соответственно записываются след признаки - 100, 010, 001.
Для трех признаков достаточно двух бит, для комбинации всех признаков достаточно трех:
{«твердость последнего слога», «твердый/мягкий», «гласный/согласный»}
Комбинация из этих трех бит будет однозначно кодировать шесть окончаний: лар, лер, дар, дер, тар, тер.
Берем буфер, в который заносим слово, вдвигая его справа, либо записывая так, чтобы младший регистр соответствовал последней букве.
Далее, на мой взгляд, достаточно одной FSM (автомат конечных состояний), которая определит одно из шести состояний регистра окончаний.
До записи в буфер (или включая саму запись) и после чтения из него несинтезирумым подмножеством описываете запись слов в регистр и чтение их на экран или в файл.
Таким образом модули памяти в вашем проекте не обязательны, если того специально не требуют.
Можно, конечно, инициализировать словами блок памяти. Из памяти производить чтение последнего слога-буквы. И так далее.
Перед выводом результата окончание, разумеется, необходимо раскодировать (трехразрядное двоичное число заменить на соотв. слог).
Задача в вашем случае решается ориентировочно за день-два. Три.
UPD: Про конкатенацию убрал, глупость сморозил.
Изменено пользователем x736C
Это было б вообще шикарррррно!
Большое-пребольшое спасибо, за совет. Надо выяснить про автомат конечных состояний...
согласные еще делятся на "глухой/сонорный/звонкий"
если согласный/глухой/твердый слог - тар
если согласный/глухой/мягкий слог - тер
если согласный/звонкий/твердый слог или согласный/сонорный/твердый слог - дар
если согласный/звонкий/мягкий слог или согласный/сонорный/мягкий слог - дер
Думаю, прокатит автомат вроде этого:
module moore (data_in, data_out, reset, clock);
output data_out;
input [1:0] data_in;
input reset, clock;
reg data_out;
reg [2:0] pres_state, next_state;
parameter st0=3'd0, st1=3'd1, st2=3'd2, st3=3'd3, st4=3'd4;
//FSM register
always @(posedge clock or negedge reset)
begin: statereg
if(!reset)
pres_state = st0;
else
pres_state = next_state;
end // statereg
// FSM combinational block
always @(pres_state or data_in)
begin: fsm
case (pres_state)
st0: case(data_in)
2'b00: next_state=st0;
2'b01: next_state=st4;
2'b10: next_state=st1;
2'b11: next_state=st2;
endcase
st1: case(data_in)
2'b10: next_state=st2;
default: next_state=st1;
endcase
st2: case(data_in)
2'b0x: next_state=st1;
2'b1x: next_state=st3;
endcase
st3: case(data_in)
2'bx1: next_state=st4;
default: next_state=st3;
endcase
st4: case(data_in)
2'b11: next_state=st4;
default: next_state=st0;
endcase
endcase
end // fsm
// Moore output definition using pres_state only
always @(pres_state)
begin: outputs
case(pres_state)
st0: data_out=1'b1;
st1: data_out=1'b0;
st2: data_out=1'b1;
st3: data_out=1'b0;
st4: data_out=1'b1;
default: data_out=1'b0;
endcase
end // outputs
endmodule // Moore
Синтез не обязателен. Главное чтоб алгоритм был описан в верилоге и работал адекватно.
В таком случае напишите это все в обычном процедурном стиле (через if ... else ...). Verilog это позволяет.
Как человек с опытом преподавания хочу сказать что мне вас жаль, гнать в шею надо таких преподавателей HDL. Но и люди с вашим подходом к HDL у меня сдавали бы зачет раза с 8 го %)
Chainichek попробуйте последовать замечаниям/советам от людей, которые не побоюсь сказать ГУРУ в ПЛИС (и не только) и не одну "собаку на этом съели". Вам была предложена базовая литература - почитайте ее. Попробуйте вначале понять разницу между микропроцессором и ПЛИС. Дополнительно разберитесь для каких целей и применений служит язык Си и xHDL.
PS Потратьте время разберитесь и сделайте диплом(если я правильно помню) без ошибок и красиво.
Скажем так, нет у нас преподавателей по HDL. Все изучаем сами и самостоятельно. Тыкаем, копаемся, пробуем. Так что, их удовлетворит любой подход.
Ок, буду иметь ввиду. В принципе, уже начала. Просто время поджимает. Задача про которую я рассказала - только фрагмент всего проекта. Кроме множественных окончаний, есть еще куча других правил естественного языка. Все надо будет автоматизировать на аппаратном уровне, как бы это не абсурдно звучало.
Защита диплома - 5 июля. Думаю, до защиты еще не раз приду за помощью.
Вам лучше изменить подход, иначе не поспеете к июлю. :)
Вообщем, вот первичная версия реализации моей задачи. Она работает. Проверяла на симуляторе ModelSim-Altera 6.5b (Quartus II 9.1) Starter Edition. Незнаю, можно ли принять это за конечный автомат, обычный алгоритм.
