние его пинов) а потом в программе анализируйте необходимый бит typedef struct { char pin_state; } ps; ps PinState[4]; //например будете хранить состояния пинов 4х портов #define port_a 0 #define port_c 1 #define port_b 2 #define port_d 3 #define bit_0 1<<0 ......................... #define bit_7 1<<7 PinState[port_a].pin_state = PINA; if(PinState[port_a].pin_state&bit_0) //проверка пина 0 порта А { } я бы перефразировал typedef union { struct { unsigned char _0:1; unsigned char _1:1; unsigned char _2:1; unsigned char _3:1; unsigned char _4:1; unsigned char _5:1; unsigned char _6:1; unsigned char _7:1; } pin; unsigned char port; } ps; ps PinState[4]; //например будете хранить состояния пинов 4х портов #define port_a 0 #define port_c 1 #define port_b 2 #define port_d 3 PinState[port_a].port = PINA; if(PinState[port_a].pin._0) //проверка пина 0 порта А { } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syslog 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Добрый день. Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision. Возник вопрос. Можно ли создать массив с типом bit? И обращаться к отдельным битам этого массива. Я пробовал вот так typedef struct { char mybit:1; } b; b Bit[127]; ….. Bit[counter].mybit=PINA.0; Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места. Пожалуйста, плдскажите другие варианты. Доброго времени суток! Вот Вам, мой вариант: #define BUFFER_BIT_SIZE 32 unsigned char buffer[bUFFER_BIT_SIZE/8+1]; // +1 для запаса. Если буфер кратен 8 то не нужно void set_bit_buffer (unsigned char value) { unsigned char b,i; b = value/8; i = value%8; buffer |= (0x80 >> i); } unsigned char get_bit_buffer (unsigned char value) { unsigned char b,i; b = value/8; i = value%8; b = buffer; b <<= i; b &= 0x80; return b; // Если бит = "1" возвращаем 0x80; } Такой вариант будет экономить память, но нагружать АЛУ (соответсвенно - потери в скорости). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Вот Вам, мой вариант: b = value/8; i = value%8; Такой вариант будет экономить память, но нагружать АЛУ (соответсвенно - потери в скорости). Плохой вариант. Лучше так: b = value >> 3; i = value & 0x7; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Вот Вам, мой вариант: #define BUFFER_BIT_SIZE 32 unsigned char buffer[bUFFER_BIT_SIZE/8+1]; // +1 для запаса. Если буфер кратен 8 то не нужно А вот Вам мой:unsigned char buffer[(BUFFER_BIT_SIZE + 7)/8];//всегда выделяет столько, сколько нужно И можно оформить это в виде макросов: #ifndef BIT_ARRAY_H__ #define BIT_ARRAY_H__ #include <stdint.h> #define BA_BASE uint8_t // 8 bits #define BA_BASE_BITS (CHAR_BIT * sizeof(BA_BASE)) // 8 #define BA_BASE_MASK (BA_BASE_BITS - 1) // 7 = 0x07 #define BIT_ARRAY(name, size) \ BA_BASE name[ (size + BA_BASE_BITS - 1) / BA_BASE_BITS ] // Macro can be modified to functions to reduce code size #define BIT_SET(array, bit) \ do { array[ bit / BA_BASE_BITS ] |= (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } while (0) #define BIT_CLR(array, bit) \ do { array[ bit / BA_BASE_BITS ] &= ~(1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } while (0) #define BIT_TEST(array, bit) \ ( array[ bit / BA_BASE_BITS ] & (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)) ) /* // functions can be placed into separate .c file to reduce code size void BIT_SET(BA_BASE *array, uint8_t bit) { array[ bit / BA_BASE_BITS ] |= (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } void BIT_CLR(BA_BASE *array, uint8_t bit) { array[ bit / BA_BASE_BITS ] &= ~(1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } BA_BASE BIT_TEST(BA_BASE *array, uint8_t bit) { return array[ bit / BA_BASE_BITS ] & (1 << ( bit & BA_BASE_MASK)); } */ #endif //BIT_ARRAY_H__ использование: BIT_ARRAY(Array1, 50); BIT_ARRAY(Array2, 16); void test() { BIT_SET(Array1, 45); if(BIT_TEST(Array1, 27)) BIT_CLR(Array2, 5) } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syslog 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Главное это идея, а как реализовать это дело вкуса =) Хорошо было бы сравнить полученный ассемблерный код, да и вопрос нельзя решить однозначно, все зависит от задачи. unsigned char buffer[(BUFFER_BIT_SIZE + 7)/8];//всегда выделяет столько, сколько нужно хорошая мысль .... b = value >> 3; i = value & 0x7; Опять же, кто-нибудь сравнивал ассемблерный код ? Изменено 1 октября, 2008 пользователем Ph. Anatoliy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба b = value >> 3; i = value & 0x7; Опять же, кто-нибудь сравнивал ассемблерный код ? IAR, GCC при включенной оптимизации генерят идентичный код для обоих вариантов - заменяют деление на степень двойки сдвигом и взятие остатка наложением маски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syslog 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Сергей Борщ - Спасибо за анализ .... Опять таки вопрос оптимизации... А спрашивали "как организовать битовый массив" а не "как оптимально написать код" =) Изменено 1 октября, 2008 пользователем Ph. Anatoliy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
