Валентин111 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Народ помогите советом и посоветуйте литературу (желательно русскоязычную) Нужно разработать фото приемное устройство: 1) диапазон спектральной чувствительности 0,4-2 мкм. 2) Динамический диапазон входного сигнала считая от уровня пороговой чувствительности не менее 80дБ. 3) Вид входного сигнала импульсный минимальная длительность 10мс. 4) Уровень выходного сигнала на нагрузку 75Ом, не менее 1В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба 0.4 - это жесткий злобный УФ. Остальное довольно тривиально, кажется приёмник ИК лентяйки в телевизоре защищен гораздо лучше по динамике. Про фотодиоды читайте в разделе "Аналоговая техника" (желательно русскоязычную) это она и будет. А чево, жмёт курсовик чтоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба 0.4 - это жесткий злобный УФ.Да нет, жесткий злобный - это ниже 0,3. Про фотодиоды читайте в разделе "Аналоговая техника" это она и будет. +1 А чево, жмёт курсовик чтоли? Судя по широте охвата :) похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин111 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Да эта часть курсовика .....но хотелось бы поподробней нужен расчет этой хрени:) Еще вопрос........ Изменение выходного сигнала при заданном динамическом диапазоне не более 3-х раз? Как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Народ помогите советом и посоветуйте литературу Хоровец и Хилл - Искусство схемотехники. Нужно разработать фото приемное устройство: 1) диапазон спектральной чувствительности 0,4-2 мкм. 2) Динамический диапазон входного сигнала считая от уровня пороговой чувствительности не менее 80дБ. Динамический диапазон в основном определяется фотодатчиком. Например, в порядке вещей - диапазон изменений сигнала в 1 млн раз. (120 Дб). Проблема в том, что фотодиод генерирует ток. Сначала вам нужно его преобразовать в напряжение. лучше всего это выполняется на операционных усилителях. Обратите внимане на передатачную характеристику самого фотодатчика - сила света/ток. 3) Вид входного сигнала импульсный минимальная длительность 10мс. Это очень медленный сигнал, например, полупериод сетевого напряжения тоже 10 мс. 4) Уровень выходного сигнала на нагрузку 75Ом, не менее 1В 1 / 75 = 12 мА. Проблем нет для таких токов. 5) Изменение выходного при заданном динамическом диапазоне входного не более 3-х раз У меня вопрос как обеспечить диапазон вых. сигнала от 1 до 3-х В И посоветуйте фотодиод Т.е. вам нужно при нулевом входном сигнале напряжение на выходе 1 В? Используйте инструментальный усилитель. Чтобы посоветовать фотодиод, нужно знать диапазон изменений силы света. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин111 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ..... Мне нужно чтоб при минимальном фото токе диода на выходе было 1 В а при максимальном 3 В. Я думаю что АРУ надо колхозить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Одним фотодиодом Вы здесь не обойдетесь. Для красного участка нужен InAsGa диод, да еще сдвинутый в красную область (у обычного красная граница - 1.7 мкм). Синяя граница у InAsGa - 0.8 мкм. Для участка от 0.4 до 0.8 нужен кремниевый диод. Германиевый диод имеет диапазон 0.5 - 1.6 (1.8) мкм, так что не потянет Ваши 2 мкм, да и насчет 80 Дб для германиевого диода есть у меня сомнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба А вот дублировать тему нехорошо... Даже если студент. Накажут. Попросите препода сократить требования хотя бы по спектральному диапазону, чтобы одним фотодиодом можно было обойтись. И начните с поисков подходящего на сайтах производителей: Hammamatsu, Silicon sensor и других. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо за ответ..... Мне нужно чтоб при минимальном фото токе диода на выходе было 1 В а при максимальном 3 В. Я думаю что АРУ надо колхозить! АРУ или логорифмический усилитель или АЦП с программируемым коэффициентом усиления - это из области с какой точностью вам нужно получить точность сигнала. Отсюда сложность и соответственно стоимость. Самый дешевый это лог детектор. На выходе инструментального операционного усилителся есть вывод позволяющий делать смещение выходного сигнала. 1. Открываете книгу ИС на странице где описана схема преобразователя ток-напряжение. Рассчитываете для своего случая. В результате у вас должно получится весь диапазон токов должен преобразоваться в напряжение от 0 до 2 вольт. 2. Открываете ту же книгу на странице где описано применение инструментального усилителя. Ставите источник опорного напряжения на 1 вольт - заводите его на инструментальный усилитель. В результате на выходе получите от 2 до 3 вольт диапазон. Кстати можно попробовать включить разные диоды (с разными спектрами) - последовательно - т.к. они все генераторы тока. :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба ........... Кстати можно попробовать включить разные диоды (с разными спектрами) - последовательно - т.к. они все генераторы тока. :yeah: Тогда уж, может, параллельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Народ помогите советом и посоветуйте литературу (желательно русскоязычную) Нужно разработать фото приемное устройство: 1) диапазон спектральной чувствительности 0,4-2 мкм. 2) Динамический диапазон входного сигнала считая от уровня пороговой чувствительности не менее 80дБ. 3) Вид входного сигнала импульсный минимальная длительность 10мс. 4) Уровень выходного сигнала на нагрузку 75Ом, не менее 1В. Здравствуйте. Найдите книгу (Ч93) Чурбаков А.В. Импульсные устройства с диодными оптронами.-М.:Энергия, 1980. Уверен, в ней найдете ответы на 2...4 вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Тогда уж, может, параллельно? Чем же плохо последовательное включение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
