archip 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Может, кто подскажет, как всё это сделать. Попытки кавалерийским наскоком получить всё это через экспорт из Expedition в DXF и далее в Solid (скажем так) не увенчались успехом. Plane заштрихованы, трассы имеют толщину 0 - на всё это Solid обижается. Была мысль идти через Gerber-файлы, но там та же картина со штриховкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derun 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Если плата не большая то можно через DXF только из трасс создать эскизы создавая парралельные к отрезку а сам изначальный отрезок сделать вспомогательными. Или кинуть сперва в гербер в каком нибудь редакторе гербера сделать линии по контуру дорожки а потом опять в DXF и в солид. Я проще не знаю самому интересно может кто-то еще че подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Если плата не большая то можно через DXF только из трасс создать эскизы создавая парралельные к отрезку а сам изначальный отрезок сделать вспомогательными. Или кинуть сперва в гербер в каком нибудь редакторе гербера сделать линии по контуру дорожки а потом опять в DXF и в солид. Я проще не знаю самому интересно может кто-то еще че подскажет. Спасибо за совет, только от лени хотелось бы обойтись без ручной работы. Про то, что через Gerber вроде как догадались. А вот бы дальше красивую картинку меди, создаваемую по Gerber, получить в виде векторной графики (замкнутых контуров)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо за совет, только от лени хотелось бы обойтись без ручной работы. Про то, что через Gerber вроде как догадались. А вот бы дальше красивую картинку меди, создаваемую по Gerber, получить в виде векторной графики (замкнутых контуров)! в САМ350 есть макрос gerber2dxf, делает векторный контур слоя меди, сам им пользуюсь для фрезерования ПП. собственно вот он (расширение .txt необходимо убрать для использования) gerber2dxf.scr.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 · Жалоба Если плата не большая то можно через DXF только из трасс создать эскизы создавая парралельные к отрезку а сам изначальный отрезок сделать вспомогательными. Или кинуть сперва в гербер в каком нибудь редакторе гербера сделать линии по контуру дорожки а потом опять в DXF и в солид. Я проще не знаю самому интересно может кто-то еще че подскажет. попробуйте c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\AutoProEngines\traceMask.vbs просто перетащите файл на открытую в Expedition плату и макрос выполнится, создастся новый слой с негативом первого (для остальных отредактируйте макрос) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Продолжаю тему - оказывается, Mentor SDD 2007 (Expedition) генерит дефективные IDF (может, только в моих руках?). Дефективность их заключается в том, что 1. в секции .DRILLED_HOLES присутствует только часть отверстий, MTG-типа 2. секция .ROUTE_outline включает толькоконтур платы, а медь отсутствует, хотя в ASCII-файле layout.hkp, экспортированном из Expedition, вся инфа есть в лучшем виде, только синтаксис "немного" не совпадает с IDF. А из PCAD-а все отверстия на раз поместились. Вот Ё МОЁ. Так что придётся или idfexport.dll нормальный искать/делать или приводить синтаксис hkp к синтаксису IFD стандарта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба 2. секция .ROUTE_outline включает толькоконтур платы, а медь отсутствует, хотя в ASCII-файле layout.hkp, экспортированном из Expedition, вся инфа есть в лучшем виде, только синтаксис "немного" не совпадает с IDF. Насколько я помню, синтаксис IDF никогда не включал в себя топологию платы. Да и зачем это нужно? Что вы собираетесь делать с медью в 3D CAD ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Насколько я помню, синтаксис IDF никогда не включал в себя топологию платы. Да и зачем это нужно? Что вы собираетесь делать с медью в 3D CAD ? Ну, КРАСИВО. А про IDF цитата из 3.0: 3.4 Routing Outline Section This section defines a routing outline for the board or panel. Each routing outline specifies a region within which routing must be confined, and consists of a simple closed curve made up of arcs and lines. Portions of routing outlines on a panel that lie on a board in the panel are inherited by that board. Multiple routing outlines may be defined. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Дело в том, что я пользовался конвертацией через IDF, в 3Д оказывались только плата с крепежными отверстиями и компоненты. Ни площадок, ни дорожек - не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Дело в том, что я пользовался конвертацией через IDF, в 3Д оказывались только плата с крепежными отверстиями и компоненты. Ни площадок, ни дорожек - не было. Ну так это-то мы и видим в своём Solid`е! А медь очень хочется ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба Ну, КРАСИВО. А про IDF цитата из 3.0: 3.4 Routing Outline Section This section defines a routing outline for the board or panel. Each routing outline specifies a region within which routing must be confined, and consists of a simple closed curve made up of arcs and lines. Portions of routing outlines on a panel that lie on a board in the panel are inherited by that board. Multiple routing outlines may be defined. Внимательно почитайте выделенное - в данном случае говорится не о самих трассах, а об области где можно будет проводить трассы. Т.е. в терминах Expedition в данном случае передается Route Border (Граница Трассировки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
