Angel 0 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба Для редактирования кода я пользуюсь VIM под Windows . Для работы с тегами Verilog использую Ctags. А он не понимает VHDL. Поделитесь опытом, как работать с VHDL тегами в VIM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба Поделитесь опытом, как работать с VHDL тегами в VIM. Я никак. Может, я чего в этой жизни пропустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 193 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба Для редактирования кода я пользуюсь VIM под Windows . Для работы с тегами Verilog использую Ctags. А он не понимает VHDL. Поделитесь опытом, как работать с VHDL тегами в VIM. <{POST_SNAPBACK}> man ctags :) Tag VHDL files (this example is a single long line, broken here for formatting reasons): --language=none --regex='/[ \t]*\(ARCHITECTURE\|\ CONFIGURATION\) +[^ ]* +OF/' --regex='/[ \t]*\ \(ATTRIBUTE\|ENTITY\|FUNCTION\|PACKAGE\( BODY\)?\ \|PROCEDURE\|PROCESS\|TYPE\)[ \t]+\([^ \t(]+\)/\3/' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel 0 1 июня, 2005 Опубликовано 1 июня, 2005 · Жалоба Tag VHDL files (this example is a single long line, broken here for formatting reasons): --language=none --regex='/[ \t]*\(ARCHITECTURE\|\ CONFIGURATION\) +[^ ]* +OF/' --regex='/[ \t]*\ \(ATTRIBUTE\|ENTITY\|FUNCTION\|PACKAGE\( BODY\)?\ \|PROCEDURE\|PROCESS\|TYPE\)[ \t]+\([^ \t(]+\)/\3/' <{POST_SNAPBACK}> У меня не получается :( Может под Windows надо по другому задавать эту строку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
