Перейти к содержанию
TMS320-JTAG от Olimex, дёшево и сердито
Появился новый и очень дешевый (700 р.) программатор-эмулятор для DSP от TI.
http://www.megachip.ru/develop.php?id=184
Отличительные особенности:
программирует все DSP-семейства TMS320F с флэш-памятью, не совместим с XDS510;
имеет собственный драйвер в системе CCS 3.30;
использует разъем JTAG 2x7;
не требует внешнего источника, питание берется от целевой платы;
размеры 50х40мм, длина кабеля 20см.
Интересно, а еще какие-нибудь семейства ЦПОСов он поддерживает?
Например TMS320VC5x, TMS320VC5x ? )))))))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Судя по внешнему виду, скорость работы должна быть нулевой, реально отлаживаться будет нельзя.
Ссылка на сообщение
Зато программировать умеет, что само по себе весьма ценно. Надо попробовать.
Ссылка на сообщение
Программирует не сам эмулятор, а та же CCS. Эмулятор и JTAG в процессе программирования лишь как интерфейс обмена данными служит. Если с помощью эмулятора можно лишь программировать, то ценность его как инструмента эмуляции близка к нулю. А для этого устройства (XDS100pp Emulator) даже патч к CCS всего лишь в виде бета-версии имеется.
http://www.olimex.com/dev/tms320-jtag.html
Ссылка на сообщение
страничка на сайте производителя:
http://olimex.com/dev/tms320-jtag.html
а вот USB-Версия:
http://olimex.com/dev/tms320-jtag-usb.html
а вот розничные цены от производителя:
TMS320-JTAG parallel port JTAG for programming and debugging, works with CCS 3.3x      EURO 14.95
TMS320-JTAG-USB USB JTAG for programming and debugging, works with CCS 3.3x     EURO 54.95
Ссылка на сообщение
Зато ценность как инструмента программирования высока, о чем я и пытаюсь сказать. Клиенту дать можно, в отличие от честного JTAG'а за кучу денег.
P.S. И при чем тут вообще CCS?
Ссылка на сообщение
Народ тут копья ломает в поисках "совершенной" защиты, а вы предлагаете каждого пользователя вооружить потенциальным "оружием" для клонирования, реверс-инжиниринга и внесения самостоятельных глюков :biggrin: JTAG это все же интерфейс, предназначенный в первую очередь для тестирования и отладки. Возможность программирования с помощью него - функция дополнительная, а для готового устройства даже вредная. Кроме того, у некоторых DSP и флеша-то встроенного нету. :laughing:
При том же, причем и программирование. Повторяю, что программирование это функция CCS, а не упомянутого "программатора". Вы будете каждому пользователю еще и CCS в подарок прикладывать?
Ссылка на сообщение
Ну за CCS дело то не встанет, ибо богаты пиринговые сети. :) В вот программатора дешевого я что-то для 320F не знаю. Бижайший по цене (из числа рекомендуемых TI) это продукт от signum JTAGjet, и стоит он около 600 у.е. Програмировать же через SCI не слишком удобно, так что выбор для "наколеночных" лабораторий не особенный.
Если кто подскажет дешевую альтернативу <3000р для программирования и хоть какой-то отладки для 2XXXX буду признателен. :beer:
Ждем впечатлейний от юзанья искомого девайса.
Ссылка на сообщение
UART. для программирования и хоть какой-то отладки.
самолично юзал на С5502
Ссылка на сообщение
Комплектация SM510PCI что-то около $180 (4,5 тыр.) обходилась, если склероз не подводит. А это все же полнофункциональный аналог XDS510PCI, а не вышеупомянутое убожество, которое навряд ли может быть сравнимо даже с XDS510PP.
Ссылка на сообщение
Ага, только стоимость работы прибавить не забудьте.
Еще раз повторю: если рассматривать это изделие как программатор для 28-й серии, то конкурентов нет. И не надо его сравнивать с полнофункциональными эмуляторами - здесь ситуация совсем не такая, как с wiggler'ом и J-Link'ом на ARM, несмотря на похожесть железа.
Ссылка на сообщение
так в принципе если только программировать, то можно и через rs232. Все таки с отладкой куда интереснее
Ссылка на сообщение
Кхм-ммм, а TMS320-JTAG можно ли выдрать дамп из 2401 и 2402?
Я тут платки от стиральных машинок merloni с ас-motor приводом реверcинжинирю, есть и 320F, есть и 320C24xx
Дсп там общается с HD64x36xx по SCI, команды внятные, а повторить внятно не получается.
Конечная задача- отгрызть неплохой привод и управлять им, благо достаются эти платки по 100 рублей.
Есть слухи, что кому-то удалось снять дамп с дсп, но товарищ исчез и на связь не выходит, мож прибило gnd под фазой :biggrin:
Как-то можно дамп из дсп дизассемблировать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