Вопрос: можно ли преобразовать этот код так, чтоб он был синтезабельным? Возможно ли это?
module rom;
parameter DATA_WIDTH=32, ADDR_WIDTH=8,
kat1 = 4'd0, kat2 = 4'd1, kat3 = 4'd2, kat4 = 4'd3,
und1 = 4'd4, und2 = 4'd5, und3 = 4'd6, uan1 = 4'd7,
uan2 = 4'd8, gl = 1'b0, sogl = 1'b1, zhuan = 1'b0, zhin = 1'b1;
reg [0:31] rom[0:3];
reg [0:31] soz;
reg [0:55] soz1, soz2;
reg [0:23] kzhalgau, izhalgau;
reg [0:7] sozpar [0:3];
reg [0:7] zvuk, zvuk1;
reg [0:2]state;
reg [0:3]zz;
reg z, d;
integer i, j, dat1;
initial
begin
$readmemb("dual_port_rom_init.txt", rom);
begin: zapis
for (i=0; i<=3; i=i+1)
begin
soz = rom;
kzhalgau = koptik(soz);
soz1 = {soz,kzhalgau};
$fdisplay (dat1,"%b", soz1);
end
end
end
function [0:23] koptik;
input reg [0:31] soz;
begin
zvuk = soz[24:31];
z = dybys(zvuk);
if (z == gl)
begin
d = glas (zvuk);
case (d)
zhuan:
koptik = 24'b00111011_00110000_01000000;
zhin:
koptik = 24'b00111011_00110101_01000000;
endcase
end
else
begin
zz = soglas(zvuk);
if (dybys (soz[16:23])==gl)
zvuk1 = soz[16:23];
else zvuk1 = soz[8:15];
d = glas (zvuk1);
case (zz)
kat1, kat2, kat3, kat4, uan1:
if (d == zhuan) koptik = 24'b01000010_00110000_01000000;
else koptik = 24'b01000010_00110101_01000000;
und1, und3, uan2:
if (d == zhuan) koptik = 24'b00110100_00110000_01000000;
else koptik = 24'b00110100_00110101_01000000;
und2:
if (d == zhuan) koptik = 24'b00111011_00110000_01000000;
else koptik = 24'b00111011_00110101_01000000;
endcase
end
end
endfunction
function dybys;
input reg [0:7] in;
case (in)
8'b00110000, 8'b00111110, 8'b10110001, 8'b01001011,
8'b11011001, 8'b11101001, 8'b10101111, 8'b01010110, 8'b00110101:
dybys = gl;
8'b00111111, 8'b00111010, 8'b10011011,
8'b01000001, 8'b01000010, 8'b01001000,
8'b00111100, 8'b00111101, 8'b10100011,
8'b01000000, 8'b01000011, 8'b00111001,
8'b00111011,
8'b00110001, 8'b00110011, 8'b10010011, 8'b00110100,
8'b00110110, 8'b00110111:
dybys = sogl;
endcase
endfunction
function glas;
input reg [0:7] in;
case (in)
8'b00110000, 8'b00111110, 8'b10110001, 8'b01001011:
glas = zhuan;
glas = zhin;
endcase
endfunction
function [0:3] soglas;
input reg [0:7] in;
case (in)
8'b00111111:
soglas = kat1;
8'b00111010:
soglas = kat2;
8'b10011011:
soglas = kat3;
8'b01000001, 8'b01000010, 8'b01001000:
soglas = kat4;
8'b00111100, 8'b00111101, 8'b10100011:
soglas = und1;
8'b01000000, 8'b01000011, 8'b00111001:
soglas = und2;
8'b00111011:
soglas = und3;
8'b00110001, 8'b00110011, 8'b10010011, 8'b00110100:
soglas = uan1;
soglas = uan2;
endcase
endfunction
endmodule
module rom;
reg [0:31] soz;
reg [0:2]state;
reg [0:3]zz;
reg z, d;
integer i, j, dat1;
initial
begin
begin: zapis
begin
soz = rom[i];
end
end
end
begin
zvuk = soz[24:31];
z = dybys(zvuk);
if (z == gl)
begin
d = glas (zvuk);
case (d)
zhuan:
zhin:
endcase
end
else
begin
zz = soglas(zvuk);
zvuk1 = soz[16:23];
d = glas (zvuk1);
case (zz)
und1, und3, uan2:
und2:
endcase
end
end
endfunction
function dybys;
input reg [0:7] in;
case (in)
dybys = gl;
8'b00111011,
dybys = sogl;
endcase
endfunction
function glas;
input reg [0:7] in;
case (in)
glas = zhuan;
glas = zhin;
endcase
endfunction
input reg [0:7] in;
case (in)
8'b00111111:
soglas = kat1;
8'b00111010:
soglas = kat2;
8'b10011011:
soglas = kat3;
soglas = kat4;
soglas = und1;
soglas = und2;
8'b00111011:
soglas = und3;
soglas = uan1;
soglas = uan2;
endcase
endfunction
endmodule
Вам советовали использовать тег code для того чтобы отступы остались, а так читаемость все равно нулевая.
И проще редактировать сообщения, а не дублировать.
Я хотела отредактировать, но мне выдали сообщение, что у меня нет прав редактировать мое же сообщение.
Совет: используйте параметры заместо констант.
Да, я там поменяла уже.
Люди, где найти драйвер для USB Бластера Альтера? Хотела запрограммировать Циклон 3, что то не распознает.
