Как параметризировать количество портов компонента
Решил сделать универсальный параметризированный модуль.
Суть в следующем. Параметры модуля до настоящего момента не известны точно и могут варьироваться
(количество каналов, ширина шин адреса и данных и др.) Хочу написать параметризированный модуль
если с параметризацией разрядностей шин всё более или менее ясно то как быть с количеством
каналов? Ведь нужно изменять количество портов в компоненте. А как?
Попытался так
entity Ram_register is
generic(
---- Описаны настраиваемые параметры модели---------------------------------
MemoryDepth : integer := 30280; -- глубина памяти
NumberOfChannels : integer := 3;------- количество каналов (от 1 до 30)
AddressWidth : integer := 14;------ ширина шины адреса
DataToImitWidth : integer := 16;------ ширина шины входных данных
DataFromImitWidth : integer := 16------ ширина шины выходных данных
------- Описаны порты компонента------------------------------------------------
port(
--бла бла бла
--Output
Outputs : for ChannelNumber in 1 to NumberOfChannels generate
DataFromImitatorReChannel (ChannelNumber) : out STD_LOGIC_Vector(DataFromImitatorWidth - 1 downto 0);
DataFromImitatorImChannel(ChannelNumber) : out STD_LOGIC_Vector(DataFromImitatorWidth - 1 downto 0);
ValidDataFromImitatorChannel(ChannelNumber) : out STD_LOGIC;
end generate;
end Ram_register;
НЕ ПРОКАНАЛО.
Видимо не хочет среда использовать generate в поле PORT вообще.
Да и круглые скобки используются для выделения бита из шины
а не для индексации шины. А как индексировать шину?
А можно ли генерировать сигналы вообще?
И говорит мне при проверке синтаксиса примерно следующее:
Line 55. parse error, unexpected FOR
вот на этой строке
Так если не так то как тогда сделать красиво.
Может и не таким способом.
Если кто знает подскажите.
Буду несказанно благодарен.
Изменено пользователем yeharayeu
Шаблон описания параметризованного устройства на VHDL
Пример описания 11 однотипных 8 разрядных компараторов.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library work;
package Const_type is
type my_array is array (0 to 10) of std_logic_vector (7 downto 0);
end package;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.Const_type.all;
entity proverka is
Port (
CLK : in std_logic;
rst : in std_logic;
x : my_array;
y : my_array;
s : out std_logic_vector (10 downto 0) );
end proverka;
architecture behavioral of proverka is
begin
process (clk,rst)
begin
if (rst = '1') then
for i in 0 to 10 loop
      s(i) <= '0';
end loop;
   elsif (CLK'event and CLK ='1') then
     if ( x(i) < y(i) ) then
       s(i) <= '1';
    else
       s(i) <= '0';
    end if;
end loop;
end if;
end process;
end behavioral;
Спасибо, так я действительно не пробовал. Завтра приду на работу и попробую воплотить в жизнь.
Надеюсь без проблем. :beer:
Вот только применительно моей задаче длина массива не известна и её как-нибудь надо задать через generic или константу...
Надо подумать.
ждите поддержки VHDL-2008, там можно объявлять в портах массивы без введения подтипа. Или переходите на SV :))
Либо еще вариант набить скрипт-генератор вашего модуля (сам часто так делаю), очень удобно в некоторых случаях.
Удачи!!!
Сделал так как написал Maverick - получилось пройти проверку синтаксиса и синтезирование.
Все параметры из поля generic перенёс в пакет.
Насколько я понимаю, теперь значения этих констант придётся изменять только из этого файла, или я не прав?
О! Или наверное надо будет создать отдельный файл с настройками
в который подключить все пакеты - настройщики и там задавать значения константам? Так получится как -нибудь. Если можно - пожалуйста выложите кусок кода, так легче въежжать.
Сейчас всё так:
library ieee;
library work;
constant NumberOfChannels : integer := 3;-- количество каналов (от 1 до 30)
constant MemoryDepth : integer := 30280; -- глубина памяти
constant AddressWidth : integer := 15;------ ширина шины адреса
constant DataToImitWidth : integer := 16;------ ширина шины входных данных
constant DataFromImitWidth : integer := 16;------- ширина шины выходных данных
type ArrayChannel is array (1 to NumberOfChannels) of std_logic_vector (DataFromImitWidth - 1 downto 0);
type Channel is array (1 to NumberOfChannels) of std_logic;
end package;
ну и далее всё понятно
Удачи!!!
Скрипт-генератор? Предлагаете написать собственный скрипт на Шарпе каком-нибудь, Я так понял?
Я в минуты отчаянья тоже об этом подумывал, но только этот путь мне казался длинным. Поэтому решил сначала у Уважаемых форумчан спросить, так как на VHDL имею опыт только около года, и соответственно тонкостей не знаю. А в конторе в которой работаю, в "универсальности" не лезут.
Я подумал что зря не лезут, тем более что блоки очень часто похожи как две капли воды.
Сейчас всё так:
library ieee;
library work;
end package;
:beer: Я в каждом файле создаю поле generic и там все прописываю. Файл - одно архитектурное тело ("architecture Behavioral of shim_mux is"). Таким образом, мне с ними пока удобно работать.
P.S. В отдельный файл все поля generic я не пробывал выносить.
Ну а код, который я привёл, можно ли переписать с использованием поля generic. Ведь у меня все константы перенесены в пакет.
Ведь тут вся соль в константе NumberOfChannels, которая должна быть использована при описании типа
type ArrayChannel is array (1 to NumberOfChannels) of.......
Если я перенесу константу в Генерик, то пакет её не увидит :
Line 31. Undefined symbol 'NumberOfChannels'.
С остальными параметрами проблем нет.
Так что как у вас одним только генериком в каждом файле не обойтись.
Кстати, как у человека очевидно более продвинутого в VHDL , хочу спросить о видимости констант описанных, в генерике.
Если в top-level файле в генерике написать например NumberOfChannels => 3, константа во вложенных
компонентах изменится соглассно этого (например если уровень вложенности более двух)?
Извините, но я Вам не могу здесь помочь, так как сам этого не делал :crying:
Все параметры из top-level generic'а вниз по иерархии должны передаваться через generic'и компонентов.
Параметризированный модуль отлажен и отлично отмоделирован в
ModelSim6.3. Всё как я и хотел. Спасибо всем кто помог!!!!!!
